Dags för en FET update
Från ordning till kaos till ordning igen!
Ja nu var det ett tag sedan det hände något större med bilen igen, så då var det självklart dags att rycka tag i en idé som bokstavligt talat legat på hyllan och väntat...
Konvertering av singel-DIN konsoll till 2-DIN med uppdaterad knappsats, så i princip kommer mittenkonsollen att se ut att komma från en -09/-11 dock utan de små estetiska skillnaderna vid värmejusteringen på ac-panelen.
I vanlig ordning när det gäller större förändringar så finns det en hel uppsjö med bilder, så vi tar helt enkelt och langar på dem nu!
Den obligatoriska "före"-bilden
Om du har en eftermarknadsstereo, se till att märka upp alt fotografera inkopplingen så att du slipper felsöka det när du tror att du är klar.
Efter stereon ryker AC-panelen ur sin plats...
För att komma åt att släppa på C-ramarna så tar man tag i ramen runt växelspaken och drar rakt upp, sedan finns det två torxskruvar att släppa innan askkoppen med tillhörande täckplatta går att lyfta bort.
C-ramarna sitter med två sexkantsbultar, en längst in under korgen.
en underifrån upp i korgen, dock 5mm insexa!
Sedan kan man rensa översta raden på knappar och mugghållare, knapparna är bara att dra rakt ut efter att man plockat bort plasttrimmet. Mugghållaren behövs en liten mejsel för att lyfta två plastflärpar.
Ytterst på både sidorna mot dörrarna sitter luckor som enkelt går att lyfta. Bakom vardera finns det en bult som måste släppas föör att man ska få ned panelerna.
Längst in i korgen sitter en bult (10mm sexkant?) som stabiliserar hela korgen mot chassit, släpp på den helt!
Plocka ner hela handskfacket, en bult från sidan vid dörren, två underifrån som går att se om man lägger sig in på passagerargolvet, och ytterligare 3 upp mot instrumentbrädan om man öppnar handskfacket. Efter det kommer man åt den bult som håller korgen från passagerarsidan. Finns en motsvarande från förarsidan, där av att man även måste släppa ned den panelen under ratten.
Känslan när allt är som värst... är rätt rolig
Nu är gamla korgen ute ur instrumentpanelen efter lite våld. Den sitter mot instrumentpanelen med ett gäng torx-skruvar, alla går att se skapligt enkelt utom just de två som sitter från sidorna. Ett hett tips är att titta på den nya korgen vart det finns gängor/clips för skruvar och lokalisera dessa på den som sitter monterad från början, allt för att enklare få loss den
Nya korgen inbänd på plats! Dock lika knöligt som att få ur den gamla...
Här ska nu bara ac-panelen passas in igen...
*Återkopplar lite senare angående inkopplingen av nya knapplisten!
Detta är vad som krävs för att göra en 1DIN ac-panel till en 2DIN!
Torx-bits/mejsel
Liten skruvmejsel att lyfta clipsen med
Kniv att skära bort den överflödiga plasten
Fin fil för att få upp finishen på de sidor som blivit modifierade
Kontrollpanelen till AC-anläggningen, fyra stycken små torx-skruvar samt 4 stycken plastclips håller ihop fronten med bakstycket. 2 i överkant och 2 i underkant.
Sedan är det ytterligare ett gäng mini-torx som håller fast kretskortet mot själva fronten.
Sedan drar man ur två plastpluggar som håller ihop en potentiometer med ratten för stolsvärmen. Dras bara rakt ut och passar bara på ett sätt när det skall ihop igen.
AC-kontrollen så pass isärplockad att det går att kapa ned sidorna för att den ska passa 2DIN-positionen.
Bästa sättet efter att ha tagit bort ca 4mm på vardera sida är att sätt den på plats igen och lägga tillbaka C-ramarna, då ser man på en gång vart mer ska bort tills ramarna ligger helt på plats igen och kan skruvas fast.
Allting på plats igen efter att AC-panelen blivit omformad i sidorna
Jag hade lite otur med den "nya" ac-panelen, displayen mådde inte hundra. Så jag rev isär min panel som satt original, gjorde om proceduren ovan och flyttade över den modifierade plastfronten till min gamla panel som jag även visste fungerade till 100%. Ett par minuters extra jobb, men en droppe i havet jämfört med allt annat...
* Angående inkopplingen av nya listen
Varningsblinkersen passar rakt av i den nya, övriga knappar behöver man ta sig en liten stund med en multimeter och ett papper och skriva upp vilka pinnar som ska till vad. Fördelen är att de gamla kntakterna går att använda, men man måste självklart stifta om dessa. Har ni någon polare som har bra tålamod, använd honom/henne... det tar en stund att gå igenom hela kretskortet med 16 pinnar
Men det är kul när det fungerar sedan, helt klart värt det!
Hoppas ni som är sugna på att göra detta (A3 både 3 & 5 dörrars från 2003-2012 har samma möjligheter) kan ge er på detta med denna lilla guide
Materialet som användes:
2DIN-korg: 8P0 858 005 A (beroende på modell av 2DIN kan man behöva klippa bort lite plast för knappsatsen)
Knappsats 2011: 8P0927137 (det finns en del olika alternativ här, går även bra att använda de från 2009)
AC-panelen kan ni använda den gamla! (alt dra ett PM så kanske jag kan hjälpa till)
Ramen för eftermarknads stereo hittar ni enklast på eBay med sökord som; A3, 8P, 2DIN, stereo, facia mfl.
Alle86 skrev:
häftigt ingrepp, verkar va en relativt enkel mod
Det var ganska enkelt men bökigt och tog sin lilla tid, från rivning till att allt var inkopplat igen (utom ESP-knappen) tog cirka 4 timmar, men jag kan säkert kapa tiden om jag gör det igen
AOTP skrev:
Kul! Ska bli spännande att se hur det blir när det är klart!
Hoppas du är lika nöjd som mig med slutresultatet! Kul att du pushar!
Strasser skrev:
Riktigt kul och väl detaljerad skrivning! ser fram emot mer!
har själv införskaffat mig samma modell fast utan open air taket då som dock var riktigt fräscht!
Prem lagd och 5 stjärnor!
Där ser man! Riktigt trevliga bilar som helt klart har en bra potential för det mesta, när lägger du upp din då?
BlueScreeen skrev:
det där kmr nog bli toppen när det är på plats! jobba på
Haha, tack det var precis vad man fick göra med den här modden, fortsätta slita tills allt var tillbaka på plats!
Såg att ni var ett par som varit in och lagt röster, höga dessutom(!) och det uppskattas som bara den. Kom ihåg att skriva en kommentar antingen här eller på någon av bilens bilder så jag kan få lägga en röst tillbaka med!
Tack för denna gång,
//T_one21
