Volvo 940 - 98 FTT Går på tre cylindrar vid kallstart.
Robban_89 Pilot och utbildad Däcksparkare
7 mars 2014 · 1 659 Inlägg
Hallå.
Det gäller alltså min 945 Turbo - 98.
Vid kallstart går den bara på tre cylindrar, varje gång och samma cylinder. Endast vid kallstart alltså.
Efter cirka 30 till 60 sekunder så går den på alla fyra som den ska. Men den känns lite tröttare än vad den gjort tidigare, vitryker väldigt mycket och framförallt drar en djävla massa soppa oavsett hastighet, långkörning, landsväg eller stadstrafik. Den har ett snitt på cirka 1,8 liter milen!
Vad jag gjort på bilen efter den börjat gå dåligt
*Bytt till en nyrenoverad 531topp
*Nya tändkablar
*Nya tändstift
*Ny fördelare och rotor
*Bränslefilter
*Bytt bränslebox
*Komptestat motor
*Testmätt diverse givare i toppen
*Sökt efter läckor som tar tjuvluft.
*Ny LMM
*Inga felkoder
Fick felkod på LMM och böt den till en helt ny, den gick lite bättre då i ett par dagar men föll tillbaka sedan.
Vad har jag missat?
Det vore hemskt tråkigt att behöva skrota bilen som har gått exemplariskt bra innan och man lagt både mycket tid och pengar på.
Mvh Robin
Senast redigerat av Robban_89 (7 mars 2014)
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
FordPer
7 mars 2014 · 188 Inlägg
ta ett komp prov
FordPer skrev:
ta ett komp prov
Det är gjort och det var inga konstigheter.
(\_/)
(O.o)
Stagern Volvo 940 mekaniker
7 mars 2014 · 402 Inlägg
testa och lossa vakuumslangen till btr:en (bränsletrycksregulatorn) å se ifall de kommer bensin där, för på en kompis 945 så pajade btr:en och då kom de bensin i den slangen smile
Volvo 940 turbo "Dagmar" (1997)
Volvo 740 GL/E PKT "Ägget" (1990)
Volvo 945 SE "Jpt" (1992)
Dupond och Dupont
7 mars 2014 · 581 Inlägg
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=31891
Står det lite om felkoder.
Vilken felkod fick du ? Jag funderar om det kan vara nåt liknade den här.
1-2-1 = Luftmassamätarsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
Om signalen från luftmassmätaren till styrenheten är felaktig eller saknas, får styrenheten ingen information om hur mycket luft som passerar in till motorn. Informationen behövs för att rätt bränslemängd ska sprutas in. Styrenheten sätter felkod och går in i ett nödprogram med fasta insprutningstider för att bilen ska gå att köra.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord i ledningar, anslutningar eller luftmassmätaren.
Felsymptom:
Olika typer av körbarhetsproblem, hög bränsleförbrukning.
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
Det ska jag prova!
Dupond skrev:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=31891
Villkor:
Felorsak:
Felsymptom:
LMM är bytt och felkoderna är nollade, och jag har inga nya felkoder nu,
(\_/)
(O.o)
ThorFinN
30 mars 2015 · 110 Inlägg
Vad var felet? Har nämligen exakt samma problem.
Volvo 940 "JL Drifting" (1997)
Nissan 200sx s13 "JL Drifting" (1990)
