Saab 9-5 Sportcombi 2006 (Plasti dip Camo grön. + coilovers + nya inredning )
Dags att starta nytt projekt med ny bil som planeras att ha länge nu ;) rätt fint utgångs objekt som det finns mycket planer för ny front ska byggas med 9-3 Aero 2008 som grund. lister på dörrar o fram skärm håller på läggas igen. även fått lite mer HK i sig. ska bygga en T5 botten med så man kan ladda på lite mer. målet är 400 hk + denna gång. ska förbättras chassi bromsar kommer börja med 314 mm bromsar från NG9-3. sen ska även insidan få sig en översyn
Skruvar till det skrev: Det er ju bra ut men jag tycker fastsättningen av hela dämparpaketet ser fel ut, om du kollar på den nedersta vänstra bulten av de 4 som konsollen sitter fast med så ska väl konsollens del hela vägen ner innan man drar fast bulten eller. Jag har sett det på mina också att det sitter så. För man monterar väl de 4 bultarna först och sen den nere vid navet?
Har ju inte gjort jobbet själv än så därför jag undrar.
jag monterar alltid dom 4 först.. sen den sista där nere..
dom sitter perfekt dock fattas det en sak på vänster dämpare som gör att det ser konstigt ut.
då kom jag på ett problem med min bil ni kan få hjälpa till med.
när jag köpte bilen fick jag ett meddelande att helljus var ur funktion. var en gång en kom det inte mer. för några veckor sedan så testa jag helljuset i garaget där bilen står. såg bara att höger helljus bara funka men inte fått något felmeddelande om det.
när jag fixa med stolar tog jag loss batteriet för inte ha ström när jga jobba med airbagen. sen typ två dagar senare så testa jag helljuset igen då funka båda igen.. va bra tänkte jag..
sen nu i dagarna skulle jag testa det igen. då funkar bara höger igen ... hmm
pontiacen skrev: Jupp, hade samma på min. Det märks ju oftast på att symbolen i instrumenthuset inte lyser när man tänder helljusen. Problemet är att lödningarna släpper, så man brukar kunna kolla om det är reläet genom att vicka på det och se om lamporna tänds.
så igår var jag och Tommy på skrot i Göteborg och jag lånade ett relä dock inte testat än.
men när jag hade lämnat av Tommy så funka helljuset fint båda funka och lampan i bilen funka med..
men när jag åkte till jobbet i morse så funka det inte igen ska ta kolla på det idag kanske om jag hinner.
sen har jag ett annat konstigt fel med.
min esp eller va heter det.. har en knapp som jag kan stänga av och sätta på den... men när jag kör längre sträckor så tänds lampan själv. vad beror det på ? då går den inte sätta på. stänger jag av motorn så slocknar den.
och när jag körde igår. så lös den inte. men det gick inte stänga av den heller.
