FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 377 221 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
blitzzen
7 september 2021 · 604 Inlägg
Förstärkning i bagaget för ljuddämparen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-fb05066c0b30d3c5689bd4053bef30fa.jpg
En sida klar med v band
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-135d87e4c70244d50cf1046f8fcf0242.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-162886d2795196c59fb3c7e682014108.jpg
Börjat med andra sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0e40218648eca61b10beb4c255e10563.jpg
Senast redigerat av blitzzen (7 september 2021)
blitzzen
10 september 2021 · 604 Inlägg
Sida nr 2 strax klar bara  fästet över axel som ska svetsas
sen blir det nya slutrör
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-08a1b80696925c6fca40ec559ca20c09.jpg
Kimzan
11 september 2021 · 11 Inlägg
J"vlar i min låda vilket bygge du gör. blir inte alls avensjuk ju lyftter  hatten för ditt bygge
kommer följas big_smile
blitzzen
12 september 2021 · 604 Inlägg
Kimzan    Tack
Hitta korta o snygga slutrör påminner om dom andra som satt på
Blev att kapa slipa o svetsa i dom så det blir som jag vill ha det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c3a9605580f01e949b29ab8d1a3eed40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c206410a1ef1f18e79ccc9ffd81d47be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-087dfbbdaf3135d83785b797ea20c241.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-01e5825402c35583eb355ba34d40c0b4.jpg
Det är bara en sida kvar att göra om
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-df14b6fbb16ff48f1f099fa574d1ee0f.jpg
Senast redigerat av blitzzen (12 september 2021)
blitzzen
19 september 2021 · 604 Inlägg
Då var båda sidor klara äntligen
Det tog mycket längre tid än jag trodde som vanligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a0d9a21654ee6985429cdd9ccd3a7578.jpg
Påminner om dom första som satt på
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-70104f45805c3d18916a8e7bcf382eba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-059edbfef9f8b9fef169319689b71d1c.jpg
Måndag morgon så åker den på hjul inställning
Senast redigerat av blitzzen (19 september 2021)
mattew
19 september 2021 · 350 Inlägg
så snyggt!!
mw
blitzzen
20 september 2021 · 604 Inlägg
mattew skrev:
så snyggt!!
mw
Tack
Då är det beställt tid för mappning  o bromsning på rullande lands väg nästa vecka
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-020530b2fc024239ae3b2e833d764c2e.jpg
blitzzen
25 september 2021 · 604 Inlägg
Jag tyckte inte om att ha bara pinnen i kanten på luckan  så gjorde jag om det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b286a444d246ea8162de5923367c0204.jpg
När jag var och justera framvagnen så fastna handbromsen och när man tittar efter så fastnar den i kanten på vinkel järnet så jag gjorde en släp sko
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7190ab109f764445e61361b39690178c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-2b589828b5befc25381516c9eaad58b4.jpg
Senast redigerat av blitzzen (25 september 2021)
blitzzen
27 september 2021 · 604 Inlägg
Då var bromsningen klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-eba50f168762488ebcc0261447c4cf0f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ed32feaffc9aae7a4879ca6d9a8033a1.jpg
silverado350
30 september 2021 · 193 Inlägg
Vad vart resultatet av bromsningen?
blitzzen
2 oktober 2021 · 604 Inlägg
Den håller på tills den är retad o klar
Ska söka dispans för att få 20kw/100kg
Med den vikten så klarar jag mig
blitzzen
10 oktober 2021 · 604 Inlägg
Då har jag kontakta sfro  för buller prov   men det verkar som jag får börja om för mina sfro papper är för gamla
Då får man vänta och se vad som dom kommer fram till
blitzzen
16 oktober 2021 · 604 Inlägg
Det verka lösa sig med sfro det ska komplettera med några uppgifter sedan går det framåt
Transportstyrelsen  så måste jag söka nytt ursprungs kontroll den var också för gammal
Litte pappers jobb
blitzzen
27 oktober 2021 · 604 Inlägg
Då är dom nya papperna från sfro klara och papperna om förnyad ursprungs koll o ansökan om  dispans om  20 kw/100kg  inskickade
Fick den sista syr axel fräst o provad
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-2cdc43c7943c612f66f610f2f1ce8b9a.jpg
Men styrningen blev inte bra den hackar fortfarande  har provat många olika knutar o vinklar men inte nöjd
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-696849e7e8604a0e5bc0cc6bfbe79847.jpg
Blev att riva kuggstången igen   måla den och kola anläggnings ytan den var sämre åt ena hålet
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3091b9880ad8994fbc1ebc0d1a3d8e90.jpg
utgående axel lagret var dåligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-497d6a81f664089a6750ee1b2c64d246.jpg
Fick svarva en bussning i änden för att styra upp  där det var dålig anläggning
hoppas att det blir bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8a335440bc2d2feaabc4555fbab0ee7a.jpg
blitzzen
20 november 2021 · 604 Inlägg
Efter lite provkörning så är det för högt db från luftrenaren
blev att bygga en låda och  isolera den
det är trångt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-51d247f4208965aef52a00560982ab99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-924a40ea67f5c124034743e7602b9acc.jpg
blitzzen
5 december 2021 · 604 Inlägg
Blev att fortsätta  med luftrenaren
Det blev 3 fästen så att den sitter
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4a7f671ac55023b8c3792c00a7937993.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-de0983066c933bf5123f9f2079daab1e.jpg
Hoppas att det är tystare
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5398ccb4db1d652bda13cf8985833028.jpg
Det gick att få dit med rören o lådan men det var inte mer
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-145b38be00e9bbbdf26dfab7dc879abe.jpg
kapa till avslutnings list till fotstegen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-24da3bd88a6bb508a6f9215132df6e7f.jpg
Nu ska dom svetsas ihop innan mattan  kapas till
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8f057fd3070b8541253a73628e8f8d70.jpg
stingray-ragge
5 december 2021 · 1 511 Inlägg
Gott om plats var det ont om men blev bra med luftrenaren 👍
Snyggt jobb
blitzzen
Snyggt jobb
Tack
Det är väl därför allt tar sån tid att få ditt
blitzzen
12 december 2021 · 604 Inlägg
Det blev att tiga ihop delarna o slip polera dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c4259364b544603be2e1a9c5807ee6a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-10b671cfe57154ab6b0ab28649a6eec0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-16b40cc8c68a76cc64e0c0d82e43896c.jpg
Vill ha ett extra bromsljus så det ska försänkas i taket
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5cc6a185fc831942ec122a364705661f.jpg
blitzzen
19 december 2021 · 604 Inlägg
så blev det när jag försänkte bromsljuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-45945d216e4eac17a0d38cd06406ae4b.jpg
Kopplat o klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3546edb22a35f263287140576c850d50.jpg
Började med yttre dörrhandtag
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6e99579c873d0d6fbd187a49a2870b16.jpg
