S40 drar ström hjälp!!!
MeatWagon
11 juni 2014 · 6 Inlägg
Hejsan har gjort det man kan men problemet är kvar och behöver hjälp från mer kunniga personer.
Bilen drar för mycket ström avstängd.
Efter att ha gått igenom säkringarna så är problemet med int. lampa säkringen i motorrummet. Drar man den drar bilen normalt.
Har gått igenom alla lampor, stereo samt tagit ner alla dörrskydden och kopplat från centrallåsningen men inget resultat.
De måste finns något man missat men vad?
Tack på förhand.
11 juni 2014 · 17 483 Inlägg
Tack på förhand.
Eh? Där är väl problemet? Exakt vad belastas denna säkring med? Har du instr.bok?
stuback
11 juni 2014 · 17 Inlägg
Har du kollat handskfack. bagage och såna utrymmen, annars är det ju det du räknat upp som kan dra ström. Har kollat i Haynes för S40, men ser inget mer än lampor, radio och centralås som du säger på den säkringen. Kan finnas nån fotbrunnsbelysning med, kanske fukt..men troligen inte nåt sånt konstigt. Troligen nån lampa som lyser som du inte kollat. Vet ju inte hur kunnig du är på bilel. Är svårt att lokalisera, men om man mäter strömmen över säkringen när allt ska va avstängt kan man gissa sej lite till vad det kan va. tex en 5W lampa ska ju dra, 0,4 Amp. Går att räkna ut sånt med ohms lag. P=U x I.
lighter22
12 juni 2014 · 436 Inlägg
och om du drar denna säkring vad är det som inte fungerar då som du är beroende av??
kanske rycka säkringen och låta problemet ses som löst?
MeatWagon
6 augusti 2014 · 6 Inlägg
Har kollat alla utrymmen där det sitter lampor. Är nästan helt säker på att det är något med centrallåsningen som spökar, har som sagt tagit ner alla dörrskydden o mät efter frånkoppling av el. Har även kopplat ur mottagaren (keyless) dosan men utan resultat. Tänkte dra ur elkabeln till hela centrallåset någon som vet var den sitter?
