Hade tänkt testa mig på en ledrörsinstallation i främre strålkastarna för att få nyare look på bilens front då jag själv verkligen är svag för nyare audis drl ljus. Drömmen hade varit att få ljusen någorlunda likt dessa:
Är första gången jag försöker mig på någon sorts modifikation på bilen överhuvudtaget så ska bli kul att leka av mig lite och se vad jag går för.
Såhär är det tänkt att det ska se ut:
Allt som allt som tänker läggas till är "Led tube switchback lights" inne i främre strålkastarna, led positionsljus och några Led DRL ljus nederst på stötfångaren. Vill och måste bli klar innan lördag då jag hade tänkt ta bilen på en roadtrip genom hela Sverige.
Jag började demontera bilen igår och hann med att få av extraljusen, stötfångaren, strålkastarna och separera lyktglasen:
Kört strålkastarna i ugnen för att lättare få av lyktglasen:
Nu väntar jag på att få lyktglasen våtslipade och polerade, de är ganska slitna efter x antal år på vägarna. Hoppas även hinna med att testa funktion av nedre drl ljus samt led tube-ljusen idag. Ska skarva kablar och se om jag lyckas träffa av rätt. Fler inlägg kommer allt eftersom projektet fortlöper och tid finns framför datorn.
Lyktglasen skickades för våtslip samt polering, och kom tillbaks några timmar senare.
Började med kabeldragning samt leta upp vilka kablar som var vad. En spänningslampa hjälper mig få reda på vilka kablar som bär på ström:
Jag tänker koppla allt så det slår igång på alla lägen. Börjar med att dra plus/minus på led tubes och nedre drl. Bild visar led tubes kabelanslutningar. Röd för plus, svart för minus och vit ska in i respektive blinkers pluskabel:
Det är totalt två kablar som ska leda ström tillbaks till batteriet, en till nedre drl och en från led tubes. Öppnar kabeln som leder ström tillbaks från positionsljuset och skarvar alla tre:
Samma sak för plus-sidan samt kabelkrymp:
Samma grej sen för höger sida:
Glömde ta bild för skarvning av blinkerskabeln, men ingen svår grej att förstå.
Imorgon blir det att dra rören inne i strålkastarna, försegla med silikon, sluttesta att att fungerar som det ska och montera tillbaks strålkastarna, stötfångaren och se slutresultatet.
Glasen vart bättre men ändå inte perfekta. En del repor som inte ville bort utan grov våtslip, samt brännmärken på insidan från halogenljusen. Bättre än förut iaf.
Fortsätter då med led-rörs installationen i själva strålkastaren. Testade använda dubbelhäftande monteringstejp, men märkte att det inte satt särskilt bra på gummirören. Gick att dra av rören för lätt så fick söka mig efter andra monteringsmetoder:
Det följer ju med clips och skruvar då det är tänkt att man ska montera clipsen runt om sen dra röret igenom dessa så den sitter fast. Men jag drog mig från att skruva och borra i strålkastaren. Testade sedan silikon, men det var ju en tvärnit. Blev alltså inte så många kort tagna här då jag kände hur irritationen bubblade fram.
For sen iväg till stan i jakt på lämpligt snabblim. Hittar ett två-komponents plastlim där applicatorn ser ut som en tuschpenna. Enkelt, simpelt och stabilt blev det. Önskar jag hade gjort såhär från början:
Virar runt lite vit pvc-tejp på kablaget efter röret för att maskera vit/röd kabel. Smälter in snyggare i strålkastarhuset:
Bara att dra kablaget förbi ut till baksidan samt montera ihop lyktglasen. Täta väl med silikon då man inte vill ha in fukt:
(fotnot: pennan på bilden är inte applicatorn)
(Idag, den fjärde dagen, lyckades jag montera tillbaks allt igen. Strålkastarna, sladdar/kablage, stötfångaren, regskylten. Fler bilder kommer imorgon på totala resultatet. Men en sneakpeak kan jag bjuda på:
