Volvo 242 turbånen
Bilen ska brukas på bana samt väg, siktar på 500hk
  • 103 Följare
  • 28 246 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 juli 2016
BrajjjNyk
28 juli 2014 · 68 Inlägg
hoj tänkte lägga upp ett projekt om min 242 som jag tänkt renovera och trimma lite lol
recept hitils:
kaross:
helblästras och rostlagas
lacka och body behandlas under
måla fram och bakvagn
hårda dämpare runt om
aussie locker diff med förstärkta drivaxlar
ventilerade s60r bromsar fram och nya orginal bak med hydralisk handbroms
ställbart panhardstag
biffiga krängare fram och bak
rörbärarmar
paralellsteer kit från danejjj
kylare,batteri och tank i skuffen
motor:
b230f block borrarat till 96,60 och betong
smidda kolvar och stakar
marinvev
kylbrygga
16v topp
axelson kammar
E85
hemmabyggt insug och grenrör
tb603 turbo
4" dp och 3" avgas
nira sprut
zf låda
jag har säkert glömt mer än hälften så listan kommer fyllas på under byggets gång. big_smile
då jag inte har nån fast inkomst kommer detta bygge ta lite tid. roll
elgh33
28 juli 2014 · 266 Inlägg
låter bra dehär, några bilder? smile
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
zoberman
28 juli 2014 · 115 Inlägg
De ser kul som fan ut! Det kommer inte vara billigt men om pengar inte är någon större fara så blir det riktigt kul det här! smile Håller på och renoverar och rustar upp en 244 själv och jag ska göra "liknande" själv så alltid kul att se andra som också gör det smile det här ska följas såklart och jag hoppas på lite bilder snart wink hare sålänge smile
Alla räserbilar är röda :)
Kolla in min renovering och trimning av en Volvo 244 från 75 :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=293975
BrajjjNyk
bilder kommer upp ikväll, ja de är lika bra å kosta på och göra det ordentligt på en gång istället för att göra nått halvdant. ja jag var inne och kollade en sväng på ditt projekt ser ut å bli riktigt fint de å smile
VictorP
28 juli 2014 · 341 Inlägg
Detta kommer lätt att följas! big_smile
BMW 318 e36 cab "Wannabe m3" (1995)
BrajjjNyk
Fint de big_smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-83d963fa5cb550b717ffdcb35a4a8b7e.jpg
började med å skruva av huv,skuff, fram skärma och tog ut sätena och hela el systemet
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-167288bc20bfaf1fc68bf52ee9aef41d.jpg
rensa skuffen på gamla tank och batteri fästena smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-bc7d1cf98b16a961309ce58d034ed4d6.jpg
mätte och markerade lite i skuffen och kapade sedan ut hål för tanken smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-8c07613d970e02b52e7debdabfbe20a0.jpg
kapade till lite plåt å punkta på plats smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-41275bbc3dee1bddf41e2ea4cba85012.jpg
provmonterade tanken big_smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-a235f9407858a10d9a2ddb7adf1f74bf.jpg
helsvetsade allt å drog på lite färg så de inte skulle rosta bort. Började passa in batteri å kylare smile kom på i efterhand att det var lite onödigt att måla hela skuffen....
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-962f10fe6332ba184c5a11c379367823.jpg
Drog på lite grund färg under så de inte blir å rosta smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-98fb6d8020769cb04c1994c404da69aa.jpg
tvätta motorrummet och började skruva bort allt smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-8076e3532d0854fedcc4a6c304f50540.jpg
satte upp blocket å började göra rent de smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-56e78d3c947e3f257b4b9bc8378cab8a.jpg
var iväg till skolan å borrade upp hålen för fryspluggarna i blocket smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-a2827820c24c9b0dfc5c206ef1bc113b.jpg
sen gängade jag m45 i hålen smile
BrajjjNyk
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205528/205528-d6e0f3121fe87d5d4dffd0f723f6105c.jpg
och så svarvade jag till 4a nippels som passa perfekt i hålen big_smile
BrajjjNyk
Har även beställt en turbo som borde komma nån gång nu i veckan! big_smile
elgh33
ser bra ut:) nu ska jag lägga en pren smile
