Trimmad Pv 544 med mahognyinredning.
Ett projekt som helt enkelt eskalerade. Planer ändrade: får sig ett Castrol Cup/IMSA stuk. Allt tillverkas i plåt, skinnas sedan av i kolfiber och ersätter all plåt med kolfibret. Hela karossen blir med andra ord i kolfiber.
  • 144 Följare
  • 445 373 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 april
Vonbackman Bäckman
28 januari 2018 · 951 Inlägg
Update!
I helgen har det hänt mycket! Delarna har slipats färdiga, tvättade av dom med cellulosa, grundlackade detaljerna och sprutat dom med skrynkelfärg.. har även monterat ihop allt igen, bara något enstaka kabel kvar. Imorgon hoppas jag att jag får hem mina mätare jag beställt så brädan blir komplett. Hur som helst, kablaget under instrumentbrädan är som ett ormbo, så jag funderar på om jag ska fixa till det så det blir lättare att hitta diverse kablar om något börjar strula. Måste även tillverka ett fäste för min varvräknare och koppla in den.
Såhär ser det ut idag. Man ser kanske inte så mycket på bilden nu så jag ska ta ett foto när bilen är utanför garaget istället. Just nu sitter det bara 1 extramätare i, och det är vattentemp, de mätarna jag beställt är en ny oljetryck och en ampere mätare med chromade sarger. smile Kommer göra sig bra i stereofacket! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-29ec4617a763673a17bae99e2573ea93.jpg
Volvo PV 544 "Gunbritt" (1964)
Vonbackman Bäckman
1 februari 2018 · 951 Inlägg
En liten update.
Idag anlände återigen ett paket, varav innehållet var mina nya mätare. Ny oljetryck och ampere mätare i klassiskt utförande. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-3bbaefe9e803d7053fb902e0f1fe1cca.jpg
Nu ska de bara kopplas in, vilket jag gör imorgon, får ta en sväng förbi mekonomen och köpa kabel + kabelskor och även passa på att köpa 3 nya diodlampor för att få extramätarna upplysta i samma färg som instrumenthuset, blått sken givetvis wink. Imorgon slutar jag tidigare, ska förbi snickaren och hämta min panel så jag kan börja skära ut de jag ska ha till golv+kardantunnel. Sedan ska dom slipas till för att få en så bra passform som möjligt och till sist betsas och klarlackas. smile Jag KANSKE ger mig på att byta innertak under helgens gång. smile
Djo
2 februari 2018 · 10 157 Inlägg
Snyggt smile
Vonbackman Bäckman
3 februari 2018 · 951 Inlägg
En liten update då!
Alla mätarna är nu inkopplade, instrumentet har återfått sina lampor på korrekt plats. Tror jag iallafall! Har lite dålig ström i batteriet så vissa av lamporna vill ej lysa, men 2 av dom är ju om generatorn laddar dåligt och andra är för oljenivå. Hur som helst så är jag iallafall nöjd! smile tog tyvärr bara 1 bild och det var när jag hade fått ordning på extramätarna..
Nu återstår det bara att byta oljetrycksgivaren, sedan montera tak och göra klart panelerna, solskydden monteras sist smile sen är bilen redo inför sommaren 2018.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-e04f76393b2411c49878d6932afad8ce.jpg
Senast redigerat av Vonbackman (3 februari 2018)
Vonbackman Bäckman
4 februari 2018 · 951 Inlägg
Update!
Idag har det hänt mycket i garaget! Bland annat är det jag sedan länge velat påbörja, påbörjats!
Jag har monterat min varvräknare och kopplat in den, har inte startat upp motorn ännu så jag vet inte om nålen lägger sig på rätt varvtal eller ej, men det hoppas jag verkligen annars kommer jag skicka tillbaka mätaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-730ae21660cd3c66e957d2640a81fc3e.jpg
Hur som helst, äntligen till det jag sett fram emot mest av allt, träpanelerna. Lagt märke till att jag behöver tillverka en ny panel vid växelspaken då de längsgående panelerna på sidan av kardantunneln viker sig utåt mot pedalerna och då blir det ett stort hålrum mellan panelen vid växelspaken och den längsgående, och det funkar ju inte! Men hur som helst, 5 paneler kvar att skära ut, sedan ska allt passas in ordentligt tills jag känner att jag är nöjd, hittills är jag supernöjd, kommer bli riktigt bra när allt är behandlat med bets och till sist slitstark klarlack. Detta är något jag har sett fram emot i stort sett redan månaden efter ägandet på bilen. Kommer ta någon dag för att få så bra passform som möjligt på panelerna, men det är värt varje sekund! Något jag ifrågasatt mig själv under dagens gång är: varför blev jag inte snickare istället för svetsare? (Med inriktning finsnickeri) hur som helst, maroonröd textillist kommer att läggas vid varje skarv på panelerna, dels för att jag personligen tycker att en textillist som döljer skarvarna är mycket enklare och snyggare än att lägga panel på panel, jag vill inte behöva plocka bort alla paneler för att få ut till exempel golvpanelen, och sedan är det inte så jättenoga att få panelerna skurna i exakt rätt mått med tanke på att textillisten kommer dölja småfel i skarvarna. Dessutom blir det inte så vasst och det skyddar eventuella kanter på panelerna ifrån skador om man till exempel skulle tappa mobilen på kanten av panelerna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-c3c03686095481185456c48ba9484074.jpg
Vad tror ni, kommer det funka? smile
Jag valde att göra panelen vid handbromsen så linjerna i träet går tvärgående för att följa linjerna på dörrarna,medans de längsgående panelerna vid sidan av kardantunneln samt golvpanelernas linjer går från front och bakåt, om ni hänger med på hur jag menar?
Senast redigerat av Vonbackman (4 februari 2018)
Vonbackman Bäckman
5 februari 2018 · 951 Inlägg
Update igen!
Återigen pillat med mina paneler, det är i stort sett det som är kvar inför säsongen. Skar ut dom sista 5 idag, snyggade till några och passat in och slipat till kanterna på 4 utav panelerna. Det är inte mycket kvar nu på vänstersidan, det som återstår är golvet fram och panelen vid pedalerna. Sedan är det bara till att fixa högersidan, men jag gissar på att allt är färdigt till helgen och då betsas allt!
Hur som helst så ser det i stort sett ut såhär just nu:
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-da30df3b8495fd8eb1bfd2a85e2993a7.jpg
Djo
6 februari 2018 · 10 157 Inlägg
Här händer det grejer snyggt blir det smile smile
Vonbackman Bäckman
6 februari 2018 · 951 Inlägg
Absolut, här finns ingen tid att ligga hemma under täcket och fisa wink
Vi kör väl en update igen då? smile
Skar ju som sagt ut de sista panelerna igår och passade in vänster sida. Idag gjorde jag samma på högersidan, alla paneler går ner lätt utan att ligga an mot någon annan panel, kan vara något litet ställe här och där men över det hela så ska det vara mer eller mindre bra inpassade paneler. Jag passade på att lägga ut alla delarna och tog ett kort så man får se hela resultatet. Jag kan knappt bärga mig att betsa och måla panelerna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-627f957a4f0ace2d009dde10e7cd8a09.jpg
Det som står på schemat imorgon är slipa till de vassa kanterna och även gå över alla panelerna och verkligen kolla så inget ligger emot och skaver på de andra panelerna. Skall även passa på att köpa bets, lutar åt att mina nuvarande paneler som var tillverkade redan då jag köpte bilen är betsade med fernissa, så kommer nog köpa mer fernissa, men ska rådfråga diverse färgaffärer här i stan och se vad dom säger..
Hur som helst, det är nära nu! Snart är det dags att borra hål för skruvarna, kommer använda högtalarclips på plattstålen bakom panelerna.. smile
Vonbackman Bäckman
8 februari 2018 · 951 Inlägg
Update!
Vart så trött igår och åkte på en sjuhelsikes huvudvärk när jag stod och betsade panelerna, men trotsade huvudvärken och betsade klart alla förutom 1 panel, den som inte är betsad hittills är den som kommer att monteras vid växelspaken på ovansidan av kardantunneln. Tänkte jag skulle ladda upp en bild så ni får se hur det blir, än sålänge är det bara 1 lager lackbets, kommer fortsätta betsa tills jag känner att nyansen är så slående likt de andra, eller ska man satsa på kanske något ljusare och göra om de paneler som satt i när jag köpte bilen? Tyvärr släpper klarlacken på de panelerna, men det är enkelt att ta bort men kommer att ta tid bara.. köpte även in lack som är anpassad och används på båtdeck och relingar, en väldigt slitstark lack med andra ord, precis vad jag är ute efter, den ska ge en väldigt klar yta med!
Vad tycker ni? En ljusare nyans eller försöka uppnå den nyansen som är på de gamla panelerna?
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-7516c00142f9aa80ee0d9ee725d3ccce.jpg
Senast redigerat av Vonbackman (8 februari 2018)
Vonbackman Bäckman
10 februari 2018 · 951 Inlägg
Update!
Nu är det snart dags att börja slipa panelerna för att få ner fibrerna som rest sig efter 3 lager betsning.. Man ska egentligen slipa mellan varje lager men jag ansåg att det inte hade behövts, endast innan sista betslager och sedan efter sista betslager och sedan kommer lack på..
Såhär ser det ut just nu, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, tycker det är mörkare på vissa ställen jämfört med andra, och då har jag ändå varit väldigt noga med att få en jämn betsyta.. Men men det visar väl sig med tiden när jag börjar slipa efter sista betslager.. smile Nu är ju panelerna ganska nyligen betsade med, så betsen kan ju ha trängt in i träet på vissa ställen och andra inte.. Vi får väl se hur det blir efter 24 timmar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-d6f2c94c8f256a146796eb4e5010dfa4.jpg
Vonbackman Bäckman
14 februari 2018 · 951 Inlägg
Varit lugnt ett litet tag nu men tänkte köra en liten update..
2 av panelerna har jag betsat på fel sida (klantarsel, jag vet hmm ) men vänt på dom och betsat den korrekta sidan. Nu ska det torka in48 timmar sen ska det betsas igen. Passat på att dra kablar till belysningen som ska sitta i panelerna, testat så det funkar och det gör det. Har även borrat hål i de bakre panelerna på sidan av kardantunneln för lamporna, en i vardera panel. Idag åker jag ut efter jobbet igen och borrar lamphål för de främre panelerna. När allt sedan är lackat så ska lamphållarna fästas fast i panelerna..
Återkommer med bild när allt är klart smile
Vonbackman Bäckman
15 februari 2018 · 951 Inlägg
Gör en liten update!
Var ute en sväng i garaget igår och borrade hål för infästning för panelerna i kantstålen som är fastsvetsade vid kardantunnel. Tycker allt börjar nå sitt slut och jag börjar i stort sett bli färdig. Nu ska allt provmonteras och skruvas på plats för att markera upp det absolut sista, finliret så ingenting ligger ojämnt. Lamporna ska limmas på plats i panelerna på sidan med hjälp av smältlim, lamphållarna är ju i plast och smältlim fäster ju tillräckligt bra i trä så jag tvivlar på att dom kommer att lossna.. har även monterat mina gamla paneler under instrumentbrädan och blev lite besviken. Jag har ett stort mellanrum som jag måste på något sätt snygga till och då hade jag tänkt ta en 2mm plåt, bocka den i 45 grader så det blir som en kvartslist, sedan skicka in den på laserskärning, det skall stå antingen volvo eller 544 men det lutar åt 544. Plåten kommer sedan att grundlackas och sedan lackas i svart skrynkelfärg, bakom lägger jag troligtvis en lampa som lyser up texten snyggt. Vad ska man annars göra?
Hur som helst, såhär ser mellanrummet ut, inget vidare snyggt, eller hur?
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-23d8fc2a1ed3245c8f8c4b0ed8b8f286.jpg
Under ”handtagen” som sitter på panelerna kommer det döljas en lampa som lyser upp i 6000k, xenonvit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-2a6cf4db8881f2f20734af1a2b7594b2.jpg
Senast redigerat av Vonbackman (15 februari 2018)
Vonbackman Bäckman
18 februari 2018 · 951 Inlägg
Update.
Igår gjordes sista finliret smile lamphållarna är på plats.. borrade dom sista panelerna igår och skruvade allt på plats. Alla kablarna till lamporna är isolerade och klara.. spelade in en video när lamporna är igång för att se hur allt blev. Panelerna är fulla av slipdamm i videon, tyvärr men ni ser ju iallafall hur det blir smile.
Idag har jag plockat ner alla paneler och tvättas av dom, första lager fernissalack är lagd, imorgon läggs 2a och tisdag läggs det sista lagret smile kommer våtslipa innan sista lager läggs.
https://m.youtube.com/watch?v=9Rwy7Tiol00
Senast redigerat av Vonbackman (19 februari 2018)
Djo
19 februari 2018 · 10 157 Inlägg
Videon funkar ej sad
Vonbackman Bäckman
19 februari 2018 · 951 Inlägg
Ska se om jag kan få ordning på det, råkade nog lägga den som privat på youtube hmm
Prova nu smile
Djo
Prova nu smile
Funkar smile Mysig belysning blir ju toppen det där smile
Vonbackman Bäckman
Djo skrev:
Prova nu smile
Precis min tanke! Lagom är bäst. smile
Vonbackman Bäckman
20 februari 2018 · 951 Inlägg
Blev återigen en omgång till garaget efter jobbet. Imorgon tänker jag låta bli, på tiden att få vila en dag.
Eftersom 2 av panelerna inte kommer att utsättas för direkta påfrestningar så anser jag att 2 lager båtfernissa räcker för att skydda panelerna mot slitage. Jag har därför gjort klart dom panelerna helt. Har även kopplat belysning till hatthyllan, just nu lyser det blått men kommer högst troligt byta till xenonvitt där med.
Åter till panelerna, jag gjorde klart panelen vid handbromsen och växelspaken, borrat hål för att fästa damaskerna och tycker att det blev hyffsat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-756a210ff4da4d7fe4e65a4d996cc790.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-bc697e330daa8d4de423c909376eac67.jpg
Senast redigerat av Vonbackman (20 februari 2018)
Djo
20 februari 2018 · 10 157 Inlägg
Blir bra det här smile
Vonbackman Bäckman
Vi får hoppas på det bästa! Har lite spillbitar över och tänkte se om det finns någon möjlighet att där finns tillräckligt stor bit för att göra en till panel, kommer monteras istället för den svarta fula mattan precis ovanför och bakom växelspaken.
Återkommer med en update, kanske lite senare idag.
Senast redigerat av Vonbackman (21 februari 2018)
