Trimmad Pv 544 med mahognyinredning.
Ett projekt som helt enkelt eskalerade. Planer ändrade: får sig ett Castrol Cup/IMSA stuk. Allt tillverkas i plåt, skinnas sedan av i kolfiber och ersätter all plåt med kolfibret. Hela karossen blir med andra ord i kolfiber.
  • 144 Följare
  • 445 094 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 april
Vonbackman Bäckman
27 juni 2022 · 951 Inlägg
Kört på lite idag med, helskotta sicken värme. Men imorgon blir det svalare, skönt. Ungefär 9 grader svalare, det gör väldigt mycket 😅
Hur som haver!
Rundstång på plats runt öppningen höger fram är nu på plats med.https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-44076870a4c9a3edfd4f1d65509f1f50.jpg
Har även påbörjat infästningen för honeycomb gallret. Detta fästet är duplicerat för vänstra skärmen med, skönt att ha det fixat.https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-5b11b628d1c86610c16f7226fae8a61e.jpg
Jag blir tyvärr illa tvingad att sätta gallret med maskningen uppåt, gallret jag har fått tag på är tyvärr inte tillräckligt högt för att kunna sätta det i vågrätt riktning, men det får helt enkelt bli som det blir, får försöka jaga rätt på ett annat som är lite högre. https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-a9c3504c2f07c7a394f6b7612553ad0b.jpg
Jag har försökt få in en plåt som sticker inåt, men det blir för tajt, jag kommer nog endast svetsa dit fästen på insidan av skärmen istället, får försöka få till någon snygg design istället, tråkigt med synliga bultskallar bara, men men.
Nu när höger sida är så gott som helt klar för att påbörja spacklingen så kommer jag nog iallafall ta bort den vänstra inre bakskärmen och få dit fästet för gallret och även klippa till gallet, kommer ta bort bakljuset med i samband med detta så det är förberett inför de nyare baklyktorna som ska dit, sen blir det nog mer eller mindre full fokus på fronten, även en ny frontläpp ska tillverkas.
Obs: de nya bakljusen kommer inte sitta på originalpositionen, jag menade mer att original ändå ska bort, då tar jag bort det när jag ändå ska svetsa dit gallerfästet!
Återkommer imorgon igen! 😅
Volvo PV 544 "Gunbritt" (1964)
MrCrankyface
28 juni 2022 · 461 Inlägg
Helt otroligt vilket driv du har med detta projekt, helt klart imponerande och riktigt kul att följa!
Volvo Amazon "131" (1965)
Vonbackman Bäckman
28 juni 2022 · 951 Inlägg
Tack, sjukt kul att höra! 😅😅 Den ska synas på vägarna i sommar, oavsett hur mitt välmående kommer vara. Buksmärtorna börjar tyvärr komma tillbaka igen. Men vad gör man, jag får bita ihopa helt enkelt 😅
UniCross
28 juni 2022 · 488 Inlägg
Vonbackman skrev:
Haha okej 😅 då behöver inte jag oroa mig för 80mm spacers bak, det är ju stel axel också, bör kanske inte ta lika stor skada va?
Nej de borde inte vara något bekymmer alls, t ex kul på hjul kör 80mm bak på veemern smile
BMW X5 M50D "BOSS" (2014)
BMW 318 Cab "Glassbilen" (1996)
Volkswagen Golf MK2 GTI "Skumpen" (1987)
Vonbackman Bäckman
Sedär ja 😅
Vonbackman Bäckman
Tisdagar är inte min dag alls, allt krånglar, tappar verktyg hej vilt så jag tänker fimpa det för idag. Fick iallafall testat att lägga ett galler till i underkant, skarvningen kommer ske på baksidan bakom en av ribborna, för att inte synas.
Tror det blir bra.https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-82f90dcd9e8598856d120c3594e06f93.jpg
Ska iallafall skruva bort den vänstra lyktan bak innan jag går in. Kan ju vara skönt med en lite tidigare dag med. 😅
Vonbackman Bäckman
29 juni 2022 · 951 Inlägg
Sådär ja, nätet fixat så det är skruvat ordentligt, har även pillat med bagageluckan idag, eller ja, på insidan iallafall av bagaget.
Eftersom jag har quicklocks till luckan så behöver jag något som släpper upp den med, vad passar bäst då? Självklart 2st gasfjädrar! De 2 som är på bilden är 120nm, de är för klena så jag ska byta till ett par 240nm istället, tror det blir lagom!
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-edeb37737823c7308b4bb6cc37c9a6c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-799c0b84c05ff7db3708a7a7350b5e7f.jpg
Man skäms nästan lite av att visa hur det ser ut i bagaget, men det kommer kläs i träpaneler precis som golv, dörrar, tak och hatthyllan. Men det blir förmodligen nästa del jag hoppar på såfort utsidan är färdig. 😅
Det tog ca 4 timmar att få gasfjädrarna på plats med planering av vad som hade varit bäst, och införsätta sig i hur fjädrarna rör på sig när man öppnar och stänger. Men det var väl värt det! Ska försöka få dit fästena för quicklocksen imorgon, så man kan ha bagageluckan stängd hädanefter. 😅
Inken
30 juni 2022 · 524 Inlägg
men nu funkar de,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
Vonbackman Bäckman
30 juni 2022 · 951 Inlägg
Inken skrev:
men nu funkar de,
Japp! Tillverkar fästen för låsningen nu 😅
Vonbackman Bäckman
Okej. Jag ska faktiskt erkänna, detta projektet är lite över mitt huvud, att bygga om en bil såhär mycket som första projekt rekommenderar inte jag någon, ibland kliar man sig i huvudet, kanske gör en liten ”latgenväg” men jag tänker att man kan ju få det att fungera, och sen förfina designen tills man är nöjd. Hur som helst.
Nu sitter fästena för låsningen på plats, det kanske inte är det vackraste, men det fyller sin funktion. Jag är inte nöjd, men nu gäller det att titta på hur det ser ut, och sen fundera på vad man kan förfina i utförandet. Fördelen för mig är att bagaget ska ju kläs in i trä, jag kan ju kringgå och bygga in även fästena. Det kan vara bra att ha de lite fjädrande som det är idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-d4935aa02b9fb17eb645f9b33e2a11d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-16b8fa2561e597d6ec38103ea6c83e51.jpg
Vonbackman Bäckman
12 juli 2022 · 951 Inlägg
Halloj alla!
Inte varit en update på länge nu, det beror mycket på förberedelser för semestern, massor av jobb på hus, har tömt garaget på så gott som det mesta inför riktning av takstolar osv inför råspontning, och sedan åkte jag återigen på ytterliggare en tarminfektion, det har minst sagt inte varit kul det senaste. Men hur som helst, jag fick mejl angående bakljusen, de packades idag och har skeppats mot mig, så förhoppningsvis får jag dom imorgon, eventuellt på torsdag/fredag, men denna veckan iallafall. De gamla bakljusen med dess originalram är avplockade, båda bakskärmarna har fått sin infästning för honeycomb gallrena. Det är bara tiden som saknas just nu, men förhoppningsvis får jag något gjort denna veckan, vi får se!
Tills dess, må väl alla och jag önskar er en glad semester! 🙏
Inken
12 juli 2022 · 524 Inlägg
lite pyssel,
UniCross
15 juli 2022 · 488 Inlägg
Ska bli spännande å se va de blir för bakljusen sen!
Tarminfektion är inte de minsta roligt, har själv ulcerös kolit och haft mycket problem med detta, fick de när jag slutade röka för 8 år sen, höll upp med rökningen i 7 år men blev bara sämre, medeciner hjälpte vid akut skov men för ett år sen började ja röka igen och efter de har jag inte haft några mer besvär, rökning skyddar tydligen mot detta både enligt forskning och min läkare
Snyggt jobbat hittils!
Vonbackman Bäckman
15 juli 2022 · 951 Inlägg
Åh fasen, låter inget vidare, där ser man, rökning är inte bara skadligt utan kan också vara bra 😅
Tack!
Vonbackman Bäckman
Försöker köra på lite då och då, körde en liten sväng igår och även idag.
Såhär ser det ut just nu. Ny frontläpp på plats 😅
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-e94a492a8f5aab366e456328ed1666c8.jpg
Svetsade även igen de gamla lykthålen i bakskärmarna, satte dit honeycomb gallrena med. 😅
Gallrena syns inte så väl på bilden, måste få dit ett fäste någonstans i diffusorn så jag kan skruva fast gallrena ordenligt och inte ha dom enbart i bakskärmarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-02552dac9577430775fc84014387721e.jpg
Har även varit ute och testkört den en snabbsväng runt kvarteret, vilken härlig gång i maskinen med rätt bestyckning, en gigantisk skillnad! Det enda maskinella som behövs göras är att få förgasarna helt inställda, men det blir ett senare problem att lösa.
Det ser så mycket bättre ut än med original bakljus, fruktansvärd stor skillnad!
Inken
16 juli 2022 · 524 Inlägg
varför kör du inte med sprut istället än förgasare,,
Vonbackman Bäckman
16 juli 2022 · 951 Inlägg
Är lite allergisk mot el, jag har ingen erfarenhet att felsöka om något skulle krångla, tycker dessutom att en gammal bil ska ha förgasare. 😅
Senast redigerat av Vonbackman (16 juli 2022)
MrHyde
16 juli 2022 · 654 Inlägg
Gör hela bakdelen att ta bort originallyktorna i mitt tycke, snyggt!
Live long, and prosper.
Vonbackman Bäckman
Håller med, helt klart mycket bättre. Har iallafall varit ute en snabbsväng runt kvarteret och provkört, med folk i bilen för att se om det tar i någonstans, inte ett skrap alls, förutom den rakskurna plåten under frontläppen, men det var mer eller mindre förväntat, den hänger lite lätt för tillfället. Men allt verkar lovande, och många som blänger/tappar hakan 😅
Har inte hänt mycket mer än så idag, firar brorsonen som fyller 7, han ville självklart få åka en sväng, klart man tar ut bilen för hans skull.
Imorgon däremot blir det garagetid, den bakre plåten på bakskärmen ska dit så båda bakskärmarna har fått sin skärmkant i öppningen. Återkommer imorgon med mer bilder 😅
Vonbackman Bäckman
Fick 2 bilder av brorsan, här är dom, detta under åkturen, han och hans yngsta pojk åkte med en sväng. Jag förstår inte varför han håller sig för öronen 😅https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-97383224efa7d41f85abbb5e135b5f68.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-5fd8920a1b12a80ff1f590cb2476b1c2.jpg
