Får ej helljuset att fungera, Ford Focus 2011 mk3
Matrix021
28 januari 2015 · 111 Inlägg
Tjena!
Igår när jag bytte till H1 Osram nightbreakerlampor i "nya" focusen så la själva helljusfunktionen av efter jag testat de nya i ca 15 sekunder. Den blåa kontrollampan till ljuset funkar när man juckar spaken, men det "klickar" inte i omkopplaren (när man lyssnar från motorutrymmet).
Har prövat med att byta tillbaka till originallamporna utan resultat och säkringen går enligt instr.boken till hela strålkastaren, inte helljuset separat.(?)
Någon som har en idé? Kanske är en säkring som inte står med eller någon styrenhet? Relä??
Har kollat felkoder också utan resultat hmm
Köpte bilen av handlare för ca 3 veckor sedan, dock så sa han vid köptillfället att jag bara har garanti på motor och växellåda.
Detta är inte heller ett ursprungligt fel, men har han ändå skyldigheten att laga detta? Har googlat men hittar inget konkret svar.
Tack i förhand!
Mvh Daniel
Senast redigerat av Matrix021 (28 januari 2015)
Allt är möjligt, även det omöjliga!
sandzoo
28 januari 2015 · 2 071 Inlägg
kolla till o börja med säkringar.. kan vara så enkelt smile
Sandzoo i da house
Matrix021
29 januari 2015 · 111 Inlägg
Säkringen går till hela strålkastaren, men halvljuset och positionslyktan fungerar hmm Hmm!
xXSammy
31 januari 2015 · 6 577 Inlägg
Är det Focus 2011.25 vi pratar om eller är det faceliften utav Focus 2004.75 ?
Edit: Får gärna dela reg.nummer utifall bilen har tilläggsgaranti.
Senast redigerat av Malheus (31 januari 2015)
De/Dem
Matrix021
1 februari 2015 · 111 Inlägg
Det är 2011.25.
RHD541
Problemet är fortfarande kvar hmm Ska spåna lite med teknikerna på Ford imorgon tänkte jag.
xXSammy
1 februari 2015 · 6 577 Inlägg
Jag vet inte om jag kommer överens med kopplingsschemat, men highbeam borde vara helljus och lowbean halvljus.
Kolla säkring F74 (15A)
De/Dem
zleepy Trucker
1 februari 2015 · 1 392 Inlägg
Jo, High och low (beam) betyder hel och halvljus smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Matrix021
2 februari 2015 · 111 Inlägg
Ska dubbelkolla den säkringen, dock står det "strålkastare" på den, dvs. hela lyktan. Men jag hoppas jag har fel big_smile Kikar imörra smile
xXSammy
2 februari 2015 · 6 577 Inlägg
Enligt kopplingsschemat så går säkringen F74 till "High beam", till ett relä på insidan av BCM (Kaross styrdon), vidare till strålkastaren.
"Dipped beam" går direkt från säkringsdosan/kaross styrdonet BCM till strålkastaren
Senast redigerat av Malheus (2 februari 2015)
De/Dem
Matrix021
Grymt! Då ska jag kika påt smile
Rogersan
6 oktober 2019 · 1 Inlägg
Löste det sig? Jag har samma problem, fast med höger halvljus (focus mk3 2011).
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
6 oktober 2019 · 4 917 Inlägg
Detta är bland det simplaste som man kan mäta sig fram enkelt med en billig  multimeter.
Dom kostar runt 100lappen och vet du inte hur du ska mäta, så hör av dig då ska du få hjälp.
Matrix021
7 oktober 2019 · 111 Inlägg
På min kärra så låg minusbläcket för nära plusbläcket innuti strålkastaren och kortslöt. Separerade dom lite så funkade det sen.
motormaster
7 november 2019 · 6 Inlägg
Jag hade samma problem som Matrix021,  minus-bläcket hade tryckt sig nära plusbläcket inne i själva strålkastaren vilket skapade en kortslutning, så de behövde separeras lite. Ganska svårt att lista ut lösningen på en sån grej utan förkunskap, krävs lite meck
ChristianLiedberg
4 januari 2020 · 1 Inlägg
Hej. Jag har liknande problem med min Ford Fokus 2012 Mk3. Dock halvljuset på höger sida som inte lyser. Positionsljus och helljus lyser. Har mätt spänningen vid kontakten till strålkastaren på höger sida. Ger ca 7 volt. Alltså stort spänningsfall från batteri, ligger runt 12 volt. Har även testat spänningen på säkringen för strålkastaren nr 74 och har där nära noll spänningsfall. Testade att byta plats på högra och vänstra strålkastaren och båda fungerar på vänstra sidan, men halvljus funkar inte på högra sidan. Någon som har några tips?
xXSammy
4 januari 2020 · 6 577 Inlägg
Om du kört med trasig lampa för länge så bryter BCM spänningen till halvljuset, är automat säkring.
Radera felkoder som gäller.
De/Dem
FreddeMunk
21 juni 2020 · 1 Inlägg
Bumpar!
Vad är lösningen?
Har noll ström på helljusen när jag mäter
21 juni 2020 · 4 917 Inlägg
Det tyder på att säkring har gått..
