Få bort oljefläckar utan att behöva polera bort dom?
Scania-Jonte Scania v8. Din dröm, min verklighet.
10 april 2015 · 461 Inlägg
Hej! Har massa oljefläckar på min bil som jag vill få bort.
Har tyvärr inte tillgång till någon polermaskin så polera bort dom går tyvärr inte.
Har haft på mängder med avfättningsmedel och låtit det verka i flera minuter flera gånger om men det försvinner ändå inte.
Är framför allt bakluckan och framskärmarna samt vänster bakskärm som jag vill få rena.
Finns det något bra medel/avfettningsmedel som tar bort såna fläckar? Har haft fläckarna där i över ett halvår nu och stör mig bara mer och mer på det.
Bilen är vit så det är inte jättesvårt att se fläckarna direkt.. Tips mottages tacksamt big_smile
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
Volvo 745GL TD "Usa import" (1989)
Volkswagen LT35 "PUYen" (1992)
Volvo 745GL Tdic "Stella" (1989)
Xoff Volvo tönt... =)
10 april 2015 · 2 344 Inlägg
låter inte som olja utan snarare asfalt eller liknande?
verkar som det du söker är "clay" vilket är en slags mekanisk avfettning, (man skall undvika avfettning då det tar mer än bara smutsen från bilen)
Biltema har clay, har dock INTE själv provat denna så kan inte alls stå för kvaliten! http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Exteri … 000031054/
Jag kan däremot rekomendera Meguiars clay http://meguiars.nordicshops.com/product … gory_id=19
köp dock inte någon form av professionell clay då de kan vara lite för grova (vilket kräver polering efteråt)
Volvo V70 T5 "Ajoli - Den odödliga" (1997)
Tack för tipset, får prova detta. Nä det är oljiga finger/handavtryck
Mvh Jonathan
JBeam
10 april 2015 · 201 Inlägg
Lera är inte en slags "Mekanisk avfettning" utan mer som lätt våtslipning. Oftast i 3 olika grader, se till att du köper grad1 om du inte vill polera efteråt. Självklart är det större chans att du slipper polera efteråt om du köper en "professionell" lera än tvärtom..
Sen vet jag inte vad avfettning skulle ta bort mer än smuts? Denna avfettningsrädsla måste bort bland allmänheten! :p
Lägg gärna upp bild på området som är fläckigt.
Senast redigerat av JBeam (10 april 2015)
Massa fingeravtryck på bakluckan och oljefläck på framskärmen som jag försökte gnugga bort när den uppkom vilket bara gjorde det värre
https://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3552043.jpg
https://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3548112.jpg
Mvh Jonathan
JBeam
http://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3552043.jpg
http://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3548112.jpg
En sån gammal vit lack är ett helvete att rengöra. Jag skulle råda dig att gå på direkt med polermaskin/för hand med någon rubbing
En matt vit lack brukar inte reagera bra på diverse lösningsmedel, du kan testa lera givetvis men det skonsammaste är nog att polera det. Dock lär du få polera hela karossdelen för att undvika nyansskillnad om du går för grovt.
lill_sunqen
10 april 2015 · 203 Inlägg
testa med lite vanlig hushålls såpa i en stor hink med varmt vatten se tar du en vanlig "svamp" med bil schampo i och gnuggar på fläcken
Opel Rekord "Gammle dieseln" (1977)
11 april 2015 · 2 344 Inlägg
Ok, det kanske va att ta i, men det klarar ju att ersätta avfettning i många lägen... och nej! snarare mer rädsla till folket! prova att avfetta en nyvaxad bil så vill jag veta hur mycket vax du har kvar! wink
Och sedan håller jag inte riktigt med om att en "pro" lera skulle vara bättre än konsument, de för konsumenter är ju skapade med tanken att en okunnig skall kunna använda den utan att just skada lacken medans en "pro" lera räknar med att man har kunskap... typ samma sak som att ge en riktig roterade polermaskin till en lekman (tror det blir en hel del färgskav/brännmärken isåfall smile
JBeam
11 april 2015 · 201 Inlägg
Dock ska den inte ersätta avfettning, ju mindre mekanisk bearbetning av lack detso bättre. Lera använder man där avfettning inte funkar. Vax hör hemma på 80-talet och utställningar så det är ganska oväsentligt. Ett godkänt lackskydd idag ska stå pall för avfettning.
Avfettning krävs för att få en lack ren. Absolut inte vid varje tvätt om man tvättar regelbundet,  men minst 1 gång i månaden då den avlägsnar smuts på ett skonsamt och effektivt sätt. Annars finns risk att få en sträv lack med tiden.
Men absolut kan TS prova med lera som du föreslog, lera är fina grejer smile
Andyah
11 april 2015 · 242 Inlägg
gillar att folk säger att avfettning behövs ibland..ja men har ni tänkt på vilken ni använder? finns två(tre)olika sorter för olika smuts..första är:
Alkalisk avfettning = En alkalisk avfettning användes för att tvätta bort pigmentsmuts, damm, trafikfilm och sot.
Behövs spädas ut med vatten för rätt koncentration.
Andra:
Kallavfettning = Kallavfettning är den typ av avfettning som de flesta tänker på när man ska avfetta bilen. Denna består till över 90% av lösningsmedel. Resten är ytaktiva ämnen - emulgatorer. Denna typ av produkt löser fett, olja, asfalt (Vägsalt) Späddes ej ut med vatten.
sen har vi då tredje.. microavfettning..en kombo av dom två översta..
Senast redigerat av Andyah (11 april 2015)
Oceanmist Emelie Hallberg
11 april 2015 · 829 Inlägg
Sonax tjärlösare funkar kanon smile
JBeam
Andra:
Vad pratar du om? Båda behövs... eller vad vill du få fram?
cidde
1 augusti 2018 · 19 Inlägg
Jag tog och sprutade på lite bromsrengörning på en trasa o torkade med. Funkade jätte bra. Trodde det var kört efter jag sullat växellåds olja på min framskärm med en lackering som hängt med enda sen 70talet
Chevrolet Chevelle "SS454 clone" (1970)
BMW e46 320 (2001)
jaka54
1 augusti 2018 · 5 733 Inlägg
Alla har väl en dunk lacknafta hemma...sånt tar bort asfaltfläckar!
