8596
Volvo 940 ltt -97 automat - Kokar och rinner ur expansionskärl
89 Inlägg
23 april 2015
Hej
Jag är ny på detta med bilar och jag håller på att övningsköra. Köpte en Volvo 940 ltt -97 för några veckor sedan.
Vid ett par tillfälle har det runnit ur kylarvätska ur expansionskärlet uppe vid locket och idag när vi hade kört blandad körning ca 2-3 mil så bubblade det, pös, ångade och läckte ut massor med vätska ur den uppe vid locket, typ allt läckte ut.
När vi köpte den så var där inget problem, körde ca 15mil med den hem. Sen har jag bara kört med den ca 7 ggr och då blandad körning ca 2-6 mil per gång. Fyllde på lite Glykol och Batterivatten då den gick under minimum strecket för några körningar sedan.
Den har gått lite över 37000mil, automat, sedan, volvo 940 ltt -97
En vän tror att det är topplockspackningen och i värsta fall hela toppen. Hur kan jag kolla var felet är?
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211962/211962-75c3853e513fd1aad724a0ac66e19983.jpg
Tacksam för svar smile
671 Inlägg
23 april 2015
Samma bubbel vid kallstart om du tar av locket på expansionskärlet
26 711 Inlägg
23 april 2015
Kan ju vara ett tätt lock..men som sagt..bubblar det med locket av också?
89 Inlägg
23 april 2015
Ska kolla det imorgon. Locket har suttit löst på innan.
26 711 Inlägg
23 april 2015
Har du tur så har det suttit löst därför att det är tätt.
Återkom med resultatet sen.
89 Inlägg
23 april 2015
Hur menar du?
26 711 Inlägg
23 april 2015
Hur menar du?
Locket är ju gjort för att det ska andas. Det ska släppa igenom lite av övertrycket som blir.
Är locket då tätt så kokar det ju.
220 Inlägg
24 april 2015
Som sagt bubblar det med locket helt av vid kallstart så är det förmodligen toppen som läcker igenom tryck till systemet.
18 606 Inlägg
24 april 2015
Låter tyvärr som det kan vara så. Mycket tråkigt att börja sitt bilägande så :-/
1 677 Inlägg
24 april 2015
Förmodligen så är det topplockspackningen som har gått! Hade samma problem på min (dock med D24 i men samma princip) den tryckte ut avgaser i kylsystemet som gjorde att det blir högt tryck/bubblar..
Men det ska la inte vara några större problem att byta packningen, det gör man på en dag om verktyg och grejer finns! smile
6 975 Inlägg
24 april 2015
Det är topplockspackningen som gått! Eller ...toppen som är sprucken. Men det sistnämnda är inte troligt.
Att byta topplockspackning på Volvo 230 motorer är lätt men kolla med stålskala på toppen så den inte är skev.
89 Inlägg
24 april 2015
Tack för alla svar. Hann inte kolla det idag, men ska kolla det med kallstart utan lock och se om det bubblar då. Får hoppas det bara är packningen då ny bara kostar ca 150kr. Hör av mig imorgon hur det går smile
Hur länge ska jag ha igång bilen när jag kollar och hur mycket ska jag gasa?
26 711 Inlägg
25 april 2015
Nya topplocksbultar gör ju inget om man köper nya heller..
Visst..dom går att återanvända men..
Inte länge alls. Bara starta och kolla om det bubblar, som jag har förstått det.
1 677 Inlägg
25 april 2015
Du borde köpa insugspackning och grenrörspackningar också! Inte dyrt! Nya bultar skulle heller inte skada men det är inget måste, har själv återanvänt mina utan några problem. Glöm bara inte att du behöver en momentnyckel och en gradskiva så att du kan momentdra och vinkeldra toppen! Det är viktigt!
Man märker direkt om han trycker ut avgaser i kylsystemet, det räcker bara med att du starta med öppet lock och gasar lite samtidigt som du kollar i behållaren, då ser du direkt om det bubblar smile
Senast redigerat av gromitSWE (25 april 2015)
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
25 april 2015
inte direkt ovanligt att locken går sönder.  har varit med om det flera gånger.
26 711 Inlägg
25 april 2015
Ingen som verkar vilja lyssna på det örat..
15 296 Inlägg
25 april 2015
nej det är alltid packningen som gått sönder ;-)
har ägt mängder av Volvobilar och har ALDRIG kört ras på toppackningen..
iof inte gjort det på något fordon jag ägt.  bara köpt en bil med trasig packning 1gång  en vw golf
inget som direkt går sönder om man har förstånd smile
26 711 Inlägg
25 april 2015
Precis.
Dessutom hade ju lockat varit löst, som om det felade och inte släppte ut trycket korrekt.
Men vad vet jag..
18 606 Inlägg
25 april 2015
Precis.
Men vad vet jag..
Det är klart: Kanske TS ska börja med ett nytt lock :-)
89 Inlägg
25 april 2015
Uppdatering!
Nu har jag precis varit ute och provat.
Jag fyllde på Vatten och Glykol till precis ovanför minimumstrecket.
Tog av locket på expansionskärlet och startade bilen, gasade snällt en del och lite mer rejält. Sprang upp och kollade och kände på kärlet. Gjorde detta i ungefär 15-20 min. Kärlet blev knappt ljummet medans jag höll på, men blev lite varmt när jag hade stängt av bilen. Temperaturmätaren inne i bilen gick sakta upp i mitten och höll där.
