Testa startmotor d24?
turbo98
1 juni 2015 · 1 362 Inlägg
Har en startmotor till en Volvo d24 liggandes som jag vill testa om den funkar men undrar hur man kan koppla den på ett löst batteri?
Tampongpunkarn
1 juni 2015 · 786 Inlägg
på med minus, och lägg plus på dom där 3 järnstängerna med gängor, Pröva en Stång först sen en annan, solenidens gängstång då bör den tugga lite, senare när du hittar motorn gängstången så då matar de på som fan wink
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
turbo98
2 juni 2015 · 1 362 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178783/178783-f10492f5b419d2b0d1113265c0da707f.jpg
Var ska jag koppla vad smile?
lighter22
2 juni 2015 · 436 Inlägg
enligt bild:
plus på "bulten" längst till vänster
minus på höljet till kugghjulet på startmotorn
plus på flatstiftet som är under "bultarna"
då ska det börja hända grejer smile
Senast redigerat av lighter22 (2 juni 2015)
uhlin
2 juni 2015 · 2 834 Inlägg
lighter22 skrev:
enligt bild:
minus på "bulten bredvid"
Jo kopplar han så lär det hända grejer dvs kortslutning
koppla som ovan men till skillnad från den beskrivningen så sätt minusen på godset i startmotorn..
Sätt alltså inte minus på bulten till höger i bild.
lighter22
läs mitt redigerade inlägg turbo98 jag snurrade ihop det!!!!!!
turbo98
testat nu o ingenting händer när jag kopplar den så antar att man får skaffa en annan startmotor
