5207
Nissan 350z får en turbo
Nu får 350z en turbo.
46 676 Visningar
Uppdaterades senast 24 december 2018
59 Inlägg
21 juni 2015
Hej alla följare,  det gör mig glad att så många vill följa mitt bygge. Här kommer en uppdatering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-eff6d97e18268810a1cb98450718a902.jpg
Ny oljeslangar till automatlådan. Är det någon som vet om det är tillräckligt med tryck i lådan att pumpa upp oljan?
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-000283dde606ad5d8ed3457e907e787c.jpg
Nu är wastgsten monterad och allt är färdigt svetsat. Fick även dit några slangklämmor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-a929167eca73921d2c098f97227daab2.jpg
Fronten på hängd så man ser hur det blev. smile
59 Inlägg
22 juni 2015
Fick det nya olje tråget idag så nu kan jag göra ordning oljereturen☺
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-a66d627516f983c49b2f13e76568dad5.jpg
4 767 Inlägg
22 juni 2015
Ska du ha någon separat returpump för oljereturen från turbon?
Vad är det för slangar till automatlådan du dragit? Syfte? Koppla på extra oljekylare?
59 Inlägg
23 juni 2015
Vi får se om oljan kommer till backa av själv trycket, men jag har en oljepump om det inte funkar. Jag var tvungen att ta oljekyl rören för att få plats med ic rören. Så det blir ett nytt separat oljekyl😊.
575 Inlägg
23 juni 2015
Inget vidare tryck i en oljeretur så sätt dit pumpen me en gång så slipper du problem, dom flesta jag sett som kör sån här setup har separat oljesystem i bak med tank,pump,kyl för oljan. Lite scary me så mkt oljeslang under bilen wink Grymt bygge annars! smile
MSCR
117 Inlägg
59 Inlägg
23 juni 2015
Tack för tipset, då sätter jag på pumpen. Jag tänkte byggt ett eget oljesystem men det var många som tyckte att det var överkurs och onödigt. Oljeslangen ligger i en skåra så dom ligger ganska säkert. Men om allt går bra så tänker jag dra aluminiumrör som Oljeslangen få ligga i.
Det gamla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-f80637581f40e3930ed3e1bef97b200e.jpg
Det nya på plats😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-57a89bffc717c82f4b98b5a07ce7e5cc.jpg
Ett litet kyl till lådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-1543569872f52ba882343620a00158d7.jpg
Och till sist så kom dumpventil på plats, längtar efter att höra hur det kommer låta.☺
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-7758764e2f3e2a6068dc9becbff85373.jpg
Nu väntar jag på boxen, men status är okänd😔 så någon stans mellan Australien och Sverige är den.
1 861 Inlägg
25 juni 2015
Fett som fan! //En av gubbarna från FB ^^
59 Inlägg
30 juni 2015
Hej alla följare. Det händer inte så mycket just nu, väntar på den nya styrboxen. Passade på att besikta bilen så turbo och allt fick åka av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145727/145727-8d1864581d721853a003205850549d1f.jpg
4 767 Inlägg
30 juni 2015
Du måste vrida lagerdelen på turbon. Oljereturen ska peka rakt neråt, då det endast är självfall där.
Det måste sedan vara fritt fall med så lite böjar som möjligt ner till antingen en catchtank till vilken sen din returpump är ansluten, eller direkt ner till returpumpen.
Vad har du för diameter på oljereturen nu?
Har du någon restriktor på oljetillförseln?
59 Inlägg
1 juli 2015
Oljereturen är nästan rakt ner. Jag använder 12mm slang från turbon på grund av att jag har pump. Ska prova så att jag ser så att pumpen hinner med. Använder koppling från svedol och slangklämma.
266 Inlägg
8 juli 2015
häftigt big_smile vad för pump tänker du köra med?
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
93 Inlägg
6 januari 2016
Turbo-lag till tusen.
59 Inlägg
22 januari 2016
Får be om ursäkt för att en lång tystnad, men har flyttat och fått nytt garaget. Men nu ska jag försöka att fortsätta med bygget. Har fått hem den nya styrboxen. Men har lite strul att datan hittar inte boxen. Bilder kommer smile tack för kommentarerna.
JDM Life Sweden
1 157 Inlägg
22 januari 2016
GÖTT! Trodde de var slut med denna big_smile
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
76 Inlägg
25 januari 2016
Spännande, kör prem! Hoppas på film när det är klart för att se hur det funkar smile
59 Inlägg
30 januari 2016
Det kommer en film så fort det är klart. Skulle försöka att få igång boxen idag men då var batteriet urladdt, så jag får försöka imorgon istället.
Fortkörare
1 101 Inlägg
4 februari 2016
Kul med lite udda lösningar smile Vad kör du för styrbox?
