4649
Belysning maxi life Caddy 4 2017
9 Inlägg
14 december 2025
Hej
Jag får en felkod att parkeringsljus väster fram är trasigt. led lampan lyser inte och inte heller den led slingan under lamporna i huvudstrålkastaren. Gå det inte att byta något för att detta ska fungera? Måste man köpa en ny lykta?
944 Inlägg
14 december 2025
Ibisbill skrev:
Hej
Och du har mätt så du har ström till lyktorna? Och kollat säkringar? Och mätt canbus? Och kollat eventuella reläer?
Felsök först, innan du börjar byta delar.. Behöver inte ens vara fel på strålkastaren...
Que Sera, Sera
3 956 Inlägg
15 december 2025
Som.svaret ovan.
Annars är sanningen att man i regel inte kan byta enstaka ljuskällor i orginal LED strålkastare.
Kan ev finnas eftermarknadsdelar om felet är vanligt förekommande och delen någorlunda enkelt utbytt.
Så lägg några minuters googlande innan ny strålkastare beställs.
