9691
Hur mycket kylarvätska går åt om man lossar på intercoolern b230fk?
328 Inlägg
1 mars
Tja, tänkt byta kamrem och spännrulle på bilen. Mutterknacken får dock inte plats om jag inte tar bort intercoolern och fläkt, tappar jag på all kylarvätska om jag tar bort slangarna från intercoolern eller vet någon hur mycket det blir?
mvh
6 041 Inlägg
1 mars
Har du kylarvätska i intercoolern/laddluftkylaren så har du problem, ska bara vara luft där i.
I motorkylaren däremot ryms ca halva kylvätskevolymen, så ca 4-5L.
Klämmer du inte åt nedre kylarslangen så rinner det även ut ur vattenpumpen och tömmer då en stor del av det som är i motorblocket också.
Total kylvolym är ca 9L i 240/740/940.
592 Inlägg
1 mars
Sitter en skruv under kylaren man kan skruva ur om man vill tappa ur kylarvätskan enkelt. Tappar du då ur det i en ren balja/dunk kan du hälla tillbaka det sen. Aldrig fel att byta kylarvätska ibland dock.
6 971 Inlägg
1 mars
Inte ska du använda gammal kylarvätska!!!
Man fyller ju bara på kylarvätska 50/50 med vatten tills expansionskärlet blir fullt! -Jag mäter aldrig hur mycket som går i.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
