14800
Volvo v70 2.4D 2009 missljud tomgång
2 Inlägg
1 mars
https://youtu.be/m7fZPE3Uzb8?si=KwnBjyLaes25lwzo
Missljud vid tomgång (se länk till Youtube film ovan), något typ av kackande som kommer och går i 5-sekunders intervaller. Motorn går utan problem i övrigt, inga felkoder. Kan det vara spännrullen? Uppfattar att ljudet kommer ffa på höger sida i motorrummet.
Snart dags för kamremsbyte (vilket väl innebär byte av även spännrulle?), men om det är annat fel vill jag gärna kunna åtgärda det samtidigt.
Tack på förhand!
Andreas
4 353 Inlägg
2 mars
Låter som fladdrande multirem orsakat av skuret frihjul i generatorns remskiva.
Men det är bara löst gissat av ljudet.
Brukar komma i vågor liksom.
Och bara på tomgång.
2 Inlägg
2 mars
Tack Mossan1! Precis som du skriver, kommer i vågor, bara tomgång.
Är verkstaden intresserad av att byte bara frihjulet, eller måste jag byta generator också tror du?
Andreas
4 353 Inlägg
2 mars
Beror på.
Fråga kan man göra, men det behöver ställas en bättre diagnos än min avståndsgissning.
Ser du remmen/spännaren hoppa i takt med ljudet?
Även VVT kan ge snarlika ljud, tyvärr.
Du kan också lyssna medelst en lång skruvmejsel, fil, eller annan stålpinne mellan örat och misstänkt område.
Går att hålla mot pannan också.
Så kan man avgöra om det är främre eller bakre lager som låter illa i en generator, tex.
Ska man göra det själv behöver man speciella verktyg att hålla centrumet med medan man vrider.  Brukar vara vänstergänga.
