14932
Strulande bensinmätare (Honda ACCORD 1992)
380 Inlägg
21 februari
Tankade fullt som vanligt förra veckan, men körde knappt 10 mil och märker hur bensinmätaren sjönk ovanligt mycket för att droppa ner på hälften. Kollade runt om det var läckage nånstans men inget hittat.
Sen har den åkt upp mätaren och åkt ner och upp och haft sig.
Tips på var jag ska felsöka härefter? Är det nån givare i tanken som ska bytas?
1 818 Inlägg
21 februari
Hmm, två möjliga fel- givaren i tanken börjar ge upp, eller kablarna till den. Eller har du problem med din instrumentpanel.
Kopplar man upp den med diagnosinstrument- så bör man hitta felet snabbt. Lycka till/Husse
380 Inlägg
21 februari
Koppla upp instrumentpanelen? Lite osäker var det finns nån anslutning till att koppla diagnos instrument dock. Tänker på bilens ålder...
1 818 Inlägg
21 februari
Hmm, såg nu att du hade en 92,a - sorry, den blir svår att koppla upp o se livedata på. Detta blir helt plötsligt svårare att fixa. Ja hade provat att googla på detta. Vissa bilar har sjukor- tex. instrumentpanel. Honda är ju en bra bil, men googlar du på bränslemätarfel och modell , så lär det dyka upp 50 bilder..antingen visar de givarn i tanken eller din instrumentpanel.
Ja gissar på tankgivaren- vilket inte lär gå att få tag i ny, men kan vara rost/kontaktproblem på den oxå. Inte koll på en 92,a Honda- men med lite tur finns en lucka under baksätet där du kan få upp den- annars måste tanken ner.
mvh/husse
380 Inlägg
25 februari
mvh/husse
Läste att det skulle gå att få nån slags felkoder med hjälp av en kontakt under handskfacket, men inga felkoder som tydde på något med bränslegivare.
Vet att det varit lite glapp med hastighetsmätaren vid några enstaka tillfällen, och vet att det föreslogs att byta ut instrumentpanelen. Är ju lite läskigt om det blir tvärtomt i tanken. Nu finns en lampa för låg bränslenivå, såvida inte den också blir opålitlig. Sen kollar jag alltid mätarställning vid tankning, så vet hur långt det borde räcka på en tank... Jag kollar vidare på lösningar iaf.
1 818 Inlägg
27 februari
Hmm, problem med hastighetsmätaren kan ju vara taskiga lödningar i instrumentpanel, vilket även kan vara ditt problem med tankmätaren. Att rycka ur instrumentpanel o leta "kallödningar" eller byta ut den låter som nästa steg- Lycka till/Husse
380 Inlägg
2 mars
Dum fråga men.... vad är kallödingar?
6 989 Inlägg
2 mars
Lödningar som inte är bra , som inte längre håller fast saker och ting! Som på grund av vibrationer och liknande har fått lödningen, sladdar att släppa från kretskortet.
380 Inlägg
6 mars
Lyckades lokalisera var givaren sitter, trodde jag skulle behöva plocka bort hela stolen och ha mig men fanns i bagageutrymmet. Går ju att typ mäta motstånd i kretsen från givaren bl.a. Fast är givaren dålig är det väl inte så lätt att byta ut heller när jag tänker efter...
Verkar inte vara helt problematiskt att plocka loss instrumentpanelen i alla fall, några skruvar och clips. Hitta en ny sådan lär dock vara väldigt svårt dock....
