15440
Volvo 960 startar inte på nyckel
4 Inlägg
2 mars
Jag har köpt en Volvo 960 -96 med 3,0l motorn samt automat.
När jag köpte den så var det start på knapp på sidan om och man la nyckel läge på 2. Den startar alltså inte på läge 3. Kort fattat som jag har fått hört av tidigare ägare är att bilen kan starta på läge 3 men då dör den efter en stund för att den inte får soppa, men om du bara har läge 2 och startar på sidan om med knapp till startmotorn så går bilen hur bra som helst. Även att man kan starta med växel i som D osv osv, därför gick den inte igenom besiktning. Kan det göra ihop med nått av detta? Samt att jag såg att dom dragit ur kontakten till W,E,S lägena vid växelspaken.
Jag har mätt olika lägen på tändningslåset eldelen där bakom. Alla visar som dom ska tror jag.
Bränslerelät klickar i läge 2 och 3.
Mer än såhär har jag inte hunnit då det tog stopp och vet inte vad jag ska kolla nu
6 985 Inlägg
3 mars
Du ska för det första byta tändningslåset (kontakten bakom).
4 Inlägg
3 mars
Testar det först
69 Inlägg
3 mars
Sorry att säga det, men när det gäller motorer så tror vi i kyrkan.
Om du bytt delen som du blev rekomenderad så mär igen och kolla upp vika värden du skall ha.
