BMW E90 325i - Små planer änsålänge
BMW E90 325i -07. Småfix och pengasparande fram till våren 2016. Då blir det nytt kjolpaket och omlack av vissa skador.
  • 56 Följare
  • 36 754 Visningar
  • Uppdaterades senast 2 augusti 2016
DoAe Hobbymekaniker / IT-Tekniker
9 september 2015 · 353 Inlägg
edinZ skrev:
gillar e90 skarpt!! grattis till en mycket fin bil smile ursäkta att jag kapar din tråd såhär men jag har bara en fråga om e36 (känns som om du kan mycket om dem wink ) det är så att förra ägarna har kopplat in baslåda, 6:9 i hatthyllan och en ny stereo. Nu efter det har diskanterna i framdörrarna och även högtalaren vid fötterna på förarsidan dött eller rättare sagt lagt av. Jag tror det hände efter dem installerade ljudet, Vet du vad som är vanligt fel när man installerar ljud och cd spelare, är det så att man kanske har glömt kablarna diskanterna eller finns det en chans att dem är sönder? Jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag kapar här och jag lägger en prem som ursäkt haha smile
Dom måste ju helt sonika glömt bort att koppla in dom. I e36 är det ju vanliga högtalare. Alltså plus och minus. Inget avancerat som i nyare bmw.
I E36 (beroende på stereopaket) så går kablarna från dom främre högtalarna till bagageutrymmet där dom på vänster sida innanför inredningen sitter i ett "slutsteg". Så dom har nog bara glömt att ta dom från det slutsteget och koppla in i antingen stereon eller nya slutsteget. Eftermarknadsstereon har ingen kontakt med det steget som sitter original.
När jag bytte stereo i min E36:a så lade jag hela det original-steget utanför bilen, långt bort. Och köpte mig andra slutsteg och drog om nya kablar till fronthögtalarna från det nya slutstegen.
Hoppas det hjälper.
Kika gärna in mitt lilla BMW projekt: BMW E90 325i - Små planer hittils
BMW E90 325i "FUN" (2007)
Buhr skrev:
Kan rekommendera att åka på 4sign i degerbyn, dom har massa spillbitar osv som dom brukar sälja för en peng till fikakassan och alla där är riktigt trevliga och har alla möjliga färger big_smile
Tack för tipset.
edinZ skrev:
aa okej jag har ingen aning om hur ljud och sånt funkar haha men jag tackar hemskt mycket för hjälpen ska fixa med 328:an i vinter sen så får kolla då smile
Kika på: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp … &mg=65
Där har du skisser på hur det borde se ut original.
11 september 2015 · 353 Inlägg
Kanske lite tidigt. Men lagt upp bilen som en av mina bilar här på Garaget. Är ju som ganska original änsålänge. Men ni kan ju alltid gå in och rösta vad ni tycker smile
Prövade plast-i-dippa vänster sida om rattens interiör list ikväll. Tänkte först göra den helt mattsvart. Men halvvägs tyckte jag att färgen såg snygg ut. Kan ha varit ångorna från plast-i-dipen. Tar bild imorgon när det är ljust och prövar montera så får ni säga vad ni tycker.
Ser det bra ut lägger jag lika många lager (3.5 lager för framtida notering) även på resten av listerna.
14 september 2015 · 353 Inlägg
Update: Once you go black... you'll need a wheelchair.
Som ni vet har jag försökt få interiören svartare. Med folie. Det fungerade inte. Så det fick bli plastidipp istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-74775c9960fd7fc13101abfd3b75ee1d.jpg
Började med att ta lös den minsta biten igen för att testa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-7fd4d4917236461baa513f6b9cc4d3c8.jpg
Lite tidningspapper under och ca 4 lager dipp så blev den såhär. Denna dippades 2.5 mil norr om där jag bor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-2792093f03ed0e8b298a0762be918bb4.jpg
Nyans i ljus i jämnförelse med bagageluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-dccce2de6b4ad78d213d33900849683b.jpg
Ditmonterad igen. Yum Yum.
Så då tog man tag o slet i resten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-dcc1d2aa3fb3662104844e5c2eadbdb0.jpg
Höger sidas list lös. Var lite knepigt att få ut ventilationen i mitten. Nojjade över att skada kablarna till start/stopp knappen samt dtc/varningsblinkers osv. Men den tog sig ut efter lite försiktighet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-e98c612048638dadbf9c0aa79475765b.jpg
Dippad den med. Ca 5-6 lager. Flyter ihop enklare på en liten del känns det som. Denna del o andra sidan dippades 2.5 mil söder om där jag bor. Varför? Därför.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-752aa66d3bc50957b17f7253365dc4e9.jpg
Dessa blev inburna i lägenheten trots flickvännens motsträvighet. Dippades ca 7-8 lager och lades i en egenbyggd kuvös. Så förhoppningsvis får de inga katthår på sig. Har inga bilder på det ännu.
Massiva fläkten får agera "utventilation" big_smile Man vill ju inte bli yr och göra fel när man sprayar tongue
Bilen är inne på fullständig underredsbehandling till imorgon eftermiddag. Så kommer en ny update då när alla delarna sitter på plats igen.
Bara den här sen som ska lös och dippas.
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_6qys.png
Senast redigerat av DoAe (14 september 2015)
Har som en fotnot försökt påbörja ett ärende hos min lokala bmw handlare.
Ni kanske minns den här bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-8f63f428fdbd0b53b6bc874daf222409.jpg
Skickade E-post till handlaren (BMW) här i stan och frågade varför man monterat dit dom såkallade "dörrnäsorna" utan att sätta packning mellan metall och lack? Skickade även med bilder på hela processen.
Detta skickades 14:e Augusti. Fick inget svar. Påminde dom några dagar senare. Inget svar.
Den 8:e September satt jag och samlade in offerter på att koppla in motorvärmare/kupévärmare.
Tänkte att jag påminner dom igen om mitt mail samtidigt som jag ber dom om en offert parallellt med 4 andra firmor.
Efter rekordtid hade jag svar. Med en offert på arbetet. Inte en tillstymmelse till svar angående mitt mail.
Jag svarade igen: "Det är en jättefin offert, men kan ni snälla också svara på mitt mail angående rosten".
Inget svar. Avvaktade en timme.
Då mailade jag dom igen i samma konversation: "Jag kommer in på lunchen och så kan vi prata om det här över disken istället."
På rekordtid igen kom ett meddelande: "Det finns inga packningar på dörrnäsorna, vi har kollat i reservdelskatalogen samt kollat på en annan E90 och det sitter ingen där."
Jag svarade: "Ja det är väl BMW premium engineering, där det är lite hipp-som-happ vad som hamnar på bilar eller inte. Men det spelar ju mindre roll egentligen. När ska jag komma in och diskutera hur vi ska gå vidare med att åtgärda problemet då detta utan tvekan borde falla under 12 års rostskyddsgaranti?"
Till denna dag har jag inte fått någon mera kontakt.
Är det bara i Norrland vi har sån här superb service? Eller är man för jobbig? Är det normalt förfarande att jag ska vara glad och hålla käften trots rost på min bil på 6400 mil och 7-8 år på nacken? big_smile
Jag antar att jag får åka in och prata med dom över disk om det hela.
MrBeskow skrev:
Jag tycker självklart att du är lite jobbig men det skulle jag också vara. Metall mot metall på det sättet kommer resultera i rost som deras garanti täcker att det inte ska hända.
Stå på dig och få det fixat tycker jag. Detta speciellt då din bil är så pass fin som den är i övrigt.
TBergsten skrev:
Jobbig och jobbig, skit ska skit ha tongue
Fortsätt att stå på dig! smile
Jo. I värsta fall får man ju ringa BMW som sen får ringa deras handlare och förklara läget.
Men det känns ju inte riktigt "premium" som BMW ska stå för. Även om det var många år sen nu som det verkligen var så. big_smile
15 september 2015 · 353 Inlägg
Hämtat bilen från underredsbehandlingen.
Det sombehandlats är: Underrede, hjulhus, dörrar invändigt, motorhuv, bagagelucka.
16 september 2015 · 353 Inlägg
Dagens fråga: Hur många miljoner ska man vara värd för att vara värd nåt? =P
Idag hade jag fortfarande inte fått något svar från Burlins här i Skellefteå.
Eftersom andra saker håller mig ifrån att ta tid att fara förbi personligen så tänkte jag att jag kunde fråga BMW Sverige själva vad dom tyckte om mitt fall.
Skrev ner hela tillvägagångssättet, att jag skickat bilder till Burlins och att dom inte vill besvara mina frågor och att jag nu därför vänder mig till dom direkt för en rekommendation.
Tackar Stefan på BMW Kundtjänst för typ exakt samma svar som jag hade förväntat mig big_smile
Stefan på BMW Sveriges Kundtjänst skrev:
Hej Joakim,
Tack för ditt mail.
För att få hjälp behöver du kontakta en BMW-auktoriserad verkstad som får göra en bedömmning och komma med en rekommendation.
Din närmsta BMW-verkstad kan du söka fram på länk nedan.
http://www.bmw.se/se/sv/general/ecom_ui … r_map.html
Önskar dig en fortsatt bra dag.
Vänligen
Stefan
Återkommer med mera roliga historier angående detta.
Här kommer utlovade bilder på hur det blev med interiör listerna. inte 100% nöjd.
Tagit med mobilkamera som är 3 år gammal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-1f866362d7ffdd54b37cef47eeadc0d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-aad9a3bd1047c36c42f663a09dece46d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-de77e039a5274418eef443dcc0e48942.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-dc964988fc5c03f13b1e20d7a3f9e16b.jpg
Ska bättra på det i helgen samt fixa den sista listen som sitter i mittkonsolen runt växelspaken.
Senast redigerat av DoAe (16 september 2015)
19 september 2015 · 353 Inlägg
Ni kanske minns hur installationen av baslådan såg ut?
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-bab7ea803f5334d4946422025ac3cfd6.jpg
Tyckte inte att det vart så snyggt med synliga kablar.
Så idag drog jag ut till garaget och fixade till lite.
Den som sett skuffen på en E90 vet att dom har ett fiffigt förvaringsutrymme. Det ska jag använda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-c019c42cb432b738b032192738f25e29.jpg
Planeringsstadiet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-f3d93d6b0b44ad4d8f99048b5784e355.jpg
Lite dubbelhäftande tejp av versionen som man måste rycka och slita i för att få lös.
Lite knepig kabeldragning senare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-1309d7f7ca23dee9dbe7de8044be0e12.jpg
Rent och fint från kablar.
Sen spenderade jag och broder ca 2 timmar på att justera ljudbilden i våra 2 bilar.
Här kommer en kvällsbild på bilen. Var längesen jag tog en helhetsbild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-531ebbc8c76f32b21919291c0ec11ec5.jpg
Har som slut grejjer att fixa med just nu. Försöker hitta ett bra paket med LED lampor att byta ut all interiör belysning med, någon som har nåt bra tips?
Senast redigerat av DoAe (19 september 2015)
21 september 2015 · 353 Inlägg
Lagt in en beställning på nya led lampor till Angel Eyes.
Börjar ha lite slut på saker att fixa på bilen i höst/vinter.
Någon som har några idéer?
Senast redigerat av DoAe (27 september 2015)
27 september 2015 · 353 Inlägg
Into the eyes of fire.
Montera av hjulet och innerskärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-84c03bd7fa3a5aac2b494d9184f6219f.jpg
Bakom en liten kopp under lyktsatsen gömmer det sig en lampa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-d0d27f2afa58461e6f28f8224113ad93.jpg
Ta ut den och montera den i smådelar. Ta också bort det befintliga glaset som sitter i en egen del. Den är ivägen och behövs inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-510a442e2946271e7f6fc887ee4b2565.jpg
Montera dit dom nya LED:arna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-82c3fee0c90fead711d537c517bf04f3.jpg
Då ser det ut såhär när du är klar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-5afa607e63c911c3ed63a11c84408823.jpg
40W LED i Angel Eyes.
Det gula ljuset syns bara på Kamera. inte i verkligheten.
Senast redigerat av DoAe (8 oktober 2015)
28 september 2015 · 353 Inlägg
Kommer att ha en polare att lacka interiörlisterna åt mig istället. Plastidip är bra i sig, men i inredningen blir det så fort smutsigt. Och jag som har för vanan att luta vänster ben mot dörrsidan har redan nött ner plastidipen där.
Så stabil lack som inte nöts får det bli.
Ljudet i bilen har fått sig en finjustering också. Så nu låter det väldigt mycket bättre. Men h*lvete vad mycket
inställningar det är i en Alpine CDE-178BT. Kan säkert justeras in ännu bättre. Men jag är rätt nöjd som det är nu =P
Svårt att ta bild på dock.
Beställde hem nya baklyktor idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-419e122f7753bc934c136a2b0188bfda.jpg
BMW Blackline Original blev det. Kommer nog sitta som handen i handsken.
29 september 2015 · 353 Inlägg
tubijas skrev:
clean bmw du har! smile
Tack Tack. Ska förhoppningsvis bli ännu cleanare efter vintern =P
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195438/195438-a990cabeec9dda7fedb061498c12ae12.jpg
Nytvättad. Kanske hinner med en till tvätt i veckan big_smile
30 september 2015 · 353 Inlägg
Nu vet jag inte om bilen dragit sjukt mycket olja, har läst om att en del E90's gör det.
Men den drog ingen olja alls innan jag hade in den på service hos BMW.
Och jag var inte smart nog att kolla oljenivån efter servicen.
Har ibland trott mig höra knackningar från motorn, men har oftast varit när den varit kall så har inte tänkt så mycket på det.
Igår knackade den ganska mycket. Så jag kollade oljan.
Just ovanför minimum. Det är påtok för kort tid (2 månader) och lite körda mil (drygt 150) sedan servicen för att jag ska tro att bilen gjort sig av med det.
6 dl fick jag fylla på. Så jag gissar att det är snål-bmwverkstan här i stan som har i princip genomgående dålig service som valt att spara in några kronor på att bara lägga sig inom gränsen. Dom kommer tyvärr inte få något mera jobb från mig. Får börja pendla till Luleå / Umeå för att få mina servicar gjorda. hmm
1 oktober 2015 · 353 Inlägg
jockeeeee skrev:
hej roligt projekt då jag precis skaffat en likadan smile men undrar på vart du får tag på m sport paketet för 7500kr smile
Ebay och samma handlare som jag köpte E36:ans kjolpaket ifrån för 3500kr. smile
Sure nu fick jag aldrig på kjolpaketet på E36:an så vet ju inte passform osv.
Men ser ut att vara och enligt kommentarena på ebay så ska det vara original och "bolt on" så att säga.
Däremot så kan jag inte beställa hem det ännu. Tjejen har satt stopp mot att ha ett kjolpaket i lägenheten igen då det förra låg där över 1 år tongue Så det blir till våren.
