Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
  • 122 Följare
  • 294 643 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 januari 2021
turbo57
17 maj 2018 · 1 011 Inlägg
Lite mer träning med mina puckar så kommer det bli till stor hjälp när plåtar behöver krympas längre in än krymp och sträcken klarar
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-98038cabafc706c6e0883cce61a72464.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a2f1f1f01a020ab54bb5acc761251087.jpg
MR_T
18 maj 2018 · 2 340 Inlägg
Visst lär man sig vad man behöver för maskiner när man börjat jobba med plåt smile
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
turbo57
18 maj 2018 · 1 011 Inlägg
Jag har mycket att lära mig, och tyvärr visar tuben en jäkla massa olika verktyg som man kan ha användning för till plåtbearbetning(är ju bara van vid hammare och städ) och det är ju bara att försöka tillverka så många som möjligt för att se vilka som man har mest nytta av och försöka lära sig att använda dem smile
turbo57
22 maj 2018 · 1 011 Inlägg
Börjar inse att det här nog är det svåraste för en amatör när man ska  krympa eller hjula mer. Har inte fått tag på nån innerslang som passar mitt hjul så det blir att svarva ett hjul som passar innerslangen som jag fått tag på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a9a4369d11f8a8b04776904b975233cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-b4cc4eb8d7820c89881ad3ebae46796e.jpg
Ena sidan är ju bra i alla fall smile
Blir inte så mycket plåtarbete som jag vill nu när cabsäsongen har börjat, gäller ju att passa på när vädret är bra
turbo57
23 maj 2018 · 1 011 Inlägg
En kod till knäckt, varken hjula eller krympa, det visade sig att det redan var för mycket hjulande, nu ska  "bara" biten jämnas till smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-705d5100d399412d3ee8e68d2ac5067b.jpg
MR_T
24 maj 2018 · 2 340 Inlägg
Kul att det tar sig smile
turbo57
29 maj 2018 · 1 011 Inlägg
Tycker inte att det blir så mycket gjort här, men har i alla fall tillverkat ett hjul som passar innerslangen.
Fick lite tips från MR_T som jag hoppas jag förstått rätt , lite mer hjulande så kanske den här biten passar också. Tack igen Tobbe för att du tar dig tid att försöka vägleda en irrhöna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-211d8986ff4f084a519bfae935dac2d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-0acdaedc0e276da8a7a3d1f9c48389c0.jpg
turbo57
8 juni 2018 · 1 011 Inlägg
Försök nr 6. Hade tänkt att lägga den här plåten åt sidan tills vidare men kan fasen inte släppa taget.
Är relativt nära nu, men när radien i mitten ska ändras ändrar sig radierna på sidorna åt helsike samtidigt.
Började med att ta av silkesvantarna och handformade biten först, sen en hel del massage men det är sista touchen som saknas
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-ad4ef4c224714ea19a3c8e1aeac87b0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-d8b4a6f83137c7cf3c031264a91cea9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-94176833a2d4b2710d03925785ef3e07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a895bd4a7793aea621d3960d200ff933.jpg
Känns snart som en mardröm med den här smile
MR_T
8 juni 2018 · 2 340 Inlägg
Men den ser ju riktigt bra ut, du är nästan där.
turbo57
Med hjälp av dina tips är jag "nästan" där men som sagt var det slår stopp när det här med nästan ska bearbetas bort. Har försökt både med den hårda metoden och massage men fanskapet kommer inte närmre än så här känns det som smile
MR_T
Bara plåga den vidare tills du är där, du uppfinner säkert en ny metod under färden.
MR_T
Tänker att du kan prova tvinga plåten närmare skärmen så ser du var den stiger upp eller ändrar form så vet var du skall sträcka den mer
turbo57
9 juni 2018 · 1 011 Inlägg
Tack igen Tobbe, det är vad jag försöker med men har inte knäckt den koden än om det ska hjulas åt andra hållet eller fortsätta att försöka knäcka plåten mer i mitten den hårda vägen smile
turbo57
26 juli 2018 · 1 011 Inlägg
Har lite dåligt samvete, har ju inte terrat forumet på 1½ månad nu. Nu är det slut på friden för er igen smile
Har ju försökt att forma plåtar med mindre lyckat resultat, men det går inte att hålla på i pannrummet med ackumulatortank värmeväxlare och ganska varmt väder. Får försöka knäcka fler plåtkoder senare i höst.
Ska fortsätta där jag var innan jag hamnade i plåtträsket eftersom garaget är lite svalare .
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a41190de23efe35c3355ab72819a039f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-fb4f5450125cbcb956d73fe6a8b8e8dc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-50b2b8342201023141be60a3e5391813.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-57f699edecc7783339741096fb680394.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-0ae939d5c609648f41f25422088914b3.jpg
Minnet är inte det bästa men vet ju att växellådsbalken måste bultas fast och förstärkas så det är ju lika bra att börja med det smile
Donvito
26 juli 2018 · 964 Inlägg
Gött o se att du är igång igen,bitarna börjar falla på plats,själv är man långt från garaget sitter i en hamn på södra Själland o ska strax vidare till Rugen.gott med lite segling med,men garaget drar alltid lite
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
MR_T
26 juli 2018 · 2 340 Inlägg
Vad fint att du hittat till garaget så man får lite updates smile
Sukkan
26 juli 2018 · 451 Inlägg
Förstår dig 😩 denna värmen tar kol på lusten och göra något 😰 fick tummarna loss och bytte drivknut på V70in idag, den hade verkligen gjort sitt. Kul att du kommit igång 😃
JohnWayne
27 juli 2018 · 5 071 Inlägg
Värme är inget för oss garageråttor. Svalt och skönt ska det va smile
Amazonjerka
27 juli 2018 · 47 Inlägg
Det är inte för varmt för att skruva.
Du är vaken på fel tid av dygnet bara :-).
Men skönt att se att det händer något i garaget.
Du kan släppa mina Amazon plåtar för nu ska den bort, hittade lite inspiration till en annan bil :-)
Senast redigerat av Amazonjerka (27 juli 2018)
