Höga avgasvärden trots ny lambda v70 -99
Sonnback
2 december 2015 · 502 Inlägg
Hej, tidigare ägare hade svetsar någon universal lambda väldigt högt på grenröret, detta gav riktigt dåliga värden så jag skaffade en ny lambda som jag satte på samma plats, tog avgaspasta för säkerhets skull runt svetsen och nu när jag skulle besikta igen så var det betydligt bättre värden men fortfarande så var värdena på tomgång riktigt dåliga, kan det bero på att lambdan är monterad så högt upp på röret? (Eller sitter dom där original?)
Kan jag ha fått fel lambda? Den kom från en v70 glt -00 och jag har en glt -99 men det sitter samma motor i dom
http://forumbilder.se/EDDQG/imag0408.jpg?width=150http://forumbilder.se/EDDQG/imag0407.jpg?width=150
Curse
2 december 2015 · 686 Inlägg
Kolla stift o luftfilter.
Mazda 6 "MPS" (2006)
Sonnback
Glömde skriva att första gången jag var in (med gamla sonden) så hade jag bättre co och hc värden än vad jag hade med den nya sonden, tror att CO låg på 1.5 och HC på 59 då tongue
spillolja
2 december 2015 · 4 025 Inlägg
Ser ut som den får för mycket på tomgången, troligen någon givare som inte lirar med längre tex. för luftmassa
en redig skvätt E85/etanol kan evt. putsa till värderna
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Nurminen_
5 december 2015 · 714 Inlägg
Lambdavärdet är ju perfekt ? Kollat så inte katten är tom ?
Sen kan en service göra underverk. Stift,olja,filter. Sen en liten skvätt e85 smile
Senast redigerat av Nurminen_ (5 december 2015)
Volvo 740 "Sugis" (1989)
