D24 Turbo projekt
Är inne på tredje motorn nu som jag grejar med och målet är ju alltid att de blir finare än de jag gjort innan och det kommer denna självklart bli! Följ och kommentera om du uppskattar det jag gör. :)
  • 23 Följare
  • 15 474 Visningar
  • Projektet avslutat 8 februari 2016
samuelandersson
6 december 2015 · 60 Inlägg
Fick köpt en D24t från en VW LT och ska ha gått runt 13k mil så det låter ju bra! Denna kommer få samma marin gröna färg som sugisen så det kommer se riktigt bra ut. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-5bb8298c220aa64e73cc1c8868f75026.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-61da9410a471f9b6e68e2431c031e3ec.jpg
Äger du en bil med d24 och defekt motor eller kaross utan motor så köper jag gärna den! släng bara iväg ett PM!
(helst skattebefriad)
samuelandersson
7 december 2015 · 60 Inlägg
Gjorde bara ett litet försök att få igång den men lyckades ej så ska kolla så att markeringarna står rätt... Nästa gång ska den starta! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-edde18e54bc8f09820579e9af2d4c6d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-ebc07b06c926981a05c9ee6704c7f0ad.jpg
samuelandersson
21 december 2015 · 60 Inlägg
Dåligt med uppdateringar nu på ett tag men nu kommer de en rejäl!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-8d6e196cba76bfed46f8b9234d758b72.jpg
Noll på svänghjulet
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-0df710e3e90b72b70533cf2f97423e34.jpg
Noll på pumpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-cf4220e03a132088fdc9efe3c60ab3dd.jpg
När jag trodde att pumpen stod rätt så stod kamaxeln ett halvt varv fel i förhållande till pumpen. 6ans cylinder stod i tändläge när 1an skulle vara det, så fick ta av pumpremmen och dra runt motorn tills nockarna stod plant på 1ans cylinder. För att säkra så att pumpen inte ska röra sig när man gör detta så man kan sätta i en 15mm bult i hålet på drevet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-dae4c2b181752873cbd305ce8cd5a889.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-54316ded184f774c3224523da7057fa1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-b86946ca26f9c697f76300797229f007.jpg
Fick naturligtvis inte igång motor, pumpar dåligt med diesel fram till spridarna och har rensat spridar rören, magnet ventilen. Vågar inte göra mer själv så har lämnat den till Hallagårdsmek som ska titta på den, prata med honom och trodde att de bara var tätt med alger i den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-7c231e806aac1c073d4eca7f328e426d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-a742e80f73d439bbf68a5e86c5ac77a6.jpg
sketen pump
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-d6723ebe61c60a4a195608070b852a90.jpg
ren pump
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-61001f73529159b7a589a9be7e42087f.jpg
Måla upp block och snygga till nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-8326ade5a5791567d3e05e69aa88e4ae.jpg
samuelandersson
15 januari 2016 · 60 Inlägg
Har vart riktigt dålig på att uppdatera men jag får skärpa mig nu wink Jag har inte fått tillbaka pumpen än så har inte vart så pigg på att greja med den heller... Bara målat, bytt packningar, termostat, filter, olja mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-93b11dc3c8493274fbe6dfdb5cc1f9ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-7db6ed6802ed6622388bd70a8bad650e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-2c0fb37f3ade3a2ceeb50f56c92c70ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-344ea045dd0eac51d62755d7c2d49fa7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-33057f74412202c22fe647fe659a1034.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-8ba13e060ca9ac8eb3c22590f6f184be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-5f096aed57e7fea56f9713f0531fdf95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-1556f3c26936be9ae208cea1abae656b.jpg
samuelandersson
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-9a126e6baf89e6eec237baf087eb88e2.jpg
Lackerade motorfästen i samma färg som ventilkåpan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-33150607360ff21730973e9c207d61a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-99e91048e608e39891401bb5c76d87c0.jpg
Våtslipar insuget för att få det lite extra blankt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-886ef356a065a7fd5206fe602e792ae7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210943/210943-41a67ae83cf9a28b21e65b728ad5f967.jpg
Ny kamrem, pumprem och spännare på den nu, remskivan satt som ********* så fick hålla på med den drygt 1 timma... Men nu är de bytt iallfall, förutom pumprem då jag fortfarande inte har någon pump tongue
