14486
Hackar/Rycker vid över halv gas vid turbo kurvan?
9 Inlägg
5 juni 2024
Gäller en Audi a4 b7 som rycker/ hackar vid gas pådrag eller mer specifikt över halv gas. Den börjar hacka när man kommer upp i varv där turbon ska ge som mest effekt i alla växlar. Men står man på tom gång här den hur fint som helst. Vad kan detta vara?
1 818 Inlägg
5 juni 2024
Hmm, koppla upp med VCDS eller annat pålitligt diagnosinstrument. Borde finnas nåt där. Återkom med felkoder. mvh/husse
9 Inlägg
6 juni 2024
Testade kolla fel koderna kom upp tändingsfel på cylinder 2 så ska kolla upp detta och testa byta men känns konstigt att de ska vara det för att de känns ej som den tänder fel på låga varv men är när man kommer upp i effekt kurvan.
9 Inlägg
6 juni 2024
Har lite mer specifika detaljer nu. Den börjar hacka/ tycka mellan 2-3 tusen varv och försätter uppåt. Det är bara när man trycker mer än halv gas ungefär. Har kollat felkoder och kommer upp att den miss tänder på cylinder 2. Motorlampan börjar blinka ibland när den rycker men slocknar sedan. Körde igår och de började rycka  högsta växeln vid ca 3 tusen och sedan tappade all kraft och bara låg kvar i 3 tusen varv. Ska kolla tändstift o sådant idag.
2 350 Inlägg
6 juni 2024
Du kan testa byta plats på tändstift/tändspole mellan cyl 2 och någon annan cylinder och se om felkoderna flyttar med till den andra cylindern för att bekräfta/utesluta om det är fel på någon av dem. smile
9 Inlägg
6 juni 2024
Bytte tändstift och tändspole och det löste problemet ska bara släcka motorlampan nu men tack
