Kenny-83
Företagare & YouTuber
4 januari 2017
· 1 940 Inlägg
Tack så mycket. Jo hon mår väldigt bra, alla doktorer är extremt förvånade hur pass bra hon mår, de har aldrig sett ett sådant friskt barn som är så tidigt fött.
Jag har sedan jag gjöt golvet börjat resa upp efter den gamla oljepappan som var i detta rum. Det var många eldragningar i väggen som inte var kopplade samt en massa fästen, skenor m.m. som stack ut. Det största jobbet var nog anslutningen till skorstenen som stack ut ur väggen en bar bit. Jag fick kapa av den så långt in i väggen jag kom åt.
Planen med detta rum är att endast fixa väggarna till att börja med. Nu när de är rensade på skräp så ska jag slipa ner dom med min nya betongslip, måste få bort alla stora ojämnheter. Sen så blir det att grovputsa där det är för lite puts, bara att slänga på och dra av med en planka för att få det hyfsat slätt. Efter det tar man bara med en tandad spackelskrapa och lägger på ett tunt lager puts som jag sen smetar ut med en fuktig svamp för att få en fin finish. Jag tror inte jag kommer fälla in el i väggen här då jag inte har en aning om hur rummet ska användas.
Ni kan förresten se att jag testat betongslipen lite på väggen, gud så underbar maskin!
Senast redigerat av Kenny-83 (4 januari 2017)
