Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
  • 393 Följare
  • 467 499 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2022
eastmotorsport -sommar ska de va....
2 mars 2019 · 4 524 Inlägg
Bra, men jag ser inte , eller fattar inte lösningen smile
sonken91
2 mars 2019 · 310 Inlägg
Om jag fattar rätt så är första bilden på problemet där listen tar i taget. Andra bilden är tätningenslisten monterad på väggen = lösningen smile
Ahhh, ja så är det. smile
Kenny-83 Företagare & YouTuber
4 mars 2019 · 1 940 Inlägg
mmm vet ni va? Rälsen för garageportöppnaren ska också på plats ovanför porten.... ca 3 cm... höll mig vaken en stund när jag kom på det just innan jag skulle somna...
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
15 mars 2019 · 1 940 Inlägg
Nu har jag börjar regla upp väggarna men de är rätt klurigt att göra det på källarväggar då de inte är helt torra. Inget trä får ta i betongen. För all lösa detta så sätter jag syllpapp där spikarna går igenom reglarna.
Syllpapp är som ett tjockt sandpapper som är väldigt segt. För att snabbt skapa många små biter syllpapp var jag tvungen att bygga en liten jigg för det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-148d78c98fbff17065c556985a27aac4.jpg
Sen så kapade jag upp reglarna, förborrade hålen för spikarna och häftade fast syllpappen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-add0ae11a5edb5da9050c0f51d7cff82.jpg
Monteringen av reglarna går fin fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-40251b75179a92ee0c40bca3c04366ed.jpg
Dörröppningen måste fixas till så den har rätt mått för den kommande dörren. Hålet måste vara exakt 90*200 cm. Så det jag gör är att jag monterar upp putslister och putsar igen öppning till rätt storlek. Putsen gör sen så att man kan fästa dörrkarmen i någonting.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-dfc5f18b2b8b912e32dbe5509a5e0709.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d2752bd2f54fb07f99e4395503f39698.jpg
17 mars 2019 · 1 940 Inlägg
Medan putsen brinner sig hårt så monterar jag upp fler reglar på väggen. Lägg märke till den blåa plasten mellan två av reglarna. Då jag kommer ha en skarvkoppling av vattenledningarna inne i väggen så krävs det att om det blir en läcka att vattnet ska rinna ut så man snabbt ser läckan. Jag låter det då rinna efter väggen och ut genom luftspalten jag kommer ha vid golvet. Väggen är en innervägg som inte är fuktig så jag stänger inte inne fukten i väggen om de undrar det smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1380101bcb205734f82f0104f31bf1e4.jpg
Flyttade över putsbrädorna till nästa sida och pustade även den dörrsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5542470a37dbc1fee4d8313174d14732.jpg
Murningen ovanför dörröppningen var extremt bristfällig, det satt inte ens fast utan var snarare fastkilad av sig själv typ. Nä så kan vi inte ha det bort med skiten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5a9e1a6d003c9ae59d035520f9dfb6df.jpg
Jag har hunnit med en hel del fler saker som jag inte hunnit fota ännu, t.ex hur jag löser överhänger på dörröppningen.
Senast redigerat av Kenny-83 (17 mars 2019)
NTCRS
18 mars 2019 · 246 Inlägg
Fint det blir!
Vad kör du för puts när du putsar ihop med gips? Gipsputs?
18 mars 2019 · 1 940 Inlägg
NTCRS skrev:
Fint det blir!
Jag putsar inte ihop med gips någon stans? Möjligtvis vid garageporten men då lade jag syllpapp i mellan gipset och putset för att inte fukten skulle vandra in i gipsen.
1 april 2019 · 1 940 Inlägg
Ventilationsspalten kommer inte vara vid golvet utan en bit upp. För att få alla skivor på samma höjd så satta jag ut laserpasset och monterade upp trälister runt alla väggar som jag senare kunde ställa skivorna på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-415c365b4012289aac0c26fe81237e77.jpg
Ser fint ut big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-7ad2ad91d5902c358e638c32cdd2dea3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-089431f34b3b039e0d11971e587942bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-b0093b581c10ba096bb78cbdd229fb8d.jpg
2 april 2019 · 4 524 Inlägg
Blir fint o rejält! Vad sätter du sen utanpå skivorna, eller målar du direkt på dom?
RandomMaister
2 april 2019 · 556 Inlägg
Börjar närma sig nu! big_smile
hyrbil Självutnämnd chipskonnässör
2 april 2019 · 2 571 Inlägg
Ojojoj, börjar man se ljuset i tunneln nu tro?! big_smile Bra jobbat, blir ju klockrent!
Tada.wav
Volvo V90 T5 R-Design "Harriet - OEM Plus" (2018)
2 april 2019 · 1 940 Inlägg
Gipsskivor.
Jag var inte nöjd med att vattenrören som kom ut inte satt fast nog bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c4ad69c7a0045faef57e7f55bced261a.jpg
Så för att fixa det så tog jag lös OSB skivan, skruvade dit en kortling och sedan drog jag fast rören med ett stålband. Nu sitter de exakt där de ska vara med rätt avstånd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f8e9a3de74cce84b5ad7912be712d829.jpg
Jag har nu även flyttat ner trälisten skivorna stod på. Gipsskivorna kommer nämligen hamna lite längre ner än OSB-skivorna för maximalt luftflöde. Jag hade över två stycken gipsskivor som nu är monterade men tyvärr ingen bild på det.
p1ngwin https://www.instagram.com/swedetailer/
2 april 2019 · 172 Inlägg
Längtar efter se slutresultat big_smile riktigt läckert!
Följ gärna mitt instagram konto
Vad tror du jag gör då? big_smile
Sitter å funderar hur jag ska måla väggarna... Jag tänkte dela in det i en nedre och en övre del. Den nedre blir någon slags ljusgrå färg medan den övre får bli vit. Sen så hade jag tänkt skaffa fram någon snygg vectorbild och projektera den på väggen och måla av den på ett snyggt sätt, vet ännu inte vad för bild.
10 april 2019 · 1 940 Inlägg
Att anlita någon som kan spackla tak och väggar verkar vara väldigt dyrt, kommer nog få göra det själv sad
texas5020
11 april 2019 · 297 Inlägg
Det går så fort för en som behärskar det så slutpriset blir inte högt i alla fall. Spackling är ett hatobjekt och den tiden kan du lägga på att dra in stålar istället...
zemet
11 april 2019 · 4 041 Inlägg
Misstänker att det kan spara en hel del på dina axlar också.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
11 april 2019 · 1 940 Inlägg
Gör jag allt långsamt och lite åt gången så ska det nog gå smile Har en tendens att inte lita på "yrkesfolk" då det SÄLLAN blir så bra som jag vill att det ska bli så det slutar ofta med att jag gör det själv hehe.
Beställde just en sådan här grej,
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00 … &psc=1
Hittade den inte i Sverige, fattar inte varför, det är ju skitbra att ha för all form av spackling och putsning vilket jag gör en hel del av.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51QL2YvFaiL._SL1000_.jpg
Man håller den andra vägen och lägger allt sitt spackel på den medans man spacklar.
Senast redigerat av Kenny-83 (11 april 2019)
12 april 2019 · 1 940 Inlägg
Vänta nu, jag har ju inte laddat upp bilder på gipsväggarna..
Har har ni alla gipsväggar uppe på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-98bbf323eb753fb4ec1c878bfd6a4d3c.jpg
Som beräknat så hamnade hela säkringsdosan inne i väggen. Jag kommer senare montera över en liten plåtlucka så man fortfarande kommer åt dom på ett enkelt sätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-2385b28a94fd7de79923781b643f10a8.jpg
Blev rätt bra där rören gick igenom väggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c6a8b8491e3db423dae2dbbd0f7bc723.jpg
Å här har ni samtliga gipshål spacklade 2 gånger smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-6f4218f8a94a2d705f4b20c9f94e498b.jpg
Nästa steg blir att spackla alla skarvar men kommer vänta med det tills mitt nya verktyg kommer hem.
Senast redigerat av Kenny-83 (12 april 2019)
