10022
Passat 98 1.9TDI som tappar ork
2 Inlägg
23 februari 2016
Hej
Har en Passat 98 TDI som tappar orken efter man har gasat på(full gas typ)
Man känner bara hur bilen bara tappar orken typ när man har full gas.
Testade att koppla ur LMM och då va den lika orkeslös som den blir när man har gasat på.
Tacksam för svar smile
214 Inlägg
23 februari 2016
Bilen upptäcker att nått utanför spec så den klipper kraften. Min golf med AHF motor så kärvade vingarna i min VNT turbo, och då fick inte motorn det laddtryck den begärde, om den fick för mycket eller för lite vet jag inte, men den klippte kraften iaf och gjorde 90. Sen efter omstart så gick den som vanligt tills man pressade den igen. Kommer dock inte ihåg om motorlampan lös. Slutade med att bilfirman jag köpte den hos bjussade på ny turbo eftersom jag köpte den av dom dagen innan.
Koppla in datorn och läs felkoder!
2 Inlägg
23 februari 2016
okej. Ja jag har hittat en som kunde hjälpa mig med dator och de så får se ifall de visar något där smile
3 Inlägg
28 december 2019
Jag har samma fel på min bil nu. Hittade du någon lösning på detta problem?
962 Inlägg
28 december 2019
Soderlund91 skrev:
Riv av tryckslangen närmast EGR'n och kolla så den inte har korkat igen sig med sot annars kan det vara ventilen N75.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
3 Inlägg
28 december 2019
M123 skrev:
Soderlund91 skrev:
Du får gärna tolka mig som att jag är ett dagis barn och inte vet vad nånting betyder. Vart sitter allt detta?
962 Inlägg
28 december 2019
Soderlund91 skrev:
M123 skrev:
Soderlund91 skrev:
EGR
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/359238/DSCN26.JPG
Ventil N75
https://i.ebayimg.com/images/g/gb4AAOSw-29ZOQw~/s-l300.jpg
N75 på din är jag osäker på men på 3BG sitter den på fronten av motorn till vänster om man tittar ner från fronten sett på bilen. Sitter lite skymd.
EGR'n kan du inte missa och inte heller grova slangen som sitter på den.
Senast redigerat av M123 (28 december 2019)
3 Inlägg
29 december 2019
M123 skrev:
EGR
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesi … DSCN26.JPG
Ventil N75
https://i.ebayimg.com/images/g/gb4AAOSw … s-l300.jpg
Tack för all hjälp! Skall kolla detta. Hur skall man rengöra på bästa sätt?
Jag märkte nu imorse att det var värre för att det var kallt ute. Kan det stämma, är det också någoy typ av symptom? När motorn gick upp i temp gick det bättre.
