Tjena!
Efter att bilen stått på vinterförvaring i kallgarage så går den upp i temp. Känner man på kylarslangarna så är den varm på ena sidan av termostaten och kall på andra.
Jag har nu plockat bort termostaten och testat att kocka den och Den funkar utmärkt. Så fortsatte och tog bort vattenpumpen och den var jättebra den med. Det enda jag kunde anmärka på var snustorra remmar men vet inte om det har nån betydelse?
Vad ska jag kolla här näst?
Elr kan de ha varit så enkelt att det bara var luft i systemet innan?
Tacksam för svar
