Bmw 330Ci e46 2004 Uppfräschning "Långtidsprojekt"
Projekt Bmw e46 330Ci 2004 Det jag har tänkt fixa är följande: Fräscha upp den med original delar / stilrena uppgraderingar. Förbättra väghållningen. Göra den lite snabbare (utan kompressor eller turbo).
  • 38 Följare
  • 56 543 Visningar
  • Projektet avslutat 19 juni 2018
phback
27 december 2017 · 164 Inlägg
Skoj med en E46! Blir riktigt snyggt med nya fälgarna, ett stort lyft jmf med dom andra. Är lite intresserad av förstärkningarna till dämpartornen, har du bara satt fast dom ihop med dämparna? Inte svetsat? smile
BMW 330 E46 "WRC" (2001)
BMW 330 E46 Turbo "Drifting" (2001)
Lennartlennartsson
27 december 2017 · 119 Inlägg
Tackar big_smile ingen svetsning på dessa, dom bakre är bara att montera på insidan av bilen och dom främre som jag nyligen har fått hem monteras på undersidan med dämparen smile
phback
28 december 2017 · 164 Inlägg
Okej perfekt, då gör jag samma sak. Tack! big_smile
Lennartlennartsson
1 januari 2018 · 119 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-769a3bb3cc9c13f9dee8ede24221b224.jpg
Bakdämparna är på och justerings kopparna, fjädrarna var felskickade och gick inte ner i kopparna så nu väntar jag på dom nya/ rätta fjädrarna. hmm
Lennartlennartsson
4 januari 2018 · 119 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-349cb72b73f8ac246927584441c10e3a.jpg
Fått hem skyddsstrumpor till fram dämparna och justerbara stabstag. Nu ska bara dom rätta bakfjädrarna hitta hem så man kan fortsätta smile
edinZ
4 januari 2018 · 409 Inlägg
vart hittade du såna "strumpor" hade behövt det till mina K-sport som sitter på 328:an smile
BMW 328I COUP "sommarbilen" (1995)
BMW E36 320 touring "bimmern" (1996)
Lennartlennartsson
J-spec.se smile
Senast redigerat av Lennartlennartsson (4 januari 2018)
Lennartlennartsson
8 januari 2018 · 119 Inlägg
Nya oljepumpsmuttern som ska borras så den kan najas på plats smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-b4d6910391c06e6a36368fd5ed81c4c6.jpg
Lennartlennartsson
15 januari 2018 · 119 Inlägg
Inga bakfjädrar än så kan inte fortsätta med bilen.. Men har fått hem min HEL stålomspunnen kopplingsslang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-322750933f9542f5a3659b75ccb0ee6e.jpg
Lennartlennartsson
17 januari 2018 · 119 Inlägg
De bakre fjäderbensstaget har hittat hem. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-23fce5a117dbcd5516868e48bbb35afc.jpg
Senast redigerat av Lennartlennartsson (17 januari 2018)
Lennartlennartsson
19 januari 2018 · 119 Inlägg
Nytt bränsle filter, ny ventilkåpspackning, ny multirem samt lite andra service saker har kommit. Hoppas fjädrarna kommer nästa vecka så kan man fortsätta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-146830a203756caad9e4956f058b5af6.jpg
BilTokig93
20 januari 2018 · 236 Inlägg
om ventilkåpspackningen gått så har du stopp i vevhusventilationen så byt den till en som heter cold climate så slipper man de i fortsätttningen smile
finns kit att köpa
BMW E91 330i "Brukis" (2007)
Lennartlennartsson
20 januari 2018 · 119 Inlägg
finns kit att köpa
Tror inte att ventilationen är täppt då det handlar om några få droppar under hela sommaren, syns inte under bilen och drar ingen olja och så körs den inte på vintern. Är nog packningen som har kommit till åren. Men skulle de fortsätta får man kika i ventilationen smile
Lennartlennartsson
25 januari 2018 · 119 Inlägg
Fjädrarna har kommit och dom passar ! Glömde mobilen inne när jag monterade dom så har inga bilder men har en på höjden ( har mina 17” fälgar på nu under vinterförvaringen).
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-8be40e46ea440e2fc7308b920b0798a8.jpg
Kommer dock behöva sänka den lite  för ena justerings ringen tar emot. Vill inte sänka för mycket då avgaset är rätt så långt och jag har en brant backe till garaget.
Sen är staget på plats, hålen var kassa så jag fick fila 2 av hålen då hålen var ca 2 mm för långt ner.
Skärde till lite större hål i mattan så man kan justera hårdheten utan att ta loss inredningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-b03d7db17c41094568a11f56347d700c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-c67cdf2066bd2fc5c8950bc30be89e57.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-43d81441829220cd2f5a63080a6a5cd3.jpg
Senast redigerat av Lennartlennartsson (25 januari 2018)
Lennartlennartsson
11 februari 2018 · 119 Inlägg
Låset på förar sidan gav upp så jag tog ur låskistan och såg att ena ringen hade gett upp (använder nyckeln på vintern då batteriet är bortkopplat). Köpte ett kitt på nätet och byte ut den och fettade in låset igen. Va väldigt torrt där så är säkert därför den har gått sönder. Läste att det är ett vanligt fel på e46or.
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-43b289c43e2df1c337a475621b371621.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-d66eaf24191ae59455a4983435f7ca48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-dece81b2b9c8be02658a38caf87a0154.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-13ea74939faa9e919b14c100876c606a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-6b4ec22cfec510b74ec855c117e217e5.jpg
Lossade även ventilationsgallret och tog bort ventilerna på förar sidan och satte ditt mätarhållaren. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-dbf92d21ffbbf01c2af7211ef02cf6c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-5f4d9f78f6349b26038548263c363615.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-dd292ab20a482e09fec29993d57d174a.jpg
Lennartlennartsson
20 februari 2018 · 119 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-7b2fca55df16455129038b7f82b99123.jpg
Hittade äntligen ett m fotstöd i bra skick och billigt smile
Ska snart byta fjädrarna fram också väntar på lite varmare väder då det bara är ca 3-4+ i garaget.
phback
20 februari 2018 · 164 Inlägg
Härligt. Kommer inte ihåg om du skrivit det men blir det M-fram/bakstöt också? smile
Lennartlennartsson
21 februari 2018 · 119 Inlägg
Har inte skrivit ut de än men det är planen. Försöker hitta några som inte är allt för dyra smile
Senast redigerat av Lennartlennartsson (21 februari 2018)
Lennartlennartsson
Gick ut och pilla lite med bilen i kylan. M fotstödet är på plats och skiftade den lilla luckan till den nya. Blev riktigt bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-4cd41adcd477e1e6608724d6b5555d71.jpg
Lennartlennartsson
27 februari 2018 · 119 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192539/192539-97c418ff236f05848ef3a0a1f80ebca4.jpg
Då har sista delen kommit för bytet av ventilkåpspackningen. Ska renovera vanosen samtidigt när jag byter packning. Dock kommer jag vänta lite med de tills de blir lite varmare ute smile
