Henkix skrev: Mässing har jag för mej nipplarna är gjorda av. Själv har jag aldrig lyckats släppa på nippeln ute vid hjulhuset på gamla volvo. Har fått klippa sönder det gamla skiten o dra nytt
ja när du säger de så var de de som de var Farfar sa. och jag glömde att säga att jag kommer para att ta in bytes ok hädanefter för att det var så svårt att sätta ihop oken.
Oken är ju jätte enkla att sätta ihop
De tog oss några timmar per ok att sätta i hopp. Så jag kommer att gå men nya ok i framtiden.
När man ska byta slangar så tar man bort clipset som håller slangen på plats sen slipar man slangen vid nippeln så gängerna börjar titta fram då släpper spänsten i materialet och nippeln i mässing släpper Enkelt släpper alltid. Så slipper man byta rör eller nippel. Som inte är så roligt. Mvh
Jag tog inte bort slangen from nippeln för Farfar sa att de kommer nog gå lilla med nippeln om jag skulle göra de. Sen är det bra med nytt ju och som kommer att hålla bättre än mässing.
Hej igen. Jag gjorde aldrig de hjulinställningen som jag sa för jag kände min för tröt för att hålla på med de då. Men jag har gjort lite annat på bilen. Så här ser bilen ut i dags läget inte så bra, men de har varit vinter och jag har inte kunnat tvätta eller polera bilen ju. Lite smutsigt men var snyggt innan all smuts. De jag har gjort är att byte till ledd i reg belysningen för den ena hade slocknat och jag ville inte ha vanliga lampor igen. Kommer att åka till JB skroten och köpa mig en ny reg belysning plast för den ena är sönder. De andra som jag har gjort är att byta ut den yttre lampan på vänster sidan för den glappade bara hela tiden för mig. Sen har jag upptäckt att de jag lagade för typ ett år sedan har gott sönder lite igen. Har köpt Biltema sätes över drag som jag kommer sätta dit efter jag har lagat de igen. Sen har jag upptäckt att mina dörrar börjar bli lite mer rostiga. De gillar jag inte. Kanske att jag kan laga de i sommar. Samma här. fast lite värre höger bak. Sen börjar denna skärmen se lite dålig ut också. vill fixa den av bilen ordentligt och den rost bakom där också. De jag sände där fram var bara jag för inget var tydligen fel. Snart är det Elmia och jag och pappa ska dit igen och kolla på alla bilar där. Sen under påsklovet ska jag försöka med att svetsa min fram vagn och byta bränsle filter och slang. Då inte samtidigt.
jaka54 skrev: Hej! Det är inte så att några av dina hjulmuttrar är vända fel!? Såg åtminstone ut att vara en mutter som var felvänd på bilden tidigare.
Då har man varit på Elmia och kollat på bilarna där. Jag har nu änklingen lyckas få tag på en Volvo 940 original vinge som är i ett hyfsat skick. Var bara tvungen att se hur den kommer se på bilen. Så bra de ser ut. Jag fick den för ett hyfsat pris. Jag kommer fixa lensen och reflektorn. De här också kommer jag fixa. Sen är det med dan här kontakten, är den vanlig i en 7/940 eller? vill inte ha en annan kontakt. Sen har jag köpt nya högtalare på Elmia men de var slut där så jag kommer att hämta de hos dom istället. De högtalarna är: APINE SPG-13C2 KOAX. De kommer jag ha där framme tills vidare tills jag köper Alpine SPG-13CS och sätter de jag har köpt när bak. Sen har jag köpt vita bak ljus och skärmblinkers kommer att köpa kromade lampor till dom. Kommer att uppdatera snart igen.
Hej igen har varit hos farmor och farfar och fått framvagnen svetsad förra veckan. I dag har jag försökt att göra hjulinställning till att få styrväxeln till center igen men de gick inte för den inre styrleden på höger sidans gängor var helt borta. Jag kommer att köpa en utter och inre styrled. Sen göra om de igen. Jag kommer aldrig lämna min bil till någon annan att göra nåt sånt här igen. De har skilt ca 10 grader från vänster till höger från end till end. Jag vet att en Volvo 940 ska ha 40 grader från center till max till höger eller vänster.
Nog om de. Jag har satt på mina sommar fälgar nu och har upptäckt att de är strukna i mönstret. Sen såg mina vinter däck ut som en torkad öken med sprickor... Kul att se att man har kört på såna en vinter. Jag kommer att köpa nya vinter däck till hösten och kommer kontakta Tyrelia angående mina sommar däck.
Jag kommer med bilder snart orkade inte ta bilder ville ha saker gjort. Kommer nästa vecka ha en hel dag med att polera i skolan. Kommer att bli kul.
Då har man fyllt 19 och haft en bra väcka jag har varit på Volvo fabriken och Vovlo museum. Sen har jag varit på skolan och polerat min bil. Så Snyggt efter en hel dag att tvätta, polera och waxa hela bilen så blev den fin. Är fin här också. Med vita blinkers nu runt om med kromade bak. Kommer behöva fixa lite rost på vänster skärmen bak, i dörr öppningen vänster bak och höger dörr bak som laken har flagnat bort.
Nja inte riktigt en. har inte prissis tid att riva hela baksätet nu ju. Men i sommar ska jag göra de.
Nja baksättet plockar du på 10min typ de ganska simpelet ska plocka de som sitter i min vita nu då jag ska montera 6*9or i hatthyllan i veclan tänkte jag
Okej. hur gör men efter de metall flikarna är upp böjda för att ta bort rygg dynan då? Jag gjorde de för typ 3 år sedan. Då bara sitt dynan.
Jag kan ta kort i helgen visa hur du ska göra.... mvh
Okej tack. jag kom på en anledning till varför vingen inte är på en de är se att mina dämpare är totalt slut till luckan. Så jag måste köpa nya och kolla med fästet på sidan också.
Har inte gjort något denna vecka men jag gjorde lite för några veckor sedan då jag monterade de nya högtalarna i framdörrarna. Den gamla är borta och jag upptäckte att en av de clipsen var sönder till att hålla uppe högtalaren. Kommer plocka de från skroten. Här är den nya högtalaren. Tog bort den gamla skumgummit på backsidan för de var mest mjöl av de gamla. De gjorde jag på alla galler. Måste köpa nya galler till 3 av 4 dörrar men jag kommer nog köpa 4 till att ha liggandes. Har gjort två mindre märken för att slipa att skruven hela tiden slinter och går till kanten. Kanske inte så man ska använda de clipsen men de funkade. Sen till nu. Har tankat igen och har tankat lite e85 också igen. Då råkade jag glömma att den var öppen och knak så var de gångjärnet sönder också. Jag kommer nog limma de tills vidare. Då jag kan köpa ett nytt gångjärn till den igen. Men jag kan nog fixa bak skärmen lite bättre nu när inte locket är i vägen. Jag hade tänkt att göra en rekond invändigt men vädret är fortfarande April väder med sol i ena stunden sen nästa regn. Så får se när jag hinner de.
Jag kände mig tvungen när vädret till lätt mig att städa bilen. Tog inga bilder på de efter som jag bara dammsög bilen lite. En till bild på med vingen på och vita blinkers också. Vett att det ska finnas vitt glas till vingen vet ej om de skulle passa på min bil, men de skulle de nog göra. Sen stog jag inte ut med den rosten på dörren längre så jag arbetade bort typ 80% av all rost på hela fram sidan av dörren. Vet att Volvo 940 är galvad från början men de håller inte för evigt. Jag målade med zink primer från Biltema som jag hade. Jag kan säja de att jag slipade tills jag inte såg någon kant eller något mörkt på typ alla ställen. Kommer att köpa lite nya saker till bilen. De är inre och yttre styrled, nya dämpare till bakluckan och slang mellan pump och filter sen nytt gång järn. Sen lite koret 601 Signal Röd så jag kan målla hela vänster bakskärm och skärm kanten på höger sidan och laga rost. Fixa trösklarna med sten skott skydd grund och rikta de längst fram för de har blivit intryckta lite. Sen fixa dörrarna, hela höger och vänster fram skärm, lite på huven och göra i ordning torped plåten. Sen bakluckan ska där reg plåten sitter målas också.
Då har man köpt lite delar igen. Jag köpte de på L-M-R i måndags och fick de i fredags och de en av de på beställnings vara. Här är allt jag har köpt. En inre och yttre styrled, slangen mellan bränsle pumpen och filtret. Nya dämpare till bakluckan och ett nytt gångjärn till tank locket. Här är dom nya styr lederna. Jag och pappa ska bytta de nästa vecka. De kostade mig 98 KR. Att man inte tänker sig för. Den ska vi byta också typ samtidigt. Har värken tid eller plats någon stans att byta denna just nu. Sen har den ena sidoblikersen kommit in fukt in i. Kommer att få en ny nästa väcka. Kommer att uppdatera om typ en väcka igen. Sen veckan efter de ska jag göra hjulinstälning och beställa en tid till besiktning så jag blir av med de.
Hej igen då har jag fått lite gjort igen. Var i Jönköping och på JB skroten igen. och plockade lite saker som jag behövde. Sen var jag för bil BRL för att se om de kunde ställa mitt steg bättre. De han sa var att "jag har aldrig sätt ett sådant steg" sen sa han "om jag hade ställt in de så skulle jag har gjort samma". Så jag fick också beröm av han för jag fick ett GAS BEAT 12" att låta så bar enligt han då. Jag tycker de spelar bra faktiskt. Sen till att byta bränsle filter och slang som bar blev att byta ca 7 cm slang och se till att de är tätt. Den slangen till pumpen är den jag har bytt. Jag tog ner hela vaggan sen skulle jag ta bort strömmen till pumpen men jag ville inte för den är så lika de bara gå ju så jag byter de ett annat tillfälle och sen såg hållaren till filtret att inte vara i så fint skick. Jag lyckades att få lås alla bultar och mutter till vaggan i alla fall. Så inte så fina ut. De jag tog från skroten var de här. Kommer att installera de i sommar. https://youtu.be/8qjIi20gPok När jag står i smörj gropen så se jag detta när Pappa trycker på kopplingen. Om men inte så nått så är det som att damasken är i två delar. De tror jag inte att den ska var. Har en bild som Pappa tog på mig med huvudet ner i pedalstället och kollade upp där. Jag kommer inte visa den. Då mins jag att någon av Huvudcylindrana var lite dåliga. Att de läckte lite. Jag kommer att byta styr lederna på skolan har jag bestämt mig för att de kommer att bli lättare där en med en dom kraft och på ett kalt betong golv. Kommer att sjuta upp den tänkta tiden för min besiktning.
