Det som var att göra då den Köptes var byta bromsar bak. Ja byta var väl det minsta. Oken fungerade och gummin mm var helt konstigt nog. Men blev till rengöra/måla oken.
Nästan omgående efter bilen köptes så beställdes vindavvisare och usa-blinkers ifrån hova.com Så nu har dom kommit och blivit monterade (alltid hatat vindavisare men sambon 9-5a hade det när den köptes och på dem passade det, vore det inte för den hade det aldrig kommit på tal att skaffa annars.
Och nu är även nya emblem beställa eftersom mina saknar märket. Blev i kolfiber 👍🏼
Eftersom den känns som sandpapper då man tvättar så blir det dags testköra nye kompressorn och polermaskinen
Blev en snabb puts bara så länge då jag behöver köpa en tryckregulator till kompressorn som måste vara närmare maskin då slangen blir för lång och därmed tappar kraften.
Min Aero och sambons Linear (men jag har ingen chans mot hennes)
I samband med poleringen. (26/7) så togs teg plåten bort och satte aldrig dit den igen då jag väntar på nya skyltarna från transportstyrelsen. Men den har fortfarande inte kommit på och snyggare utan. (Polisen har inte brytt sig hittills så åker inte på förrän dom säger det
Trött jag blir på detta j**la pixel krav vid uppladdning av bilder. Varken bilder man fotat själv. Eller laddad ner via nätet går ladda upp pga för låg upplösning. Även provat ta ett screen foto utav bilden för det har funkat på andra sidor mm. Men hur kan nytagna foton ha för låg upplösning. (Krav här 1280pixel i höjd och bredd) så hur kommer jag upp till det. Har liksom en iPhone 5s så beror inte på telefonen. Vissa foton har ju gått ladda upp. Och 90% går inte. Någon som har ett fungerande förslag. Kollat inställningarna med.
Har Visserligen inte testat att ta foto med HDR som alternativ. Får testa sen igen med det 🤔
Nog dags för en uppdatering så jag inte glömmer bort massa.
Iochmed fronten demonterades så passa jag på att bättra den lite.
För det behövdes.
Och i samband med detta så bestämde jag mig gör inte ha nerlackade lister utan dom ska vara svarta. Så passa på lägga ny svart lack på fronten och plastdetaljerna.
Sen så har det även beställts angel eyes som ska i med. Ja nu tänker ni väl angel eyes och Saab. Inget som ska vara. Och jag har alltid tänkt att det ska enbart vara på bmw men har sett en mörk 9-5 med angel eyes och var riktigt fett. Så nu är det beställt. 👌🏼
Det beställdes även kolfiber folie. Blev bara 3D men helt okej. Så blir bort med Alu-looken på instrumenten till lite mer hirsch liknande instrument 😀
När vinterdäcken monterades så upptäcktes att en av original fälgen inte var helt okej. Inte konstigt det skakat i vissa hastigheter trots dem suttit höger bak
Platt och bula.
Men kompisen har sparat sina från han sålde Skoda så lånat en för testa
Så lutar åt 19" till våren. Och givetvis lägre ihop på det.
Och idag börjades plasten i bak demonteras och för arbetas inför få ny svart lack.
Och ni får även här en glimt av slutsteg på reservhjulet så påbörjats ljudbygge. Men än så länge är det bara tänkt göra en ny baslåda från höger hjulhus bak till bak lampan.
När detta ska hinnas med vet jag dock inte. Samma med solfilmen som ligger och väntar. Men blir efter jag rullat in den på besiktning då det blir hela vägen fram 👌🏼
Men svarta lister fram och i bilens färg på sidorna, se de bra ut?
Absolut inte. Sidor listerna ska åter igen bli svarta som i fram och bak. För jag insåg att fronten och bakdelen inte kommer se vidare bra ut i bilens färg för personligen tycker jag dom svarta detaljerna gör väldigt mycket
Var ett tag sen man uppdatera så tar tag i det lite nu. Har inte fotat allt än bara Mina Angel eyes har kommit, även kolfiber folien:) Har monterat dit Angel eyes iallafall
Men att värma dom i några minuter (5) i 100grader för få isär från limmet och sen samma process för sätta ihop det igen och att man inte behöver nytt lim för att det gamla räcker och fungerar bara man värmer det. (Enligt flera guider på olika forum jag hittade)
Det är rena "Skitsnacket". Körde 5min, bände lite. Sen 5min igen sen bände igen. Om och om men omöjligt och utan förstöra lite. Sen efter 3-4 värmningar i 5min upptäckte jag svarta plasten slagit sig så var lite problem vid montering
Kommer bild på det snart när jag lyckats ta bra bild.
Lackeringen av den svarta plasten på bakre stötfångaren är inte lackad än. Bara slipad/primad. Och skulle se till att få detta gjort tidigare i veckan så bytte o-ringar i lacksprutan för var läckage av färg ur pistolen. När detta var klart och allt var förberett för lack så kom nästa grej
Skruven gick av på färgkoppen när jag skruva dit den för hand.
Japp. Han visade mig det när han lämnade över protokollet. Men direkt efter la han till att "Det är väl säkert pga du kom ut från tvätten nu" Gör det själv tvätten ligger precis jäms med där, så körde därifrån och in genom porten direkt
Men ska ta och byta ut bromsoljan samtidigt som jag tänkt serva resterande. (Så gör luftningen då . Beställde olja mm igår så bör komma i veckan
Dags för lite uppdatering. Inte direkt något att uppdatera. Mer än i fredags kom motoroljan. Men minns inte att däckonline hade hemleverans tidigare? Sambon skulle åka iväg. Så några minuter efter hon gick kom hon tillbaka med stor låda till mig. Dom hittade tydligen inte rätt för har inga namn på någon av dörrarna. Och ingen info om att dom skulle komma. så tur hon sprang på han.
Hemleverans är aldrig fel
Så blev servad nu idag med ny olja+filter . Och invändigt motor flush
Bjuder på en nytagen kvällsbild sedan en timme tillbaka.
Som ni ser så har reg skylten blivit monterat. Var tvungen montera den i måndags innan besiktningen. Men var väl på tiden då den "glömdes" montera tillbaka den 30Juni, hehe Men gjorde ju en del bara utav att det är helt ny skylt och reg plåtshållare.
Som ni ser så är dessutom plastdetaljerna monterade igen och sidolisterna är återigen svarta.
