Dantiberg supra mk3
Renovering av en Supra mk3. Bilen var ej körbar när jag köpte den, fattades en hel del för att få den körklar eller rullandes för den delen. Tanken var att bara få den körbar med originaldelar som fanns men det började balla ur efter ca 6mån. Jag kommer bygga på vissa genvägar som redan finns men kommer göra om det så som jag vill ha det framåt, dock inte använda några genvägar som jag anser för dåliga. Jag vill gärna se att allt blir både rätt och snyggt när jag gör något. det blir allt från hemmagjorda delar samt förfina de som finns. En hel del blästras/slipas och pulverlackas. Jag drar mig för att sätta dit gamla rostiga skruvar och bultar, lägger hellre pengar på nya :) Det blir ny ecu (maxxecu), vässad motor, bättre ljudsystem Och mycket mer
  • 35 Följare
  • 55 045 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 januari
dantiberg
10 oktober 2022 · 254 Inlägg
Ibland måste man gå bakåt för att få ett bra steg framåt.
Har tagit ur instrumentbrädan för komma åt all el. Nu blir det snygga till kabeldragning sen tillbaka med panelen.
Har åkt på ryggskott som drar ner tempot, legat i sängen i en vecka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-986d2d2ae7699e982327549091f54050.jpg
dantiberg
12 oktober 2022 · 254 Inlägg
Ser kanske inte så mycket ut för världen men jag har kastat ihop en hållkrets som gör att min ecu får ström tills den själv väljer att stänga ner. Tanken är att på så sätt låta vattenpump m.m köra ett tag till efter jag vridit av tändningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-d34c6c37e2674a7538b62eafdfc0d71b.jpg
dantiberg
26 oktober 2022 · 254 Inlägg
Fick precis klart elpumpen till kylningen och alla slangar. Kör pumpen utan motorn igång och ser att det droppar nästan rinner mellan växellåda och motor. Går inte se vart ifrån utan att lyfta ur motorn 😔 suck
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-21dda18322c55c2d04e500013ea940be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-5c7f6885bbc4f0fac6c248ae9042d5fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-706aedd5ee41f29a085d1cd7ea904d1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-9370dfd6308bcf391303dd49dcefa145.jpg
dantiberg
27 oktober 2022 · 254 Inlägg
efter mycket letande hittade jag en lös slangklämma på baksidan av motorn.
nu droppar det bara lite grann från en bult under insug som ska blocka ett uttag som inte längre används och det ska ju gå täta med en ny gummibricka.
Så ljuset återvänder smile
dantiberg
5 november 2022 · 254 Inlägg
Har hänt massor men varit dålig på ta bilder
Fått hem ny intercooler och gör just nu infästning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-4992f182de80fe65c2970eb380db5d7c.jpg
M-Thooor
31 december 2022 · 410 Inlägg
Härligt, det går framåt! 😁👍
Toyota Supra Mk3 "Ma70" (1992)
dantiberg
2 januari 2023 · 254 Inlägg
tackar.
Fick hem elpump till styrningen, från volvo v50. så snart kommer styrningen vara igång igen
dantiberg
21 augusti 2023 · 254 Inlägg
Länge sen som vanligt, humöret går upp och ner men framför allt har huset tagit mycket tid från det att vi flytta in (1år sen).
Men vad har hänt då?
Avgassystemet är helt klart.
ic rören är nu klara hela vägen.
kablar är fixade till sensorer.
Elvattenpumpen rullar som den ska.
Igår körde jag runt den på gården, kollade olje/vatten temp och alla andra mätvärden som ser toppen ut.
Nästa steg är byta olja i diff och låda då de är över 20år gamla sen blir det till testa gasa lite mer.
som en bonus har jag byggt en race simulator så jag kan träna i vinter big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-c8a7c9aa0dcd95c93d1facdeec448e22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-bd22709509097c2bd09a496bec767b38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-8bb2d48e011fa81befcc98ffa6f60283.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-9a94e65a4bf8c6c394486d89cebf4457.jpg
dantiberg
14 december 2023 · 254 Inlägg
Svetsat ihop ett batterifäste, ska bara svetsa in det i bilen sen kan man stänga det kapitlet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-20d8411b7190a752fe7b073892193666.jpg
M-Thooor
20 december 2023 · 410 Inlägg
Grymt! 😁👍 Ska försöka ta tag i min bil med snart så den får komma ut igen nån gång 😅
dantiberg
23 december 2023 · 254 Inlägg
Mitt är verkligen ett långtidsprojekt 😁
Den går köra nu men ska byta lite oljor innan jag testar den mer. Växellådan och diffen har aldrig bytts och bilen har stått i snart 20år
dantiberg
30 december 2023 · 254 Inlägg
idag blev det lite printande. gjorde en hållare till mac ventilen. den kommer monteras i veckan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-1526113b9376ce19aa0feab28ea2f2fa.jpg
dantiberg
2 januari · 254 Inlägg
Nu har man äntligen bytt olja i växellådan. Batterifäste är insvetsat och fronten provpassad. Det tar sig 🙂
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-32edaf3228586bcadf4e65033c0b0047.jpg
dantiberg
7 januari · 254 Inlägg
Nya bromsrör, ny olja och luftat. Nu vågar man provköra så fort snön är borta
dantiberg
10 januari · 254 Inlägg
Nu har jag äntligen kommit igång att göra mitt cluster canbus drivet. Kommer driva mitt cluster från maxxecu canbus men systemet kommer gå köra från vilken enhet som helst som kör  j1939 protokollet.
Är en Arduino i grunden och vem som helst kan modda detta till andra cluster sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-0fad31152cf680f0fc8055989d99fc86.jpg
M-Thooor
29 mars · 410 Inlägg
Coolt! Är ju riktigt grymt att kunna styra allt sådär 🤩
