Jag brukar säga såhär; när allt är som sämst så kan det bara bli bättre!
Dagens inlägg innehåller mycket mer positivitet än det förra
Fördelaren satt som berget, då behöver man verktyg som kan övertyga. Detta verktyget används i plåtverkstäder för att rikta lite hårdare delar av bilar, kallas för glidhammare. Idag är det dock en fördelare det handlar om!
Fördelaren modifierades så att det hela skulle vara möjligt, 5 slag senare så hoppade den loss
Den bra fördelaren provmonterad
Sen så kommer ju frågan alla ställer.... fick jag loss kolvarna?
JA DET GJORDE JAG
Slog med en hammare mot en träkloss riktad mot kolven. Slog till samtliga hårt! Sen plötsligt ser jag att kolvarna har flyttat sig lite! Vrider på remskivan och kommer några grader tills det nyper, vrider tillbaks igen! Motorn har släppt! Nu fick man lyssna vart det nöp någonstans. Lite mer rost i 2 cylindrar slipades bort och nu går han fritt hela varvet utan något som helst skrapljud
Detta lyfte mitt humör väldigt mycket så nu var det kul igen!
Här är bild på oljestickans rör
Nya motorn måste upp i stativet, och den gamla måste då per automatik ner. Så jag fick på med toppar och insug för att kunna montera lyftöglan, såklart sätter jag inte i alla skruvar
Svänghjulet märks upp på nya motorn, dessa motorer är balanserade i startkransen
När ordinarie motor hängde där så bara slog det mig att röret var helt på den, så jag tog hammaren och det kom loss lätt!
Krånglandet fortsätter för att byta plats på motorerna
Ordinarie motorn är en 89, då bilen är en 89 (dock november så den är reggad som 90) och nya motorn är en 88.
På 89 sitter vattentempgivaren på blocket på passagerarsidan, på 88 sitter den på förarsidan. Blocken i sig är likadana, bara det att givaren har bytt sida, vilket då också pluggen har gjort.
Intressant nog så är det gängade hålet på förarsidan bara ett hål, det tar slut, det har en botten. På passagerarsidan så har inte hålet en botten, det fortsätter in i en vattenkanal.
Så.... på 88 så mäts blockets temperatur (dock mycket nära vattenkanalen)
på 89 mäts tempen direkt i vattnet
Jag flyttade om allt så det sitter som 89. Plus att givaren var skadad på 88 blocket, så det blev tvunget att pilla med
Kamkedjan var slut, men man har ju en ny så det löser ju sig
Plockade tråget och hittade inga överraskingar Tråget såg fint ut. Motorn var något torr men annars inget konstigt. Loppen har lite ytrost, detta ska geggas in i olja såklart
Fick loss resten av röret med hammare
Som avslut på detta inlägg så får ni här en bild där man ser ett oljefilter som det står följande på:
---Not intended for sale in the U.S.A---
Fundera på den så hörs vi imorn!
