Golf gti 8v -85 startar och går dåligt
EStJ
10 maj 2017 · 32 Inlägg
Svarte_Orm skrev:
Bosch 044 men det är väl overkill
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000031349/
Tack för tipset
Men skulle den kunna fungera om den är overkill
simlar
10 maj 2017 · 5 529 Inlägg
Tack för tipset
Sålänge den passar så fungerar den även om den är onödigt kraftfull.
Annars har du dessa att välja mellan, bara köpa den som är mest lik originalpumpen.
Den med artnr 52-202 ska vara en pump som är byggd för bilar med K-jet vid en snabb googling.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000027150/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000026625/
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
EStJ
simlar skrev:
Tack för tipset
Tack
EStJ
20 maj 2017 · 32 Inlägg
Nu har jag kört fast igen
Bensinpump är utbytt och tändningsinställningen är inställd.
Men den vill ändå inte starta.
EStJ
21 maj 2017 · 32 Inlägg
Är det någon som vet.
Varvräknaren åker upp ibland när jag försöker starta samtidigt som det kommer en luftpuff frän luftinsugningen.
simlar
21 maj 2017 · 5 529 Inlägg
Får den luft?
Får den bränsle?
Får den gnista?
Startar den på startgas? Isf får den både luft och gnista men inte bränsle.
EStJ
Den får luft och gnista
Vi har bytt bränslepump och när vi tar loss slangen sprutar det bensin så antar att där är bränsle.
Det startar inte med startgas heller.
Den är närmast att starta när den stått en stund.
Utmarks-Loke
21 maj 2017 · 5 850 Inlägg
Har du stroboskoplampa så du kan kolla att tändningen står någorlunda rätt? Och har du dubbelkollat att tändkablarna inte är förväxlade mellan två cylindrar?
EStJ
Vi har kollat så tändningen står rätt och vad jag kan se är tändkablarna kopplade rätt.
Den har startat men väldigt sällan.
När jag kör startmotorn stannar startmotorn plötsligt följt av en luftpuff från luftinsuget.
EStJ
22 maj 2017 · 32 Inlägg
Jag satte i nya tändstift och de är redan jätte sotiga
Blir det så eller är det något fel?
simlar
22 maj 2017 · 5 529 Inlägg
Eftersom den inte startar med startgas står antingen tändningen fel eller kamremmen kuggat eller så har motorn dåligt komp.
Kontrollera att tändföljden är rätt kopplat och kontrollera så att kamaxel och vevaxel står rätt mot varandra (nolla motor och kontrollera märkningar).
EStJ
Tändordning är nu kopplat rätt då startar den på startgas.
Men jag vet inte var i bränslesystemet någon är fel pumpen ska vara rätt styrka enligt biltema.
Den har ju startat någon enstaka gång på gamla pumpen.
Finns det något annat som kan vara fel med bränslet?
simlar
Om du tar ur spridarna och stoppar dom i varsin flaska, sprutar dom då soppa när du drar på starten?
Det är inte helt ovanligt att mätskivan i K-jet kärvar och då skickar den ej soppa till spridarna.
Kan ju även vara bränsletrycksregulatorn som felar och du får då inte tillräckligt med soppatryck för att öppna spridarna.
EStJ
25 maj 2017 · 32 Inlägg
Tack
Där kommer ingen bensin
Ska undersöka vidare med vad du sa.
25 maj 2017 · 17 510 Inlägg
Intressant tråd som jag följer. Simlar: Du verkar ha pillat med dessa förr...
EStJ
Mätskivan såg ut att fungera.
Men jag har kommit fram till att bensinen kommer fram till bränslefördelaren men inte längre.
Kan det fortfarande vara typ bränsletryckreglararen eller något annat.
Den har ju stått i 12 år kanske stopp i den?
simlar
25 maj 2017 · 5 529 Inlägg
Har bara pillat lite i Volvo med K-jet, läst desto mer om det så delar med mig av informationen jag har smile
Inte omöjligt att det stockat igen i bränslefördelaren.
Det kommer inte ut soppa till rören/slangarna som går till spridarna?
EStJ
Nej precis det kommer ingen bensin i slangarna som går till spridarna men det kommer bensin ifrån andra slangar från bränslefördelaren till tex kallstartsventilen.
simlar
26 maj 2017 · 5 529 Inlägg
Då borde motorn hosta till på bränslet från kallstartsspridaren tycker jag.
Skulle säga att det är dags att mäta bränsletrycket så du vet helt säkert att det är korrekt.
Om du kopplar så att bränslepumpen går hela tiden kommer det då bensin ur spridarslangarna när du lyfter mätskivan?
EStJ
26 maj 2017 · 32 Inlägg
Nu kommer det bensin in i slangarna när mätskivan är fast. Men det kommer inte ut ur spridarna.
Att mäta bränsletrycket blir svårt för jag kan inte hitta ventilen där man ska mäta Det.
