6034
nån som kan hjälpa mig (bas)
2 Inlägg
6 juli 2005
Tjena..
hade en baslåda som funkade bra tills den bara tog.
Så jag hittade min gammla baslåda o la in o då funkade det..
men sen dog den oxå .. sen så tog jag min polares o testade o den funkar den mee .. men jag vågar inte köra på den kanske oxå pajar.
och det är inte steget .. för det funkar så fort man lägger in en ny högtalare.. eller aa de kan ju va steget men förhoppnings vis inte:) HEEELP
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
6 juli 2005
Antingen du som kopplar fel eller så är det steget.
Exakt hur har du kopplat och vad är det för steg respektive basar.
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
2 Inlägg
6 juli 2005
hmm alltså .. på det viset som det är kopplat nu har det varit i ett halvår och har funkat bra tills det bara dog för nån dag sen.
allt e som vanligt 12 V ström från batteriet(med säkring)
jordad direkt till bilen men kort och lika tjock kabel .
o sen kabeln från stereon lågnivå och själva kabeln som sätter på steget.
sen är det monokopplat eller vad det heter alltså - från den ena och plus från den andra. eftersom det finns två utgångar.
så jag vet inte.. alltså om jag kopplar en högtalare på steget så kommer den att funkar.. kopplar jag den nån utav dom gammla så gör dom inte det. hmm
9 Inlägg
21 juli 2005
kan ju vara att inställningarna står fel du kanske skickar fel hz till basen eller om du har övriga inställningar på steget så kanske dom står fel t.ex. om du skickar highsignaler till baslådan så pallar dom inte de tongue kolla upp detta på steget fixa gärna en url till steget
m.v.h
