10232
Spjällhus volvos80 vit etikett
694 Inlägg
13 november 2017
zzr94092 skrev:
Vad läser du av bilen med?
Står det  text  och triangeln lyser så borde du ha en felcode.
Konnwei 880 tror jag den heter.
Vet om att om jag kopplar upp den med vida eller nån volvo läsare så kommer säkert felkoden upp men vill inte föda volvo så länge bilen går bra.
Det skumma är att innan fick jag fram felkod 0135 vilket är främre lamdasonden och 0225 vilket är gasspjäll.
Bytade lambdasond och erasade koder och då slutade motorlampan lysa.
Nu när jag kopplar upp mig så står där 1 felkod hittad men jag får inte fram den.
Finns ju a-u och pendling code men nu står där inga koder hittade.
Men tar jag erasa code så släcks varningslampan och texten försvinner.
Tar med väldigt olika lång tid innan den kommer tillbaka.
Ibland kommer den nästan direkt och ibland kan jag köra ett par dagar 8nnan den kommer tillbaka.
30 Inlägg
13 november 2017
Jag har haft problem med samma spjällhus i min gamla s80... Det är jätteenkelt:
- Plocka bort den med de långa skruvar den har...
- Använd wd40 och en tandborste och lite papper för att torka av den.
- Montera tillbaks...
Felet kom aldrig tillbaka!
47 Inlägg
13 november 2017
Hade samma problem med min V70N -01.
Motorstyrningslampan började lysa vintern/våren 15/16.
Kopplade man ur batteriet släcktes varningslampan, men den tändes upp vid tredje startförsöket ungefär.
Bilen gick hur bra som hellst fram till juni/juli i år ungefär.
Hade haft felkoder på främre förvärmare lambdan & på spjällhuset.
Bytte främre lambdan & då slockna varningslampan. Hade inte tänts upp förens under färd vid 5 startförsöket.
Kollat upp på auktoriserad verkstad & dom menar att spjällhuset måste bytas ut!
Nytt spjällhus måste monteras & mjukvara måste tankas in!
Kommer kosta 5000kr.
Borde nästan vara samma i de här fallet.
///Mvh Daniel
Volvo 745 Tic -90
694 Inlägg
14 november 2017
Ska pröva detta.
En ny packning behövs inhandlas ju men klart värt ett försök
Annars så är det bara att inse att spjällhuset behövs bytas ut om detta inte fungerar
694 Inlägg
14 november 2017
///Mvh Daniel
Ja låter som samma fel.
Ska testa skruva loss och rengöra spjällhuset riktigt ordentligt.
Fungerar inte det så är det bara att inse att spjällhuset behövs bytas innan snar framtid
