Återställa "lacklyster"
Eriknilssonn
28 oktober 2017 · 5 Inlägg
Hej! Bytte relativt nyligen ut en plåtskärm på min mercedes w211 -05 - 14k mil. Den nya skärmen var från en 05:a, 16k mil så fick för mig att de borde ha åldrats lika. Hursom har jag sedan jag satt dit plåten, märkt att den inte alltid avger samma nyans som resterande bil. Vissa vinklar ser lacken identisk ut medan från vissa andra syns en viss ton-skillnad. Färgen ska vara precis samma. Till frågan nu, vad kan man göra åt detta problem? har gett den ett enklare lager vax (som resterande bil precis fick innan utbytet), men känner ändå att glansen inte blir densamma. Bör jag prova claybar och/eller lackrengöring (funkar biltema lika bra som dyrare märken?) eller är det att kasta pengarna i sjön?
Se bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225674/225674-18389a192c9eb5f35fe579f8daf00045.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225674/225674-82790930658ef10b510e2079081f6a93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225674/225674-da25428b1d5f306114e3e099c81035ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225674/225674-ee253d42b704633d6906063a4121002d.jpg
KolGruvan
28 oktober 2017 · 1 450 Inlägg
Ja skulle vilja säga att det där går inte polera bort. Det är en metalliclack och även om det är exakt samma färg kan dom vara lackade på olika sätt. Metallic är ganska känsligt. Oftast får man dra med meryta på t.ex dörren när man lackar en skärm. Snacka med en lack firma så kanske du kan få ett bra pris
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Volvo 242 "Mint Condition" (1982)
jaka54
28 oktober 2017 · 5 734 Inlägg
Pröva ett fint polermedel som "3M Finess it" (Du handpolerar med en gammal T-shirt  eller liknande).
Men som sagts ovan så kan  metalliclacker variera lite beroende på färgfabrikat (Sikkens, Glasurit osv)
Senast redigerat av jaka54 (28 oktober 2017)
caromania Forummoderator
28 oktober 2017 · 9 296 Inlägg
Om du inte har någon gammal T-shirt så fungerar det ungefär lika bra med en polotröja eller en BH, helst utan bygel.
Skärmen ter sig ljusare? Om det vore tvärtom skulle jag säga att det fanns en chans, men du får nog leva med skillnaden. Däremot tar ju ingenting skada av att verkligen köra en rejäl seriös polering av hela bilen. Har du tur så jämnar det ut sig, men då får du nog satsa på en maskinpolering av någon som vet vad de gör.
zzr94092
29 oktober 2017 · 4 392 Inlägg
Bara en omlack av skärmen för att det ska bli bra.
CC72
29 oktober 2017 · 1 661 Inlägg
Det där går inte att justera med polering.
Eriknilssonn
29 oktober 2017 · 5 Inlägg
Okej, tack för svaren! Jo jag har väll inte riktigt bestämt mig hur jag ska göra ännu. Blir antagligen att försöka med nått och i värsta fall lämna in på omlack...
29 oktober 2017 · 17 485 Inlägg
Det går inte att polera bort som många redan påpekat. Omlack. Förslagsvis skärmen då...
Eriknilssonn
Om man skulle få skärmen omlackad, kan man förvänta sig/ garanteras en match som är exakt för ögat? Vad tror ni prismässigt?
jaka54
29 oktober 2017 · 5 734 Inlägg
En kunnig billackerare  klarar det lätt!
Exempelvis Tillbergs billackering i Upplands Väsby (Bollstanäs)
KolGruvan
29 oktober 2017 · 1 450 Inlägg
Får garanterat dra med meryta på dörren för att få det 100% exakt.
Pris vet ja inte men nån annan kanske vet bättre.
Eriknilssonn
31 oktober 2017 · 5 Inlägg
Okej, har försökt kolla runt lite och verkar som att det vissa lackeringsfirmor föreslår är meryta (bara meryta?). Kan då komma ner på 2,5 k vilket är en rimlig lapp ifall det skulle bli bra. Har ingen erfarenhet av detta men vad tror ni, kommer det fortfarande synas ur vissa vinklar? Alternativet är att jag lägger 5h + på att plocka loss denna skärm och sätta dit den fula från innan... Vad drar ner värdet mest?
Se bild på gamla: https://gyazo.com/7c8c3ff4a58a19a0f8eb22db1982e75a
Evildan
31 oktober 2017 ·
Den gamla rostiga skärmen är det sämre alternativet anser jag.
Åk till lackeraren om du ska ha kvar bilen och retar dig på nyansskillnaden, ska du flippa bilen låt den vara som den är.
SAABAREN
29 januari 2018 · 4 Inlägg
Här i Spanien skulle den lacken klassas som perfekt skick smile
Evildan
29 januari 2018 ·
Ni har lite andra förutsättningar. wink
http://4.bp.blogspot.com/-0E8q_qckFxw/UhYv5PP4zuI/AAAAAAANxbk/1Cc7lqc_gl4/s1600/Bull-S.jpg
