Cupra_
25 december 2017
Har en ibiza st men mekanismen är snarlik på VW polo, skoda fabia m.fl.
Felkoder kollade med vcds, finns inga.
Problemet började med att jag inte kunde öppna luckan alls. Någon enstaka gång om jag slog till på handtaget (Elektriskt lås). Öppnade den då inifrån med nödöppningen. Finns inget lås från utsidan.
Har mätt och letat efter kabelbrott vilket jag först misstänkte.
Mätte och såg att när jag drar i handtaget på utsidan så går en signal till låskistan (oftast), men den öppnar inte alltid. Beställde en begagnad låskista på skroten, men problemet kvarstår.
Skruvade då loss handtaget (Seat-S:et) för att se om jag kunde öppna det eller ruska om det. Noterade då att när handtaget inte är monterat på luckan så vägrar den öppna trots att alla sladdar är i. Tror den jordar på något sätt när den är monterad men vet inte säkert.
Återmonterade handtaget och nu fungerar det bättre, men för bra. Den öppnar nästan varje gång nu, men ibland när man smäller igen luckan så öppnar den av sig själv direkt när den ska gå i lås. Man hör hur elektroniken i låskistan jobbar/öppnar i stängningsögonblicket..
Vad jag fått fram så går strömmen först från kaross till lucka, till handtaget och sedan kistan vilket är rätt uppenbart och logiskt. Inga tecken på kabelbrott på vägen. Om jag pluggar in låskistan på handtaget så öppnar den just i anslutningsögonblicket vilket tyder på att ström ligger på i handtaget hela tiden, vilket också verkar logiskt.
Men vad är egentligen fel?
Är det handtaget som jag misstänker för stunden? Det är rätt dyrt så vill inte köpa ett i onödan.
Kan det vara något annat som verkar rimligt för en insatt?
