Volvo V50 ReBuild - Gubbig bil får ungdomligt stuk
Projektet ska ge min V50 T5 2004 ett mer ungdomligt stuk. Stötfångare, sidokjolar, stolar, dörrsidor, bagage, ja det mesta kommer byggas om på ett eller annat sätt. Det kommer även ske en viss ombyggnad av motorn för att jaga några extra hästar. Men mycket kan ändras under projektets gång. Målet är Elmia 2019. I samarbete med: SC Styling, StreetPerformance, Atracco, Elevate
  • 157 Följare
  • 101 999 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 juni 2019
Oscar_Kidell
11 oktober 2018 · 93 Inlägg
Berglund_89 skrev:
Hmm.. kan nog bli bra wink hehe!
Tack! Det tror jag också!
Oscar_Kidell
14 oktober 2018 · 93 Inlägg
Ännu mer trä arbete! Sedan sist har jag byggt ett nytt golv till bagaget då jag inte var nöjd med plywood som material, det flexade och blev ojämnt och såg allmänt dåligt ut, så nu har jag gjort ett nytt i 12mm MDF som är mycket mer robust. Sedan har jag byggt ett ställe att placera ett extra batteri och även börjat på att bygga dörrlister.
Här är alltså det nya golvet, på denna bilden syns även att jag byggt en panel mellan baslådorna istället för Texaco dunken som stod där i förra inlägget, tanken var att gömma batteriet i dunken men nu hamnar det istället bakom panelen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-5df41504ff4d1f7a1ebae599b2e497e3.jpg
Jag lånade A-traktorns extra batteri för att ta lite mått och med ren tur så passade det batteriet helt perfekt i det utrymme som blev bakom nya väggen. Byggde sedan ett par enkla fästen så batteriet sitter ordentligt fast. Dessa är enkla att flytta så det passar många olika storlekar då jag inte vet vad det blir för batteri ännu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-b4485c76a954fe07e59ef167d7330e83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-fae60c84692d2ab5c6e330e9f5b49d83.jpg
Jag har tidigare i tråden lagt upp en bild på en skiss över hur jag vill att nya dörrsidorna ska se ut. Det som ska byggas är en insats med högtalare och diskanter samt en 40mm bred list. Listen är bara där för att kompensera med färgerna. Jag bygger den i 6mm MDF, och för att få fina linjer fick jag ta hjälp av morfar och hans slöjdsal då jag i princip bara har tillgång till sticksåg och excenterslip i mitt garage haha. Vi gjorde rundningen i framkant med skivslipen, sedan fräste vi kanterna för att få en fin kant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-5bc825bc6e0bedb4fb10c10a8cad627a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-4b56b34ea880f56dfe991bd017934d01.jpg
Tillbaka i garaget klädde jag in listerna i fleecetyg (mammas gamla filt), men när jag höll upp den mot dörrsidan märkte jag direkt att något var fel med designen, för det såg inte alls bra ut. Kom till sist på att jag glömt kapa den i baken, den ska ju ha en vinkel som följer dörren enligt skissen. Så jag fick ta av tyget och kapa, slipa och genast såg det mycket bättre ut enligt mig. Efter detta blandade jag ihop lite polyester och plastade dem, och hittills ser det ut att ge bra resultat. Här närmast väntar glasfiberspackel för listerna och försöka få en så jämn och fin yta som möjligt. Dessa lister kommer monteras i alla 4 dörrar. Tror det kan bli bra :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-b96dbe67f0b2ded5fdfc7c2026b318d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-fec8f4d0d4224bf71b1df5cabe7ba9f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-092bcca06edc3c29562c14a499d9d502.jpg
Oscar_Kidell
5 november 2018 · 93 Inlägg
Nu var det ett tag sedan senaste uppdatering, och det jag gjort sedan dess är att dragit el och byggt i glasfiber.
Som ni såg i förra inlägget har bagageutrymme börjat ta form på riktigt. Där återstår det egentligen bara att klä inredningen och dra all el till slutsteg och högtalare där bak. Sedan har jag en del detaljer till som jag byggt men som inte kommer visas förrän premiär för bilen. Jag tror en del av er har lyckats lista ut vad det runda hålet är till för iallafall.
Tanken är att placera slutstegen i botten på reservhjulsbaljan, jag har byggt ett litet golv där och det ser ut att kunna passa bra till det. Jag har börjat förbereda lite med strömkablar, jag kommer ju ha ett extra batteri i bagaget och det måste ju sammankopplas med det originalbatteriet. Jag skaffade 50mm2 kablar och beslutade att det enklaste sättet vara att dra + kabeln under bilen, drog kabeln genom en flexslang för skydd och hittade bra fästpunkter så det blev jättebra. För att får jord svetsade jag ett bult-huvud i reservhjulsbaljan och på den satte jag sedan en polsko.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-8934efea9ffe56946f483566f2c2be1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-536f9d6fda5c7390b7dbc9b6384e6793.jpg
Dörrlisterna som jag började bygga i förra inlägget är nu slipade och spacklade, inte helt säker på att jag kommer använda dessa men dem ska lackeras så får jag se på riktigt hur det ser ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-4896de46b25e6c4fedfb9978c88dab9d.jpg
Dörrsidorna på vänster sida är nu bortmontrade, får erkänna att dem var lite knepiga att få bort men det gick tillslut. Dessa har jag tagit bort för att jag har börjat bygga panelerna till dörrsidorna. Jag gjorde först mallar i kartong, överförde jag dessa till 12mm MDF. Fräste även kanterna på dessa för att ge dem en fin rund kant. Original dörrsidorna har en väldigt runda former och jag kände att det blir snyggast att bygga så den nya panelen följer dörrens kant jämt hela vägen runt, även om det inte är fullt nödvändigt. För det jag har tänkt montera i dörrarna är två 6,5" midbasar och en diskant. Nu ska dörrsidorna gjutas med polyester och sedan blir det ett jäkla slipande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-fe15e693969c6c5208209bcbaa93f164.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-c1326abbaa1796d3be762594b3c29fc1.jpg
TurboRZ
5 november 2018 · 15 Inlägg
Ser sjukt bra ut! Ännu bättre såg de ut i verkligheten! Kommer bli riktigt grymt när den är färdig. Vad är de, 164 dagar kvar? 😉
Oscar_Kidell
6 november 2018 · 93 Inlägg
Tackar, ja det är svårt att fånga allt på bild. Tror med det kan bli bra, känns löjligt men stressen börjar faktiskt komma.
TurboRZ
8 november 2018 · 15 Inlägg
Jo, stressen börjar krypa på lite för ens egen del också..
Oscar_Kidell
15 november 2018 · 93 Inlägg
Ni vet när man inser att man gjort en stor tabbe och bara vill backa bak tiden ett par veckor? Det hände iallafall mig igår, igen, men så är det väl att vara 17 år och oerfaren, man lär av sina misstag och går vidare.
Jag har som ni vet gjort dörrsidor och dörrlister till V50in, jag har kapat och fräst ut dem i MDF och gett dem de formerna jag vill att de ska ha, hittills har jag gjort allt rätt. Sedan har jag klätt dem i fleece och gjutit dem med polyester för att ge dem en bra hård yta att lacker på. Dessa har jag sedan stått och spacklat i några veckor nu för att göra dem helt släta, en process som har krävt mycket tid, energi och material.
Hade jag varit lite mer erfaren hade jag säkert vetat att det går lackera direkt på MDF trä, eftersom det redan är helt släta skivor krävs bara en grundlackering för att göra dem lackerbara. Detta blev jag först upplyst om idag när jag skrev lite med min lackerare, snacka om att jag blev trött på mig själv när jag fick reda på detta. Dörrsidorna och listerna jag har gjort har en hel del spackeljobb kvar för att få dem perfekta så jag har beslutat att skicka dem i soptunnan och göra nya. Går livets hårda skola just nu.
Ni som läser har säkert mycket mer erfarenhet än mig på många områden, och är det någon gång ni läser och här och tänker "vafan håller den här killen på med" så får ni gärna säga det så jag slipper det här dubbelarbetet, gjorde ju samma med bakstötfångaren för ett tag sedan hahaha. Men det är bara att kriga vidare!
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-08e4c87a91c2f9f907351cfc142365cf.jpg
Rikard_Persson NISMO <3
15 november 2018 · 1 065 Inlägg
Har gjort mängder med tabbar själv. Man lär av sina misstag wink
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
hyrbil Självutnämnd chipskonnässör
15 november 2018 · 2 571 Inlägg
Learning by doing, bästa sättet att lära sig på då man får lära sig varför och varför inte. wink
Nya tag bara, det här fixar du!
Tada.wav
Volvo V90 T5 R-Design "Harriet - OEM Plus" (2018)
Oscar_Kidell
16 november 2018 · 93 Inlägg
Ja det blir väl lätt såhär när man gör innan man tänker, men det borde inte ta jättelång tid att göra nya, får blir en runda till "snickebon" i helgen.
Oscar_Kidell
Snabba ryck nu! Ville åtgärda min tabbe så fort som möjligt så efter skolan åkte jag direkt till jem&fix och köpte en ny 16mm MDF skiva. Förra gången jag byggde dörrsidorna byggde jag i 12mm men tror det hade blivit lite för klent utan glasfibret ovanpå, så gick upp i tjocklek lite nu. Sedan körde jag direkt till Morfar och träverkstaden och efter 2,5h hade jag fyra nya dörrsidor och fyra lister.
Ni har ju inte sett dem bakre dörrsidorna ännu men processen för dem var den samma. Anledningen till att det är ett avlångt hål i dem är för att jag tänkt montera en spegel där bakom med någon snygg text på, mest för att fylla ut det utrymmet som fanns. Iallafall jättenöjd med resultatet och tror det här kommer bli kanon efter lite lack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-cf0a7b2236a3298ca00ec83fdbd514b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-76e096dbb8d332e9bad8a825be4684c1.jpg
Sedan fick jag ett stort paket från Kilands mattor idag, nämligen 200cm x 250cm bilmatta. Jag hade ju hemma och testade olika material och färger för ett tag sedan, och det var denna som stämmde överens bäst med bilens original matta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-e247bd9ad767726d0228b66db3ebc492.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-80a5dfa8d59f2dbba9ffcd8183ffce93.jpg
Oscar_Kidell
7 december 2018 · 93 Inlägg
Hallej hallo, nu var det ett tag sedan senaste uppdatering och jag tänkte det är bäst att lägga upp något nu så man inte bygger upp ett lager med bilder i telefonen. Sedan senast har jag letat som en galning efter backspeglar ifrån V70, S80, V60, S60, har i och för sig letat under hela byggprocessen men inte riktigt fått tag i ett bra par. Anledningen till att jag vill åt dessa backspeglar är för att få den snygga blinkersen som dem har, ett modernare alternativ helt enkelt.
Det finns gott om backspeglar till salu på nätet, mycket på bildelsbasen, ebay osv. Det enda som har hindrat mig från att köpa har varit priset, då backspeglar i andra hand är riktigt dyrt. Därför har jag letat i köp och sälj grupper och äntligen hittade jag dessa till ett vettigt pris. Jag hade el-infällning original, därför köpte jag V60 el-infällning speglar. Detta tror jag gjorde hela monteringsprocessen mycket, mycket svårare. Mina reservspeglar ifrån V50 facelift, som jag bara använde foten av var mycket enklare att montera isär, tog nog tio minuter första gången. Men dessa V60 speglarna tog nog 2-h för att ens förstå hur man fick av själva spegeln från foten. Det visade sig efter några timmars tänkande och några redbull att man var tvungen att ta isär själva motorn till el-infällningen. Därav blev det hela mycket mer komplicerat än vad jag trott, kan för tillfället inte göra något tutorial utan väntar med det till jag är helt säker på att det funkar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-e051db40e143f5277400459fde53c79f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-36ba750fffb9713eb4d0806b55e9d4a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-ad33138458050e2d85b101ddda38b449.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-a8fc65f9fb7a54c419604fe8690ce092.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-63b16fcae52482f7b8e37b4a7a9da1ee.jpg
Om ni har varit aktiva på den här tråden kanske ni kommer ihåg att jag köpte en V70II ratt, inte facelift utan den första som kom till V70II. Valde att inte köpa facelift då jag helt enkelt inte tycker den är lika snygg som den som är formad som ett X. Ratten är jättefin och fungerar säkert jättebra, men det jag inte fått tag på är airbag. Letat ihjäl mig precis som jag gjort med backspeglarna. Bilskrotarna får inte sälja dem till privatpersoner, på ebay går det hitta men det är löjligt dyrt, så enda chansen har varit köp och sälj grupper, eller köpa en ny för 8600kr på Volvo. Jag letar fortfarande men jag har börjat lösa problemet själv. Jag har klippt och bockat en i 2mm rostfri plåt som jag sedan tänker montera ett helt vanligt Volvo-emblem i mitten (S90/V90) och sedan lackera. Tror det kan bli bra men håller som sagt ögonen öppna för airbag ännu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-5a263617bcb10c4849af0006be441c70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-7a345e6db758bba61707029c0f7f6b3e.jpg
Har mycket av inredningen borta nu så här passade jag på att montera facelift.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-fc7dc0bbdba48d72eb25f8de28728469.jpg
Ljudbygget är igång och det är snart dags att köpa in alla produkter. Tanken är att montera en dubbel-din där original stereon satt. Har därför tagit bord den lilla LCD skärmen som satt där och byggt en hållare till den uppe på instrumentbrädan. Tycker det blev ganska bra och med hållaren lackerad i samma färg som "vattenfallet" kan det nog bli riktigt bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-8617ed9c78fc7b05ee31cae5956aa622.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225795/225795-631ee06d6061b2e5f05a6782c536018a.jpg
Vad tror ni om allt? smile
Senast redigerat av Oscar_Kidell (7 december 2018)
RandomMaister
7 december 2018 · 556 Inlägg
Det går inte att göra hållan till LCD skärmen lite mindre? Stor hållare för liten skärm tongue
Annars, snyggt! Bra tankar!
amazinjoey
7 december 2018 · 1 139 Inlägg
Skrotar får inte skicka via posten då de klassas de finns explosiva ämnen i. Men köpa på plats hos skroten är inga problem. Köpt 5-6st airbags för saab 9-5 tex på skroten utan problem smile brukar kosta 2-500kr
7 december 2018 · 2 571 Inlägg
Härligt med lite progress! big_smile
Intressant med motorn i speglarna, det problemet hade inte jag (eftersom jag inte hade infällning) men skönt att det gick att lösa. Spegel-uppdateringen på min V50 var nog i topp 3 kring det jag var mest nöjd med på bilen. Ångrar innerligt att jag inte gjorde det tidigare. big_smile
Tada.wav
iFerz
7 december 2018 · 279 Inlägg
Blir imponerad varje gång jag kikar i tråden. Kul att du får lite framgång i bygget igen! smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
Nissan Skyline R33 "GTST" (1996)
Oscar_Kidell
8 december 2018 · 93 Inlägg
Tjena! Nee tyvärr går det inte det då skärmens ram bygger en del på både höjd och bredd utanför själva skärmen, den ligger alltså så högt upp den kan i detta läget, men jag förstår hur du tänker och det vore absolut snyggare med en mindre hållare. smile
birka76 BASS GLAD
8 december 2018 · 1 381 Inlägg
tänkte på hållaren på insgrumentpannelen går de inte såga i själva panelen sänka ner hella konsollen i bräddan smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Volvo 945 Turbo "De vita skåpet .." (1996)
Volkswagen Golf 4a "Röding" (1998)
Volvo 940 LITEN TURBO "Röda faran med briljant lack" (1991)
9 december 2018 · 2 571 Inlägg
En annorlunda lösning men som ju kräver avsevärt mer jobb är att sätta original-LCD i taket. Vill minnas att jag sett något sånt projekt på Swedespeed genom åren, men de flesta förpassar den till handskfacket.
Tada.wav
Berglund_89
9 december 2018 · 1 476 Inlägg
Fasiken va bra det blir!
...kan ju förvisso inte bli annat med ett så snyggt förnamn.. roll
Senast redigerat av Berglund_89 (9 december 2018)
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
BMW 328i Touring "F31 l M-Sport" (2013)
