Dålig passning av stötfångare Golf 5
390 Inlägg
Skrivet 8 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
Hej, kompisens Golf har fått en ny frontkorg monterad, men nu när stötfångaren ska monteras så är ena sidan för låg (glipa mellan huv och strålkastare) och att stötfångaren har åkt för långt in mot sidoskärmen som gör att de inte är i linje med varandra nu. Vart ligger felet? Sned frontkorg kanske, men krockbalken ska ju hindra stötfångaren för att åka längre in än vad den ska också väl...?
Lite tips på hur man kan fixa detta...
Cupra_
Skrivet 8 januari 2018 #2
Skruvhålen i både stötfångare m.m. är betydligt större än själva skruvarna. Man får justera för hand sedan dra åt. Det är inte bara att smacka dit och skruva fast, man får ha lite känsla och helst vara två så brukar det gå bra.
390 Inlägg
Skrivet 9 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #3
Men problemet är att fast än stötfångaren är långt intryckt så ser det bra ut runt strålkastarna, om jag drar tillbaka fångaren så kommer glipan mellan stötfångaren och strålkastarens nedre kant att växa
Cupra_
Skrivet 9 januari 2018 #4
Precis.. Jag förstår hur du menar. Men är du helt hundra på att det inte var lite ojämnt innan också då?
För det är så man får göra, jämka så gott det går. Frontkorgen kanske inte heller sitter 100% perfekt..
390 Inlägg
Skrivet 9 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #5
Helt ärligt så såg det faktiskt bra ut innan, det är därför man stör sig nu på hur det ser ut haha.
När man monterar frontkorgen så följer man alla fästen ihopp om att den ska sitta bra, men hur kan man veta om den inte sitter för rak istället, utan ska mer vara utdragen nerifrån så att strålkastarna och därmed stötfångaren dras ut i nedre partiet...
390 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #6
Har uppdaterad info nu,  jag kolla på bilens stötfångare igen och märkte att springan mellan stötfångaren och sidoskärmarna avsmalnar ju närmare hjulhusen man kommer, precis vid slutet av springan så tar stötfångaren i mot sidoskärmarna . Det betyder att stötfångaren sitter lite lågt framtill (om ni förstår). Någon som har tips på att lösa problemet hehe?
8 474 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 #7
Gå över alla skarvar på hela bilen så ska du se att det där är ett litet bekymmer. Det är dålig passning på precis allt på dom där bilarna.
Evildan
Skrivet 12 januari 2018 #8
Hur ser balkarna ut i motorutrymmet? Jag tycker det verkar som att bilen är krokig, alltså krockad, för så illa kan den inte vara byggd.
390 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #9
Nej, har absolut inte vart en dålig passning innan. Allt va otroligt fint linjerat innan frontkorg bytet
390 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #10
Innan frontkorg bytet så hade bilen fått en kyss framtill, men inget ser krokigt ut bakom stötfångare
390 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #11
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100433/100433-79a7fa76b2c78f2dc44122446b5c9638.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100433/100433-77f3194a588134f38bcce34637e3a61f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100433/100433-6287977498d8cb280a216863cae44de1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100433/100433-cccd177166be8b1707f13565a929885b.jpg
390 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #12
I de bifogade bilderna så ser man hur stötfångaren inte är linjerad på bägge sidorna mot sidoskärmarna.
Dessutom så kan jag få in ett finger över strålkastaren på höger sida men på vänster så går det ej.
Evildan
Skrivet 12 januari 2018 #13
Krockbalken som du kallar den är till för att ge med sig när det kysses och hånglas lite småtufft. Bilen behöver riktas för att återfå sin ursprungliga form och balken förmodligen bytas ut.
390 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #14
Bilen ser riktigt bra ut bakom stötfångaren, stötfångarbalken är rak och fin. Inga skador eller liknande
Evildan
Skrivet 12 januari 2018 #15
Hade det varit "rakt och fint" skulle höljet passa. Bilen är krokig.
390 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #16
Om bilen är krokig, då betyder det att höljet inte passa innan frontkorgen byttes också eller?
Evildan
Skrivet 12 januari 2018 #17
Höljet är av i förhållande mjuk följsam plast och kan följa med i förflyttningen av stummare detaljer vilket då innebär att det kan ha sett bra ut innan demonteringen.
390 Inlägg
Skrivet 12 januari 2018 · Inlägg av trådskaparen #18
Låter rimligt, men bilen fick endast en lätt touch mot vänster framdel, är förståeligt om den sidan bökar men höger sida borde ändå sitta bra. Ska lossa på stötfångaren imorgon igen för att kolla mer noggrant
Evildan
Skrivet 12 januari 2018 #19
Deformationszonerna är byggda för att ge med sig, så en liten lätt smekning räcker för att förflytta hela fronten i riktning med krockkrafterna.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
