9759
VW golf 3 -95 går dåligt vid gaspådrag
424 Inlägg
19 januari 2018
För ett tag sedan skulle jag åka till jobbet, men skulle hämta upp en kollega ca 1,5 mil bort. Bilen gick bra dit men när han hoppade in i bilen och vi åkte några hundra meter så kändes det som bensinstopp när jag gasade på.
Ställde bilen och fick ta en annan lån bil till jobbet.
Men efter några dagar startade jag bilen och den gick bra igen. Men förra veckan skulle jag starta den, men den startade knappt. När den väl startade så gick den fel fritt på tomgång, men gasade jag på så blödrade den och typ dog. Gasade jag jätte sakta så gick den bra.
Några tips på vad det kan vara?
Testade att spruta startgas runt förgasaranslutningen, men inget hände.
Nu startade jag den idag och den gick bra även vid gaspådrag. Vad kan det vara för fel??
Är en VW golf 3 -95 bensinare, motorkod ABS.
4 354 Inlägg
19 januari 2018
Felkoder ?   Bränslepump ?  lyssna efter ojlud
ska kunna avläsas med en U281
https://www.ebay.com/sch/eBay-Motors/60 … ;_nkw=U281
Senast redigerat av spillolja (19 januari 2018)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
424 Inlägg
19 januari 2018
Jag har en sådan felkod, men hittade den inte. Jag tycker den tickar, men låter inte som det kommer från motorn, utan mer runt förgasaren.
1 966 Inlägg
19 januari 2018
Kolla efter fukt i fördelaren.
4 354 Inlägg
19 januari 2018
Insprutningsenheten kan ticka, det är helt normalt, det är insprutningsventilen som öppnar och stänger, bräslepumpen sitter under baksätesdynan i Tanken, lyssna på den om den ger ojämna oljud
424 Inlägg
19 januari 2018
Det ska jag göra.. Ska se imorgon kväll om jag hittar min obd2 läsare (köpte en sådan orange för vag). Annars har jag på min laptop en obd sladd och ett program som heter ScanXL, men vet inte hur bra det är.
4 354 Inlägg
19 januari 2018
Observera att bilen är inte OBD2-kompatibel
smile
424 Inlägg
19 januari 2018
Haha aj fan.. Trodde det då länken på felkoderna var ju alla obd2, Är det obd 1 på denna då?
Det var en på FB gruppen Volkswagen of sweden som tipsade på vevhusventilationen, kan det vara det tro.
OBD2-kompatibel
smile
15 Inlägg
20 januari 2018
Tändspolens hölje brukar spricka och då blir den fuktkänslig.
424 Inlägg
20 januari 2018
Men om det kommer in fukt i tändspolen eller typ fördelaren så borde den väl gå dåligt även på tomgång och när jag gasar långsamt upp och inte bara vid hastig gaspådrag..
4 354 Inlägg
20 januari 2018
Oika temgivare, motortemp och insugningsluftens temp.  NTC-motstånd på 2,2 kohm vid 25C+   ska vara runt 200-300 ohm vid 80-90 C+
424 Inlägg
24 februari 2019
Här fattade jag typ inget?
1 115 Inlägg
24 februari 2019
Kanske igensatt bränslefilter som är problemet?
VAG har världens bästa bilar.
424 Inlägg
24 februari 2019
Det är helt nytt. Har fått start på bilen idag men som vanligt så gick den när jag gasade lugnt och gasade jag snabbare så typ dör den/blöddrar (känns nästan som den inte går på alla cylindrar när jag gasar snabbare
För 1 år sedan bytte jag spole, stift, fördelarlock och rotor. Och i år bytte jag bränslepump, filter och förgasarpackning.
Senast redigerat av Raggarn84 (24 februari 2019)
12 Inlägg
28 mars 2019
Det låter precis som vår new beetle. Det var luftmassemätaren. Gav ingen felkod/motorkod. Köpte på Autodoc för ca 350 kr.
4 354 Inlägg
28 mars 2019
TS motor har ingen MAF eller MAP
424 Inlägg
24 april 2019
Bilen gick bra efter jag bytt fördelarlock och tändstift i ca 1-2 månader, nu börjar bilen spöka igen.
Det jag bytt är:
Bränslepump, bränslefilter, tändspole, stift, tändkablar, rotor, fördelarlock och förgasarpackning.
Fick se att tändstiften var svarta så googlade och hittade då att det kanske kunde vara temp-sensorn "blå" på termostathuset så bytt den. Men bilen går kasst ändå. Någon tipsade om lambdan, jag drog ur kabeln på lambdan utan att bilen reagerade på det (gick lika dåligt med kabeln i som ur). Kan det vara lambdan?
4 354 Inlägg
24 april 2019
man kan testa om den evt. går  bättre och man hinkar i ca 1/2 - 2/3 del E85/etanol i bensinen, dessa ska klara ca 80% E85 innan regleringen slår i taket
424 Inlägg
25 april 2019
Tror mig hittat felet på bilen. Den "nya" tändspolen som är ca 1 år gammal är kass (Biltema). Satte i originalet som jag hade kvar och bilen gick bra, satte tillbaka biltemas och bilen misstände när jag gasade, så borde väl vara spolen då..
