Mattan blir svart, ides inte chansa å dra in ännu fler nyanser av brunt även om de kanske passar, har även framtida planer på att måla om en del partier invändigt framöver å göra dom svarta isf men vi får se. De blir iaf svarta tygmatter med bruna kanter i samma skinn som klädseln är.
Fortsatt med axeln idag. Svarvat å fräst pass ringar till lagerlägena i diffen och till lagerändarna. Gjorde en ny variant så man kan bulta ändarna å få de ännu mer fixerat å rakt. Blev bra!
Har inte fogberett då allt ska tas isär igen, de är alltså bara punktat för mock up, se så allt stämmer. Misstänker att banjon kommer att ska riktas innan lagerändarna ska svetsas också då de säkert kommer dra sig när bladfjäderinfästningen svetsas. Aja vi ser sen.
Har pysslat lite med bakvagn nu i dagarna. Kapat ur ramen och fält in kasetterna för att flytta in fjäder paketet i ramen. Är klar med främre infästningarna. De var stora mängder grus å sand i ramen där bak, skönt få rensa ur de! Fick börja med å slakta gamla fästena på utsidan ramen
