BMW E91 M104 Turbo
Tjena! Håller på o bygger om en E91 320D till en street/drift/raktframbil. Kommer slänga i en Mercedes M104.980 (3liter) och dit med en BW sxe 369 så det blir lite skjuts i grejorna. Kommer även byta stötdämpare och bromsar runtom. Tanken är o bygga det så de går o SFRO regga nästa vinter med den här motorn. Målet är att den ska vara klar innan sommarn är över och med minst 800hk på hjulen!! Kommer uppdatera vartefter! // Kevin
  • 163 Följare
  • 110 494 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 maj 2021
Kf13
16 november 2019 · 130 Inlägg
bjorzz skrev:
Såg bilen på biljakt och det var värkligen imponerande bygge
Tack så mycket!  smile
BMW e91 -08 m104 turbo 978whp/1088wnm blivande SFRO.
BMW E34 m50b25 turbo 450hk. SÅLD
BMW e91 330i -07 (brukis)
Kf13
Halloj igen..
Varit dött här efter jag fick igång bilen i somras..
Men lite info vad som hänt under sommaren!
Jag har kört gata och massor med annat med. Körde blandannat strippen för o få en tid på bilen.
Vilket slutade med 10.27 229.8km/h med laddtryckstrul sista 150m. sad
I övrigt har bilen helt förvånansvärt bra,  2 drivknutar samt att lådan rasade här innan vintern precis. Annars har det bara fungerart..
Men nu ska det uppgraderas lite, kommer byta kammar till enem!
Kommer även byta intercooler till en större. Och har skickat iväg min turbo på uppgradering, så den blir god för ca 11-1200hp!
Samt kommer byta sprut oxå.
Och kanske göra om insuget med..
Så även fast bilen funkade när jag ställde den så är det massor med saker att göra.. smile  så jag kommer att försöka uppdatera nu när jag väl gör något igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-5ebf1a017f6ae1e75784e5fefe799c67.jpg
Kf13
17 november 2019 · 130 Inlägg
Rev ur motorn igår, samt rullade ut karossen och tvättade av dem. Blåste även av motorn med
Det som ska göras är o täta lite oljeläckage samt kolla över lite allmänt. Utöver det jag skrev innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-4761c7fedd4476bc96693c99e767110d.jpg
Kf13
7 december 2019 · 130 Inlägg
Nya kammarna sitter i!
Blev ett par enem-kammar! Ska ge mellan 10-20% effekt till. Så nu siktas det väll på 4siffrigt! smile
Tanken var väll att slippa ladda så pass mycket som jag gör nu ( 3 bar)  men ändå ha samma/ mer effekt på mindre laddtryck.
Nu så ska jag täta tråget, sen är motorn ”klar” för o stoppas i igen!https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-246f8a1485a8551b9328ceedaaa40a00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-09c6d8bce5f5d2293a69268dbf87d331.jpg
Kf13
18 december 2019 · 130 Inlägg
Liten uppdate till!
Har börjar bygga nytt insug.  Insåg att om jag förlänger trattarna (runners) så blir det mer botten. Vilket då bör kompensera kammarna jag monterade.
Enem Kammarna jag satte i motorn tappar lite i botten emot original, men ger mer på toppen. smile
Så det blir ett likadant fast med längre instick på trattarna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-d1f6b4f7f5af27f91d3caf6b181a324f.jpg
Audiknugen
2 januari 2020 · 70 Inlägg
NICE! ser ut som att alla runners pekar åt var sitt håll haha tongue så är säkert inte fallet smile
Audi A3 (2000)
Kf13
9 januari 2020 · 130 Inlägg
Hehe, ja man kan tro det!  Kollar man ”in” i trattarna så sitter dem som ett V,  så är lite inbillning big_smile
Knallhattsson
26 maj 2020 · 176 Inlägg
Kf13 skrev:
Äntligen har den provstartats!!
Allt lirade förvånansvärt bra, gick runt 3-4varv på motorn innan den hoppade igång, sen hade den en stadig tomgång på ca 1200rpm!
Varmkörde ordentligt igår o kikade lite läckage. Men ser bra ut!
Nu ska det ”bara” efterdras toppen samt bygga avgassystem osv!
Har även fått hem mina svikstålsaxlar! smile
Såg bilen på Gatebil Mantorp ifjol och det är ju en frän sleeper! big_smile
Varifrån kommer axlarna och vad får man pynta för ett par? Kan vara av intresse för min egen del längre fram.
Du har säkert koll på det men vill du åka annan utväxling kan du ju ta diff från 335i och stoppa in dieseln medbringare då dem har samma axelstorlek.
BMW E90 316i "Norsken" (2008)
Kf13
3 juli 2020 · 130 Inlägg
Jo men den är ganska sleeper big_smile
Mekanisk-verkstad som gjorde dem till mig. Skickade iväg originalaxlarna så dem fick måtten!
Nej det passar ej, är olika mått på
Medbringarna samt olika diffar! smile
Knallhattsson
6 juli 2020 · 176 Inlägg
Okej smile
Jag får väl se hur dem håller ihop när bilen kommer ihop.
Jo det ska gå att använda 325d/330d/335d inre medbringare på 335i diff, har testat på de prylarna jag har liggande. Axeltappen som går in diffen har samma storlek, likaså tätningar osv. smile
Får man fråga vad axlarna gick på?
Kf13
19 maj 2021 · 130 Inlägg
Halloj igen, det var ett tag sen.. tongue
Men en lite uppdatering
Tills i år så bestämde jag mig för att ta tag i reggning av bilen med turbo osv osv.
Så jag har faktiskt haft ute TESTA på bygg/slutbesiktning samt broms/bullerprov!
Allt gick väldigt bra, (bättre än förväntat). Fick lite småsaker att åtgärda innan  jag kunde få den helt godkänd.
Men dessa saker är åtgärdade nu!
Och Skrivande stund så har jag precis skickat in ansökan om dispens för mer effekt/kg. Så väntar på det innan jag kan boka en registreringsbesiktning och förhoppningsvis få den 100% laglig utan probelm.
Så håller både tummar och tår att allt går vägen nu! smile
// Håll stumt (Y)
v8volvo
19 maj 2021 · 214 Inlägg
Hur fungerar det med dispens för mer effekt?
