Generatorn slutar ladda när man kör iväg. Passat Syncro V6 -99.
Simme74
19 juni 2018 · 6 Inlägg
Jag har köpt en( Passat syncro -99 V6) till dottern som gick i 4 dagar, batterilampan tändes och generatorn laddade inte så vi bytte generator och blev glada när vi såg att den laddar men batterilampan tändes igen så fort vi började köra bilen men den laddar inte. När man stänger av bilen och startar igen då laddar den men så fort man börjar köra så tänds batterilampan och den laddar inte. Vi trodde att det var fel på generatorn och fick en annan på skroten men det är  samma fel :-(vi har dragit startkabel mellan motor och minus men felet kvarstår. Generatorn laddar när bilen står och sluttar ladda när man börjar köra bilen. Vi mäter mellan generatorn b+ och - men den laddar inte.
Rubrik redigerad /Mod
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
19 juni 2018 · 4 917 Inlägg
Det skulle vara rätt bra att vi får se vad det är för spänning över batteriets poler dels när den står stilla och dels när du kör.
En multimeter inne i kupén och en tråd kopplad till vardera polen på batteriet så kan man se värdet.
Annars kan man tänka sig att någon kabel sitter löst, så känn över alla anslutningar på batteri, generator och ev jordkablar mot chassiet.
Simme74
Vi har dragit startkabel mellan motor och minus men felet kvarstår..
När man stänger av bilen och startar igen då laddar den, så om det skulle vara kabel lös bör det inte hjälpa med bara att stänga av bilen så funkar det eller.... HJÄLPPPPPPPP
torsen
20 juni 2018 · 7 238 Inlägg
Eftersom laddningen fungerar ibland, och ibland inte, skulle jag sätta en slant på glappkontakt.
Simme74
20 juni 2018 · 6 Inlägg
Men vi mäter mellan generaton b+ och batteriet - men laddar inte ??
20 juni 2018 · 4 917 Inlägg
Du var en envis rackare!
Gör som jag beskrev med multimetern så vi får lite kött på benen, annars kommer vi ingenvart.
Simme74
När bilen står ca 14.4 med ac ca 14.2. När jag körde bilen så tändes lampan ibland lite fort och slocknande. Den har hållt på så hela tiden. dom gånger lampan tändes gick mulitmetern från 12,2 till 11,9 och sen börja bilen ladda igen och visade med AC på ca 14,04.
Med vänliga hälsningar,
xXSammy
20 juni 2018 · 6 571 Inlägg
Vad händer med spänningen om du varvar?
De/Dem
Simme74
Vi hittade felet tack alla jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228735/228735-bab99c3060e1f89f0519c6f17bfcb420.jpg
Evildan
20 juni 2018 ·
Jag tror det är fel på kylfläktskontaktens kablage.
Senast redigerat av Evildan (20 juni 2018)
trubbelturbo
20 juni 2018 · 1 460 Inlägg
Eftersom kabeln är skadad läcker den el.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
20 juni 2018 · 17 483 Inlägg
Tror jag följer denna tråd.
Evildan
20 juni 2018 ·
Med spänning då ellerrrrrrrr?
Även jag googlade på VW´s artikelnummer och fick upp tempgivare. Men frågan är om TS skarvat ihop kabeln med smälthylsa och laddningen de facto fungerar?
Meaganeowner
20 juni 2018 · 2 250 Inlägg
Och vart hamnade den läckta elen?
Kolla under mattorna fram! Ser ut som svarta dominobrickor, fast mycket mindre.
Senast redigerat av Meaganeowner (20 juni 2018)
Simme74
Japp körde isoleringstejp Nu funkar bilen 😀😀😀😀👍👍👍👍👍
Evildan
20 juni 2018 ·
Njäe jag har ägt så pass stor mängd fordon från koncernen att jag har haft kontakt med närapå de flesta artikelnummer genom reservdelsköp.
Skarv är fint, nästan ett mås te.
trubbelturbo
Får kolla om det ligger en pöl med elektroner under bilen?
Patrikliss
5 mars 2021 · 1 Inlägg
Har en bekant med precis samma problem vad hittade du för fel? Vart var kabeln trasig?
