Siemens styrenhet Volvo v40 2,0 T
Uffepuffepillerman
24 juni 2018 · 10 Inlägg
Hej alla kunniga bilmekare.
Min V40 slutade gå på tredje cyl. Och enl den uppkopplade datorn fick tredje  injektorn ingen signal. Signalen borde väl rimligtvis komma ifrån styrenheten. Så jag skruvade ut den( siemens made in france).
Nu till mina frågor. Finns det möjlighet att mäta denna och se om den är trasig?. Och vad krävs om jag köper en avkodad begagnad styrbox?
Mvh Ulf
xXSammy
24 juni 2018 · 6 576 Inlägg
Hur mycket spänning har du till spridarna?
Provat skifta plats på spridarna?
Hur mycket motstånd finns det i kablaget mellan spridare och ECM/motorstyrning?
De/Dem
24 juni 2018 · 17 485 Inlägg
Kan han mäta det rakt av? Vad är normalt värde?
pucko97
24 juni 2018 · 93 Inlägg
Volvo x40 torde ju ha högohm-spridare, så då ska ju kablarna till dem ha så låg ohm som möjligt. Ju närmare 0 desto bättre.
Uffepuffepillerman
27 juni 2018 · 10 Inlägg
Har inte mätat spänningen. Enl datorn står det :
ECM-135 injector 3 - Signal missing.
ECM-545 Missfire, TWC Defective.
Har plockat loss styrenheten och ska höra om någon kan mäta upp den.
27 juni 2018 · 13 744 Inlägg
är det inte enklast att börja i rätt ände..  1 kolla om det är spridaren eller kabeln som är paj=byt plats på spridare kolla om felet flyttar sig.
sen kan man börja mäta upp kablaget är allt helt så byter man styrenhet.. eller i ditt fal är det nog bara att skrota bilen eftersom dom sällan är värda dom pengarna det kostar att byta ecu..  räkna med 10-15.000kr för ecu byte på volvo med kodning och allt
Seat Arosa (1999)
Uffepuffepillerman
Ja du har nog rätt. Bara att skrota skiten.
xXSammy
27 juni 2018 · 6 576 Inlägg
Om du tycket det är besvärligt att montera tillbaka styrdonet och skifta plats på spridarna så är skrota ett smidigt alternativ.
De/Dem
