Valt att uppgradera ljudet i bilen. Följ det gärna. Det blir ombyggnad av nya snygga dörrar, bagage och resterande av inredning. Målet är att spela så rent och högt som möjligt
Hejsan hejsan! Jag bestämde mig för att vilja uppgradera det nuvarande ljudet som sitter i min breddade V70n. Ska bygga om nya dörrsidor som ska plastas, bygga om lite i bagaget med fler slutsteg och lite schysta lampor. Ska även byta ut till andra rca kablar, batterier, dämpmatta etc.
Bilen i sig är lackerad i Kameleont och plåtbreddad med en fas 2 front. Kolla min profil om bilen så ser ni!
Jag ska alltså få in 2st 8” midbasar och 1 horndiskant i framdörrarna m. 1 8” midbas och 1 horndiskant i bakdörrarna. 4 st 6.5” midbasar och 2 horndiskanter i bagaget. Ska använda mig av samma baslåda fast andra basar. . Baslådan är riktigt bra byggd! Folket tycks gilla mitt bagage iaf! Hoppas ni kommer gilla detta bygge även här på garaget! smile
Ska alltså använda mig av: 6st Impact hs8038 middar i dörrarna. 4st Impact hs6530 middar i bagaget. 6st Impact xt 3 neo horndiskanter. 3st ESX qe1222/2 2ohm basar.
Detta ska drivas av slutsteg som: 1 ESX SE7000D monoblock till basarna. 3st Impact JK3002 2-kanals steg. 2st Impact JK 904 4-kanals steg.
Kommer säkert hitta på lite andra saker att göra under bygget med lite lampor osv. Hoppas ni kommer gilla det ni ser!
Började väl lite smått idag med att rensa ett par dörrsidor jag fick igår av en kompis jag ska bygga på. Slipade bort venylen och bara satt ut middarna som jag hade tänkt på ett ungefär hur det ska sitta. Har beställt hem mdf-ringar jag ska ta hjälp av och sen plasta upp dörrsidorna snyggt till jag är nöjd och sedan lämna dom på slipning så dom blir helt släta. Sedan ska de till en sadelmakare!
Glömde tillägga att det ska byggas en ställning till alla 6 slutsteg i bagaget framför själva baslådan. Grunden till ställningen ska bli en plåt i högglans som ser ut som en spegel. Kommer lägga upp så mycket bilder och info som möjligt men kommer ej stressa detta bygge för vill att detta ska bli bra.
Hallå hallå! Har pysslat lite enkelt idag i väntan på mina mdf-ringar ska skickas.. verkar vara lite problem där jag köpte dom.
Iaf har pysslat lite med kartong och mallat litegrann med vinklar och mätt, noterat och funderat ut en del. Lägger upp några bilder så får ni se.
Har funderat och göra med horndiskanten att plasta upp så den sticker ut litegrann med 4-5cm. Kommer nog bli lite udda men gillar när man gör något eget!
Hallå! Tänkte idag medans jag fortfarande väntar på mina mdf ringar att Jag börjar riva ner litegrann. För har ev en snubbe som vill köpa de gamla ljudet.
Blir att dra om alla kablar från dörrarna bak till slutstegen. dörrarna va bra dämpade.
Bagaget blir en bra batteribank sen när allt är nytt och bytt
Imorgon blir det köpa 5 kilo polyester, härdare och glasfiber mattor. Va iväg och köpte en riktigt gasmask, handskar och limpistol!
Ha det bäst
Senast redigerat av Andreas1645 (5 september 2018)
Godmrogon! Igår kväll blev jag rastlös och började plocka ur lite ur bagaget! Plockade ur slutsteget och den ”plexi skivan” som jag stört mig på nåt enormt. Efter jag tog ur skivan såg jag en jäkla massa kablar. Batterierna va inte korrekt kopplade som jag vill ha det. Ihop kopplade horndiskanter med middar... Gult kort!
Blir att jag drar om alla kablar så jag får det som jag vill ha det. Såg även det finns gott om plats för en riktig batteri bank!
Hoppas mdf ringarna kommer idag.. ska även köpa polyester, härdare och matta idag.
Hejsan igen! Fick äntligen mina efterlängtade mdf ringar idag!
Annars har jag spenderat hela dagen med att limma, skruva och komma på en egen ”design” på dörrsidorna fram. Blir lite mer skarpare vinklar nu på dessa och bak kommer bli mer ”mainstream”.
Kom ganska så långt med. Hann få dit och prova så allt passa utan bråk
Hoppas ni gillar det ni ser! Hann även lägga över en filt och kladda på med en hel del polyester!
Tjo!! Idag har jag bara tagit det lugnt och gjort ordning dörrsidorna fram till en lackerare som ska spackla och slipa dom släta för mig! Slipper allt slipdamm som tur är! Lagt 2 lager med glasfiber matta och 1 lager på insidan bara för förstärka det lite grann! Kan säga dörrsidan börjar bli tung nu haha..
Hallå! Haft en bra helg? Min helg har bara vart med jobb. Jag jobbar oftast när alla andra är lediga och är ledig när alla jobbar.. Men iaf idag han. Jag bara upp snabbt och hämtade mina dörrsidor (fram) som skickades in för slipning/spackling för få fram en grymt slät form som sedan ska kläs.
Jag åkte sedan tillbaka till garaget och började lite smått med bakdörrarna. Hittat en bra vinkel för att få plats med midbasen och diskanten som på bild. Kommer behöva flytta upp diskanten med någon cm bara så får allt grymt bra plats
Kommer börja lägga över glasfiber matta på tisdag eller onsdag på bakdörrarna så åker dom också iväg på spackling och slipning!!
Tjena! Idag på förmiddagen innan jobb hann jag göra klart ena bakdörren för lägga filt och polyester. Hittade bra vinkel för midbasen och diskanten! Imorgon ska jag försöka få gjort andra bakdörren också, håller på att kapa, ta bort sist venylen och mäta så dom blir identiska!
Hejsan! Har bråkat och fixat till båda bakdörrarna under dagen idag... märkte det va lite mer jobb att få dom bra lika med samma mått och placering.. ska börja plasta på söndag men båda är redo för filten med polyester, ska bara flytta ena diskanten lite neråt bara..
Har inte hunnit göra så mycket denna vecka eller kommande. Har en del jobb att stå i nu. Jobbar även som souschef på en finare restaurang och som extra på ett spa som kock. Hann iaf göra en sista justering på mdf ringen där midbasen ska sitta så magneten är 3mm ifrån dörren iaf... la även på filt och kladdat på en massa med polyester..
Ska försöka få det fixat på andra bakdörren imorgon om tid finns med.
Hoppas även på att jag får hem slutstegen i veckan också annars kommer de nog nästa vecka!
Tjo! Har inte hunnit greja så mycket för jobbarn en del nu men fick lite tid över idag och fick kladdat på en del polyester på sista dörrsidan och lämnar ev in dom i morgon för slipning/spackling.
Under tiden det torkar började jag skruva ur framsätena och baksätet. Blir att försöka få ur mattan och taket imorgon om jag har tid.
Aka ju lämna in de mesta till Thors sadelmakeri i Trollhättan dör omklädnad av allt.
Fick även dragit fram en del kablar. Hade en del störningar och hittade felet som orsakade det hela. Blir dra om alla kablar som finns.
Tjolahopp!! Har allt hunnit greja litegrann idag med lägga sista lager glasfibermatta, rensat kablar och tömt baljan.
Fick ju lagt på sista lager på bakdörrarna med glasfibermatta/polyester. Ska lämna bort dom på söndag för spackling och slipning hos JPL service AB. Dom jobbar dels med plasta/slipa båtar och lackering + bra vän till mig så han erbjöd sig att spackla och slipa dörrsidorna för mig tanke på vill ha det i utställningsskick.
Fick rensat alla högtalar kablar och rca kablar också. Blev en del kabel.. kommer bli nya kablar och andra rca som ger mycket bättre signal. Även fått samtal ang av olika batteribanker jag ska använda mig av så är dags att mäta lite i bagaget..
Som ni ser har jag gott om plats för en schyst batteribank. Ska ju ha alla slutsteg på en ställning framför basarna. Sen andra bilden här är skivan där stegen ska stå på. Kom på en fundering som ev ska ske också. Tänkte istället för ha org skivan där som är lackerad i kameleont kan man kanske byta ut den mot en hel plåt som ser ut som en spegel! Alltså få lite mr brytning från all kameleont haha..
Hallå! Står lite stilla nu pga mycket jobb sen har jag gjort allt och inväntar nya delar. Jag får ev hem alla slutsteg imorgon, annars på måndag. Har tänkt, istället för en ställning för alla slutsteg blir det att gömma 5 av 6 slutsteg under baslådan istället. Det kommer bli bra mycket snyggare. Har även börjat spana lite på en batteri bank men det blir inte förens i oktober när mina basar kommer hem
Hej igen... haft en del jobb som nämnt tidigare så tar det i min takt. Fått hem ny högtalarkabel, RCA kablar och en DSP (ljudprocessor). Från Billjudgruppen.
Med en DSP blir det enklare att ställa in alla slutsteg för du kopplar upp dig på en dator och ställer in allt! Mycket smidigt!
Ska ju börja dra högtalarkablar nu! Hann börja lite smått igår med att skruva loss dörrstoppet och få loss kontakt stycket från dörren.
Ska ju dra alla kablar via strumporna så kablarna ej syns. Tycker det ser ”slarvigt” ut om man inte drar kablarna seriöst. Snyggare om man inte ser några kablar alls!
Fick borra upp kontaktstycke så man kan dra igenom kablarna! Fick ta lite hjälp av diskmedel så set glidet bättre!
Hann igår att dra färdigt höger framdörr och höger bakdörr. Har ju bestämt mig för dra kablarna igenom strumpan mellan karossen och dörren. Så fram fick jag borra upp själva kontakt stycket och använda mycket diskmedel som glid haha.. Samma med bak! Fick sitta en stund då kablarna är rätt tjocka jag drar igenom!
Tjenare!!! Hopps veckan vart bra än sålänge! Onsdag idag och ska dra färdigt mina sista kablar jag har från dörrarna och även RCA som ska kopplas på en DPS. Igår fick jag även en oväntad leverans! Fick hem mina sista slutsteg och 3 basar!
Nu blir motivationen större än innan!
Ska börja skissa på en skiva för alla slutsteg tänkte jag idag om tid finns med.
