Ljudbygge Breddad V70n uppgradering 2.0
Valt att uppgradera ljudet i bilen. Följ det gärna. Det blir ombyggnad av nya snygga dörrar, bagage och resterande av inredning. Målet är att spela så rent och högt som möjligt
  • 45 Följare
  • 59 587 Visningar
  • Projektet avslutat 11 april 2019
Andreas1645
25 december 2018 · 398 Inlägg
Tjena! Länge sen jag va aktiv nu känner jag..
Så att jag har haft hand om stans Finaste julbord och det kräver 6-7 dagar i veckan med jobb långa dagar i 4-5 veckor.
Igår åkte jag en snabbis bara och kolla över allt och om jag kom ihåg vart jag avslutade. Jag fäste dit alla nya batteripolskorna, jordade batterierna. Limmade min skiva slutstegen ska vara på.
Jag ska försöka bygga en säkringshållare också mem behöver gängstänger med vilket jag inte har just nu. Får köpa det efter mellandagarna.
God jul!
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-6ba38fc4aaf5eac988e049e37864eac7.jpg
Volvo V70n "Golden II" (2006)
Andreas1645
28 december 2018 · 398 Inlägg
Alla haft en härlig julhelg?
Själv låg man bakis i onsdags...
Jag hann grejat igår med koppla in batteri bankens alla jord. Fick tyvärr avbryta för mina krympslangar tog slut och vill gärna använda svarts för minus och röda för plus.
Hann även lödat ihop en remote kabel som ska kopplas på alla slutstegen. 6st steg.
Tog sin lilla tid men ser ut och bli bra!
Ska försöka idag efter jobbet åka upp en snabbis och påbörja med DSPn. Dess platta den ska stå på löda förlängd kabel för den. Ev hitta en plats för volt mätaren...
Hoppas bilderna duger på skivan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-4cfd9e71ef171406de7648a881b9c138.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-b941848cc89acde1109286cbd3777ddc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-47e8502a96dd59103f1ec09b6d7a5a97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-9d91c20085a5730f38cd59067d5d9875.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-a8385da8d59fc1808b28b6cc266db70a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-d75c795b878f8acdc2e1bdee01d498d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-d25a848dc7d4e97732534e83fc3ee05b.jpg
Andreas1645
Godkväll!
Hann inte göra så mycket idag mer än koppla in alla batterier korrekt. Ska bara koppla direkt ström från generatorn till första batteriet bara.
Även åkte jag till min kompis som jobbar på stålverkstad att rita ut det nya golvet till bagaget som jag skrivit tidigare. Ni får en liten sneak peak !
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-7f94691b08fb4591c996484994f00f5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-b56e6c45a227593961eaf8bbe8281e2e.jpg
candyweiss
29 december 2018 · 876 Inlägg
Ser riktigt proffsigt ut. Kul att följa dit projekt smile
AM/A1/A2/A/B/BE/C1/C1E/C/CE/D1/D1E/D/DE, någon som har fler?
Andreas1645
30 december 2018 · 398 Inlägg
Kul du gillar det.. gör mitt bästa smile håll utkik grejer så mycket jag kan nu smile
Andreas1645
Idag efter jobbet fick jag litet ryck att jag ville börja med DSPn och det fick jag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-31ab20a1863b6b6c4d786d3af73953ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-0ed51f41c552253f6ee0586dd72bed9e.jpg
Som ni ser hade jag en skiva liggandes som jag satt fast med hjälp av dubbelhäftande kardborre så det blir enkelt att demontera.
Placeringen hamnar ju på vänster sida av bagaget.
Hann löda på ”REM IN” som går från huvudenheten till DSP. Lödade ”REM OUT” från DSP till slutstegen. Plus fixad och även jordad såklart. RCA kablarna från huvudenheten är framdragna så är typ bara koppla in.
Drog även USB sladden till mittkonsolen så man kopplar in DSPn via USB i framsätet. Gött sitta bekvämt när man ställer in alla slutsteg digitalt.
Gjorde lite annat också som satt fast RCA ordentligt så de inte flyttar sig och får för sig komma när någon plus!
Ha det bäst eller värst!
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-707c6ec2ed83e9c0550906dfda2464b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-8299825565dc1eb6c7bf815662548d34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-dddd964d5f752b7d5252e040c97e1e8a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-a6c490c571de0e0e66d3ed0aa7e834b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-892b8653826d9713dd1e8d9cdd5cf4fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-e6111a1a6849e75d88d273da15661e9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-1af64cd2dd2270c6fd3da75feb700d46.jpg
birka76 BASS GLAD
30 december 2018 · 1 381 Inlägg
Koppla du remoten över ett reile eller .. för de kan bli lite förmycke för remoten med 6 st steg
kompisen fick kummiga fel då han körde 5-6 steg på remot från sterio .. ..
efter han koppla de på reil så funka allt kanon ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Andreas1645
Hejsan. Varför skulle det bli problem?
Remoten är kopplad till DSPn först sen går det en enskild remote från DSP till slutstegen. Kommer inte bli några problem wink
Kan tillägga att kompisen polo har 20 slutsteg på 1 sådan remote kabel. Funkar felfritt.
birka76 BASS GLAD
ok .. nja de dumt belasta den lilla remoten med massa  bättre göra de ordenkligt direkt smile
slippa krångelll
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Andreas1645
slippa krångelll
Hallå, kan du utveckla bättre så jag förstår vad du menar? Haha.. strunt samma du kommer få se att det allt fungerar fint smile
Andreas1645
Idag vart man ledig så man hann med lite i garaget idag.. tänkte började lite enkelt med skenorna och plattformen som skenorna ska ligga på.
Mätte ut en schyst platta, slipat och målat.
Va meningen jag ville ha den upp längst en kant men insåg skulle bli alldeles för trångt med alla kablar.
Skivan får ligga ner brevid batterierna.
Köpte mig en gängtapp också idag och gängat kopparskenan för alla minus kablar. Blev riktigt bra för vars nybörjare med gängtapp.
Fick även pressat en del kablar.. smile
Gott nytt på er! Forsätter nästa år om ni förstår vad jag menar haha.. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-61464c4179d31da4f5a60d22efa4ec72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-b3002becc12c1bb9af1895e968fa3b64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-f3d77c33fdf4253fc39858c3926b7e13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-9409cccf82a10b4e0903008ea56de7b4.jpg
Andreas1645
1 januari 2019 · 398 Inlägg
Hejsan hoppsan eller godmorgon /m2019! Hoppas alla haft grymt nyårsfirande mm smile
Jag blev inte nöjd med kopparskenan jag påbörjade... fick ”gör om gör rätt” som är mitt motto typ.. blir man inte nöjd och kör med det ändå kommer man störa sig på det i slutändan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-4c04255fe6fecefa0a74db3f39e390a7.jpg
Ska gänga om och polera upp de i dagarna tänkte ja! smile!
Andreas1645
Hann inte göra så mycket mer idag än börja gänga om kopparskenorna tills mitt svängjärn gav upp. Va ju tyvärr biltema men dom kostar inte så mycket. Får åka in dit och köpa på mig några st imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-3c6c7e77ecafee1ff63ad64e9ab593e1.jpg
Fick pressat lite mer kabelskor på kablar.
Hoppas mina krympslangar kommer innan helgen. Vill gärna fortsätta med pluskablarna..
Slipade även till lite kopparklossar också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-1eaada073510915392dd8f1e78ad3ceb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-e0b4052519662360fd2e64b90a347290.jpg
Provade montera lite ljus under långrutan bak för se hur det blev..
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-66adaded45658f8ab5d3cc83d6415135.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-31be8fd3118745d73684f04ff2fa5974.jpg
Andreas1645
3 januari 2019 · 398 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-87cec62498b9da887b53c276ffd9c130.jpg
Sådär ja.. fick limmat på dom 2 första skenorna på skivan.. köpte mig ett nytt svängjärn eller 3 haha.. in cash of..
Ska försöka limma på klossarna idag om jag hinner efter jobb. Så fort det sitter och den är färdig kan jag strax börja sätts ihop grejerna smile
Andreas1645
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-cb6adfff18598e3bc7abd9aa6fbfb54d.jpg
Fick slipat till några schysta koppar delar som är för säkringar som ni ser på bilden. Ska skaffa mig polerings medel för putsa upp allt.. eller göra eget medel av vinäger, ättika, salt och lite vatten.
På söndag eller måndag tänkte jag montera skivan. Men blev sugen på klippa ur en bit plexi och sätta under denna skiva och belysa den med led. Känns lite overkill då denna ska ligga typ längst ner i allt brevid batterierna haha.. smile
Andreas1645
6 januari 2019 · 398 Inlägg
Idag hann man greja en del men fick ett typ ”bakslag”. Fick alltså ”gör om gör rätt” med skivan med skenorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-5242a7e4992f5620fcf0ae5d18100d4c.jpg
Jag vart och skaffade mig M8x16 bultar idag men dom va lite för långa. När jag skruvade i dom så trycktes skenan loss från limmet jag använt. Har använt mig av Tec-7 och det är starkt.
Gjort alltså en ny skiva av tjockare mdf. Borrat upp hål där bulten går ner i efter skruvat i skenan. Nu passar det bra så limmat om dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-76284895022154537825f84ec5938e90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-38fbf72b2643f8187c9e1736a7d22488.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-36b0d9d731d4fd97fa16dbdb6ccb606f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-edaa7249e1aba43107606234820fc460.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-f7f41e7d9eec6eeb3427b395d4f68c18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-1efb5968ca4240af05d8c285edda3961.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-837cc2330eb040b778aebac39e2a81db.jpg
Andreas1645
7 januari 2019 · 398 Inlägg
Idag! Idag hann man montera skivan med skenorna på! Även kom mina kabelstrumpor som jag drog över kablarna och markera med svart/röd krympslang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-53b8339451541a6f5f51c0bc7b90d235.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-2da29f5a34e3af4e9e70662df9b95f02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-1aec18c45fd3449b30d3d38352f0a5e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-d7d928e269e54c7964f63a25f3b807c6.jpg
Dock tog de slut på strumpa så får fixa fram ännu mer.. köpte för lite alltså.. drygt hehe men men!
Såhär ser det ut än sålänge
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-d01c9e04f25acd2faca7069c7155f13b.jpg
Hann även påbörja montering av första Voltmätaren som kommer få sitta fram brevid stereon så man ständigt har koll på volten!
Snart dags för provspelning kanske?smile
Andreas1645
8 januari 2019 · 398 Inlägg
Hallå! Hata en liten peak på dörrsidorna om ni vill se!
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-7c1ebc89ccb77b7cc26fd09db287ac75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-a37ddbbceb94e56c30a80fd64764ff0c.jpg
Det är på G! Det ska på tunnare lager av fin glasfiber matta sedan lite mer finspackel så det verkligen blir hållbart. Ser väl lovande ut?!
Andreas1645
Hann idag köpa mer strömkabel och kabelstrumpor.. det gick åt med engång.. jordade batteribanken i bältesfästena glömde ta bild men kan ta det imorgon..
Annars hann jag koppla på skenorna helt och mäta om lite kablar, förbereda för montering av dem stora skivan jag har smile
Gjorde lite annat småkrafs som monterat på ström till DSP och voltmätare.
Kikade in dörrsidorna med. Händer mycket grejer nu. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-cf2252c1514448835312ea40c2267f65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-7a7491148794de6c0c2f4df7fd14b488.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176978/176978-e92b7047ad98d8f1f69652f295101ea6.jpg
Berglund_89
9 januari 2019 · 1 476 Inlägg
Det är ju inte bara en kabel du lär lägga där.. roll big_smile
Grymt jobbat big_smile
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
BMW 328i Touring "F31 l M-Sport" (2013)
