Fönsterhissen går inte hela vägen ner
JFougner
3 september 2018 · 4 Inlägg
Hej
Jag har en Audi A6 ´05/06 med två fel...
Första och mest irriterande felet är att förardörrens fönsterhiss inte går ner hela vägen, fastnar ca 15 cm upp från listen. Vad beror detta på? Den glider bra utan hinder upp och ner men tycks tro att den gått i botten då den stannar tvärt.
Mitt andra fel är mer elektriskt och jag misstänker att en kabel gått av i kontakten mellan dörr och stolpe...
Passagerardörren fram låser men låser inte upp på c-låset...
Hjälp med första felet tack!
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
3 september 2018 · 4 917 Inlägg
Om den stannar på samma ställe så kan man ju misstänka mikrobrytaren..
Det blir till att ta av dörrsidan och kolla isåfall. .
JFougner
Misstänkte det...
Någon bra beskrivning hur jag ska gå tillväga för att inte förstöra något...
candyweiss
3 september 2018 · 888 Inlägg
JFougner skrev:
Hej
Stannar rutan även när du håller knappen nere hela tiden?
AM/A1/A2/A/B/BE/C1/C1E/C/CE/D1/D1E/D/DE, någon som har fler?
JFougner
6 oktober 2018 · 4 Inlägg
Hej igen
Plockade ner dörrsidan för att kolla och upptäckte att någon klåpare har varigt där innan...
Ljudmattan var sönderskuren och kablaget för spegeln var dragen på fel sida av skenan för glaset.
bilknuffaren & candyweiss
Felet var alltså klåpare som inte vetat vad dom gjort!!!
Fick byta samtliga pluggar och fixa 2 nya skruvar och ny ljudmatta som klåparen haft sönder eller bort under sina bravader...
6 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Detta är faran med att köpa begbilar som har LITE defekter..smile
Men tjusigt dock att du fixa det..smile
