Golf 4 Mk4/bora Varningsblinkers ?
Racefactory
17 september 2018 · 180 Inlägg
Hej, Har en bora (MK4) som när man blinkar på blinkers spaken höger eller vänster så går varningsblinkers in. Någon som haft samma problem eller har något tips?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
17 september 2018 · 4 917 Inlägg
Kan det vara något annat än defekt spak eller relä?
Frågan är bara vilken man ska tippa på...
Racefactory
18 september 2018 · 180 Inlägg
Ja jag tror ja få prova byta relät fört å se å hoppas de är det hmm riktigt jobbigt å köra utan blinkers fyfan.
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
18 september 2018 · 1 374 Inlägg
Ett vanligt fel på Golf4 och bora är varningsblinkersknappen.
Allt går genom den på nåt sett. blinkersljudet kommer från den knappen.
På min bora så började det ticka och varningsblinkers gick igång ibland efter man kört över en broskarv eller att man blinkat åt nåt håll. Det blev bra efter att jag bytte varningsblinkersknappen. Det är olika knappar beroende på om bilen har dragkrok eller ej. so om du ska köpa från skroten så ta rätt knapp. Jag kommer inte ihåg med  har för mig att en ny knapp kostade ca 400:-
Senast redigerat av vw_audi (18 september 2018)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
Racefactory
Köpte 2 stycken från skroten idag och ingen funkade sad kan de vara så att ja ha tagit 2 utan dragkrok? Eller är de nå annst som jävlas? Tex står jag av med bilen och blinkar höger så tänds pos ljus fram å tillbaka på höger sida och lika så vänster? Ska de va så?
Racefactory
Här har du en bild på dom 3 och den till vänster är orginalet. Ser ut som ena är identisk men vet ej om de va dragkrok på den bilen ( jag har dragkrok )
https://imgur.com/a/UJ3QZTP
Racefactory
Hittade felet tack för du gav tips smile va tydligen en kabel till släpvagns kontakten som jävlades
Racefactory
Dock fick ja ett annat fel idag iställe -_- dessa bilar. Har du nån erfarenhet av speed meter sensorn? Min hastighetsmätare dog.
