Oxiderad kabel
abvw
16 juni 2019 · 42 Inlägg
Hur löser ni problem med oxiderad kabel till yttre bilbelysningen? Har en lampa som slutat fungera, ena kabel är svart och den andra i kopparfärg. Försökt klippa fram till kopparn men kan inte klippa mer för kabeln går in i bilkonstruktionen.  Några tips för en med tummen mitt i handen?
ironhead volvoraggare
16 juni 2019 · 4 776 Inlägg
vad pratar  vi om för  belysning  halogen xenon  vad
abvw
I detta fall två lampor som ger belysning åt regskylten
är lampan hel för det första
Jesper328
16 juni 2019 · 2 371 Inlägg
Plocka loss insidan av bagageluckan och ta det där ifrån.
Nu vet jag inte vilken bil du har, men oftast så är det busenkelt.
Up the RA
abvw
17 juni 2019 · 42 Inlägg
Lamporna är helt nya smile
jaka54
17 juni 2019 · 5 733 Inlägg
Du har alltså en svartoxiderad kopparkabel som du vill löda fast något på (en kontaktsko??) .
Slipa med fint slippapper (240 eller liknande) och förtenn kopparen med lödkolv! -Detta tar några gånger eftersom du måste bränna bort all oxid. Kommer du åt kan du göra som Jim Lundberg skrev i senaste nummret av Classic Motor, värm kopparkabeln med gasollåga och doppa den i rödsprit, när all oxid har försvunnit är det sedan bara att löda.
abvw
jaka54 skrev:
Tack för tipset,men en stilla undran. Måste inte oxiden bort på kabelns hela längd? Det räcker väl inte att få bort oxiden endast i början på kabeln där kontaktsko ska sitta? Jag har försökt klippa mig fram till kopparn men kommer inte förbi svartoxideringen.
jaka54
Nej! Oxiden måste bara bort där du ska löda! -Annas fastnar inte lödtennet. Strömmen  eller motståndet i sladden påverkas inte nämvärt av lite oxid på ytan av kardelerna (om nu inte kardelerna är väldigt mycket anfrätta av oxid).
abvw
2 juli 2019 · 42 Inlägg
jaka54 skrev:
Tack för tipset! Ditt svar samt alla andra var givande och lärorika. Nu är jag lite klokare smile
